Подключение хозпостройки , Нужен совет специалистов
Павел Торопов
сообщение 20.4.2014, 14:15
Пользователь №: 39198
Добрый день, форумчане!
В преддверии открытия летнего периода встал вопрос о замене электропроводке на загородном участке. Нужен совет как это сделать правильно и грамотно, руки растут из правильного места (опыт в монтажных работ разного профиля имеется), поэтому решил сделать самостоятельна, но так как частично далек от этой темы обращаюсь к Вам за советом icon_smile.gif
Итак, начну с того что есть.
Имеем ввод на 15кВТ, в доме есть щиток в котором есть один не задействованный автомат, на который и хочу посадить хозблок.
К подключению в хозблоке планируется: Свет внутри помещения (3-и лампочки), уличный свет (1-а лампочка), свет в душе и в туалете (2- лампочки), на душе установлен тен (сколько кушает не знаю даже примерно icon_sad.gif ), плюс ко всему в хозблоке необходимы розетки для подключения точила и прочего электроинструмента (зарядки для аккумуляторов, болгарки, лобзики и т.д.)
Вопросов несколько:
1) Как и где необходимо реализовать заземление ?
2) Что лучше использовать для ввода электричества в хозпостройку (какой провод) и по какому принципу лучше сделать воздушку?
3) Сколько автоматов лучше поставить в сарае, три или меньше (думал развести тен, розетки и свет на разные автоматы в сарае) ?
4) Нужно ли ставить УЗО в сарае и если да то где и по какому принципу ?
3) Какое сечение провода должно быть ? Так понимаю, что общий ввод в сарай должен быть большего сечения, а уже в самом сарае и рядом с ним разводку надо делать с меньшим сечением, правильны ли мысли ?
Заранее спасибо за ответы и за потраченное на них время !
Сообщение отредактировал Павел Торопов - 20.4.2014, 14:15
Костян челябинск...
сообщение 20.4.2014, 15:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Встречные вопросы:
1. Что за автомат?
2. Что написано на ТЭНе?
3. Как хотите вести проводку к хозблоку - по воздуху или под землей?
4. Как организовано заземление дома сейчас?
Отвечаете на них и получаете еще пачку доп. вопросов.
Про УЗО - да, конечно нужно как минимум на душ и туалет. А вообще, сначала ответы на вопросы.
uvk2
сообщение 20.4.2014, 15:51
Пользователь №: 24058
тен (сколько кушает не знаю даже примерно )
А надо узнать (или измерить). Этот один тэн может "перевесить" все остальные нагрузки - лампочки, точилы, и даже зарядники.
Павел Торопов
сообщение 21.4.2014, 10:49
Цитата(Костян челябинский @ 20.4.2014, 16:01) *
Встречные вопросы:
1. Что за автомат?
1) Legrand c16
2) Тен вварен в бочку, по поводу него поинтересовался у бывшего хозяина, сказал что должен быть 2-х кВт, но вот эта вся система (бочка+тен) планируется к замене, дабы в летний период можно было бы как-то жить. Может быть имеет смысл просто сделать с запасом и качественно, а потом под то что сделал найти то что там будет нормально работать.
3) По воздуху, расстояние небольшое, около 8-ми метров
4) Никак, проводка в доме пока не менялась, пока идет ремонт, но это долгая песня.
Я только не понял зачем УЗО на туалет, там лампочка на потолке только будет.
Сообщение отредактировал Павел Торопов - 21.4.2014, 10:50
Костян челябинск...
сообщение 21.4.2014, 15:10
Из: Челябинск
Цитата(Павел Торопов @ 21.4.2014, 13:49) *
1) Legrand c16
1 фаза или 3?
Выбросьте эту каку и купите обычный накопительный на 100-150 литров.
Или ВВГ в черной гофре на тросе или СИП. Как угодно. По количеству жил - после ответа на вопрос про количество фаз.
А по поселку линия какая? Из чего?
Хуже не будет, если эта лампочка будет под одним УЗО с ванной.
По заземлению вопрос очень сложный и сильно зависит от состояния поселковой сети. Но при любом раскладе ИМХО надо тянуть РЕ от дома (хоть его там пока и нет). А в хозпостройке (опять же ИМХО) можно сделать повторное (а до появления основного в доме - основное) заземление.
Lubov81
сообщение 22.4.2014, 15:14
Пользователь №: 39255
Разводку в хозблоке на тэн и розетки нужно сделать обязательно.
Гость_Гость_2_*
сообщение 22.4.2014, 16:35
Если есть водопровод с давлением воды (например, насосная станция) - тогда накопительный бойлер подходит, и также нужен смеситель холодной-горячей воды для душа, конечно.
Если летний душ сделан по принципу "бочка над головой" и работает самотеком, то как тогда сделать подогрев через бойлер?
Павел Торопов
сообщение 23.4.2014, 10:37
[quote name='Костян челябинский' date='21.4.2014, 16:10' post='337836']
1 фаза или 3?
В дом трехвазное подключение.
Я так понимаю что обычные провода, без изоляции. Честно х.з. icon_sad.gif Но по состоянию сети как я могу понять хорошее, потребителей не так много на этой линии весит.
Сообщение отредактировал Павел Торопов - 23.4.2014, 10:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 5:03
