3 страниц V  < 1 2 3 >
Не срабатывают автоматы при КЗ. , При замыкании не срабатывают автоматы на 16 и 20 ампер!
сообщение 12.5.2014, 12:25
Сообщение #21
Пользователь №: 5663
Вариант поиска причины.
Повесить на ввод тестер в режиме измерения напряжения, лучше стрелочный.
При этом кто-то должен смотреть на вольтметр.
Если при КЗ и несработке автоматов, напряжение на линии резко упало, значит косяк искать надо не во внутренней проводке, а до ввода.
Мастер Джу
сообщение 12.5.2014, 15:41
Сообщение #22
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(haramamburu @ 11.5.2014, 21:48) *
Как будто не поняли о чем речь... Если бабки в магазине просят 100Вольтовые Лампочки их тоже гнать?
ХЗ,в Японии 100V 60 Гц параметры электросети.
Я бы уточнил зачем им 100 V лампочки
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 12.5.2014, 18:17
Сообщение #23
Цитата(___VITOS___ @ 12.5.2014, 11:55) *
В монтаже всё верно?
ПУНП старый? нигде не пережат? Падение напряжения (без включения стабилизатора) на конце линии какое? В распред-коробках качество соединений нормально?
К чему веду вопросы, возможно в ходе эксплуатации провод местами (пережатые участки, скрутки, изгибы) износился, и до необходимого тока КЗ для отключения автоматов характеристики С не дотягивает при замыкании, автоматы в данном случае могут отрубиться по тепловому расцепителю через некоторое время, в системе защиты стабилизатора этот расцепитель всего лишь сработал раньше.
Автомат в 16 ампер характеристики С отключится мгновенно при токе в пять раз большем чем его номинал. В случае меньших токов (которые у Вас видимо при КЗ и возникают, в случае ветхости проводки), смотрите таблицу характеристик срабатывания Вашего автомата.
Большое спасибо за ответ!!! На вводе в дом кабель имеет плохую скрутку,которая проплавилась со временем,её будут менят на днях,часть старой электрики,на свет и Частично на розетки я сохранил,но почему то автоматы неотсекают как на старой так и на новой проводке в новой проводке всё чётко кабель Ввг НГ 3*2,5 есть самодельное заземление,скрутки добротные и хорошо произолировани весь кабель в гофре!? Ещё раз спасибо за ответ!
Шаровая молния
сообщение 12.5.2014, 18:58
Сообщение #24
Пользователь №: 14118
В квартире чётко, а до квартиры видимо не очень.
При возникновении замыкания, например, в розетке, ток замыкания идёт от фазы трансформатора и возвращается опять к нему же по нулевому проводу. Во всей этой длинной цепочке косяков может быть много.
сообщение 12.5.2014, 20:05
Сообщение #25
Большое спасибо! Как я понимаю так оно и есть,дождусь подключения вводного кабеля после чего устрою ещё одно контрольное замыкание!!!
___VITOS___
сообщение 12.5.2014, 20:18
Сообщение #26
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Только контрольное замыкание устраивайте не используемыми проводами в домашней сети, а например обрезком того же ВВГ, метров эдак пять, в отключенном щитке присобачьте его к проверяемому автомату и нулевой клемме, и замыкайте на здоровье, но только аккуратно, способ варворско-бытовой, но за неимением тех.средств подойдёт. Как уже писал до этого, в рабочей проводке КЗ не устраивайте, может плохо сказаться на дальнейшей работе сети и создаст предпосылку к последующему отгоранию провода в нормальном режиме работы.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 12.5.2014, 20:18
сообщение 12.5.2014, 20:37
Сообщение #27
Большое Вам спасибо за дельные советы!!!
Шаровая молния
сообщение 12.5.2014, 20:46
Сообщение #28
Ни фига себе, дельные советы: как грамотно к.з. сделать! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
___VITOS___
сообщение 12.5.2014, 20:57
Сообщение #29
Из: Москва
Но раз уж хочется человеку "прозвонить" автоматы, что уж...
Шаровая молния
сообщение 13.5.2014, 19:21
Сообщение #30
Не спалит ли он таким образом "Ресанту" или какой у него там стабилизатор?
haramamburu
сообщение 13.5.2014, 19:30
Сообщение #31
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да думается рано или поздно спалит чего нибудь... ХЗ знат что там у ТС... либо сеть слабая, либо питается через повторку... а может и не совсем автоматы там у него стоят...
сообщение 14.5.2014, 20:15
Сообщение #32
Да стоит Ресанта Автоматы есть только на фазных проводах на нулевых одна общая шина . Прошлый раз когда замыкали получилось что сработала защита Ресанты а автоматы не вырубило!
uvk2
сообщение 14.5.2014, 22:34
Сообщение #33
Пользователь №: 24058
Удалите Ресанту и попробуйте коротнуть. Хотя зачем это вам - радуйтесь что хоть что-то срабатывает. В паспорте ресанты не указано при каких токах он отключается? Кстати он может отключиться и при слишком низком входном напряжении - просадка вызванная вашим корочением. Ваши эксперименты напоминают известную прибаутку про мальчика с пулеметом. Завязывайте.
сообщение 15.5.2014, 1:06
Сообщение #34
Автору предлагалось померить напряжение на вводе при выполнении рукотворного КЗ, которые он уже научился делать... icon_wink.gif Только что-то реакции не последовало.
Шаровая молния
сообщение 15.5.2014, 18:21
Сообщение #35
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 14.5.2014, 21:15) *
Да стоит Ресанта
Какое напряжение было в доме до установки стабилизатора?
сообщение 15.5.2014, 20:02
Сообщение #36
ОТ 160-230В как то так!!! После установки стабилизатора стабильно 220В
сообщение 15.5.2014, 20:15
Сообщение #37
Было бы неплохо после стабилизатора,на нулевом проводе,перед общей шиной поставить автомат на 25А т.к. самый мощьный автомат (не считая вводного на 50А) Это автомат на 20 ампер,Будет ли это правильной защитой для стабилизатора!? Заранее спасибо за содействие!!!
shpinel
сообщение 15.5.2014, 20:39
Сообщение #38
Пользователь №: 29963
Автомат только на ноль ставить нельзя.
uvk2
сообщение 15.5.2014, 21:29
Сообщение #39
Боюсь от вас они вряд ли защитят. icon_biggrin.gif В самом стабилизаторе уже есть защита и она отрабатывает (пока). Ставить дополнительный автомат после стаба для его защиты нет смысла, разве что на групповые линии.
Либо до ТП 10 км, либо провода стальные, либо... Автор, проясните.
Шаровая молния
сообщение 15.5.2014, 21:56
Сообщение #40
Скорее всего так и есть.
Можно попробовать предложить установить автоматы с характеристикой "В". При этом подбирать номинальный ток автоматов близким к току нагрузки, а не как обычно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 16:41
