![]() лампа ДнАТ в место МГЛ , замена лампы МГЛ 250 на ДнАТ 250 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Добрый день коллеги.
Имеются прожектора под МГЛ 250 "Делюкс", при выходе из строя лампы той-же фирмы, установили ДнаТ 250 полтавского производства. Отработав 3 года, лампа вышла из строя, установили ДнАТ "Philips" SON-T 250W. Лампа не зажглась. Вопрос: зажигалка виновна или балласт прожектора тоже "сдох"? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Здравствуйте! Можно ли использовать ИЗУ(ей лет больше чем мне) от ДНАТ 250-400Вт для запуска МГЛ 250Вт? Еще такой нюанс, на ИЗУ нарисована схема подключения по двухкантактной схеме, а выводов три, причем два из них между собой прозваниваются и один из них в усиленной изоляции, очень смахивает на трехконтактную схему, ведь при такой схеме только с одного выхода выходит высокое. По какой схеме подключить можно,если вообще можно?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Здравствуйте! Можно ли использовать ИЗУ(ей лет больше чем мне) от ДНАТ 250-400Вт для запуска МГЛ 250Вт? да Еще такой нюанс, на ИЗУ нарисована схема подключения по двухкантактной схеме, а выводов три, быть такого не может, может на схеме что-то подтерлось? причем два из них между собой прозваниваются и один из них в усиленной изоляции, очень смахивает на трехконтактную схему, ведь при такой схеме только с одного выхода выходит высокое. По какой схеме подключить можно,если вообще можно? попробуйте с изоляцией на лампу, который с ним звонится - на дроссель, оставшийся на ноль.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Попробую, рискну. А то лампа и дроссель абсолютно новые, если что с меня вычтут. Схема действительно двухконтактная, это не ошибка и схема разборчиво видна.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
ИЗУ двухпроводное - такие существуют
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Сегодня подключил, горит нормально. Вот такое ИЗУ 91 года, подключил как трехконтактное.
![]() ![]() Сообщение отредактировал Диего - 10.12.2015, 16:36 |
интересное
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 11:59 |
