Ремонт сварочного инвертора Gysmi 161 |
19.5.2014, 12:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 12.5.2014 Пользователь №: 39511 |
19.5.2014, 16:30
19.5.2014, 20:28
А смысл? Частота в два раза выше. Четыре витка сварного провода на таком кольце- с головой.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.5.2014, 16:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
(проверь по току)бывает слитает прошивка. ААААААА чё. Есть прошивка ОРЕГИНАЛЛЛ ? ? ?................... Проверять не ЧЁ не надо.......... Вара и радуйся......... Сообщение отредактировал IGBT - 20.5.2014, 16:50 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
21.5.2014, 10:43
IGBT, пришла плата, спасибо, но конечно ее не то что автобус переехал, ее снежный человек грыз наверное)))) но все равно спасибо, отдал товарищам на запчасти.
Сообщение отредактировал passlight - 21.5.2014, 10:43 |
21.5.2014, 15:33
IGBT, пришла плата, спасибо, отдал товарищам на запчасти. Да нема за что.......... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
31.5.2014, 11:51
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.5.2014 Пользователь №: 39768 |
Добрйы день, подскажите пожалуйста - при переделке БП GYS161 с NSP1055 на TNY можно ли ставить ШИМ TNY280 вместо TNY278? .Она то помощнее но и потребление выше
Спасибо Сообщение отредактировал mestizo - 31.5.2014, 11:53 |
5.6.2014, 15:26
Вопрос ко всем, кто сталкивался с ремонтом силового модуля на подобных аппаратах.
Принесли Gysmi 183. Не работает совсем. Пока обнаружилась отгоревшая нога (+) на входном мосте. Но это ниче. Мост я заменил. Хуже всего (а может и нет: ключи еще не смотрел) то, что отвалились платы от радиатора. Там две платы. Одна на выходной выпрямитель, другая на силу. Судя по остаткам клея, он уже ремонтировался. Не думаю, что на заводе сделали бы так криворуко. Так вот, кто что может предложить в плане на что приклеить платы? Можно привинтить (есть там отверстия на них), но тогда нужно будет распаивать многоштырьковый разъем. А это чревато. Может на эпоксидку? Что-то ничего другого пока не придумал. Я так думаю, здесь нужен клей с катализатором. Клеи, полимеризующиеся от контакта с кислородом воздуха, типа селикон, наверно не подойдут. Будут сохнуть до второго пришествия. Сообщение отредактировал DANTIST - 5.6.2014, 15:31 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.6.2014, 20:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
DANTIST, Прелогаю к рассмотрению клей момент ) доступно дешего и сердито
5.6.2014, 22:21
6.6.2014, 8:37
"доступно дешего и сердито" Спасибо, Navstar. Но - это не мой девиз. Ищи наподобие этого. Да, видимо, что-то интересное. На фирмах, которые его предлагают, точнее, у которых он есть в прайсах, нет в наличии. Ладно, будем действовать как учил Фелиас Фог: используй то, что под рукою и не ищи себе другое. Кстати, ГонZZa постоянно руководствовался этим принципом. Есть еще авиационный клей ВК-9. И еще есть некоторые. Только, где же их взять? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.6.2014, 11:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
А какие требования к клею? Высокая теплопроводность и диэлектрическая прочность? Адгезия к стеклотекстолиту и металлам?
Из самодельных "наколенных" решений в таких случаях пользую пасту на основе эпоксидного клея ЭДП (малые дозы компонентов отмеряем шприцами - думаю в курсе) с применением заполнителя - тонкодисперсного порошка окиси алюминия Аl2O3. Покупал в магазине химреактивов. Это не яд и не прекурсор - продается свободно. Если надо чуть-чуть, то можно поспрашивать в химлабораториях, хоть в школьных/институтских, если на производство доступа нет. Идея взята с форума Володина. |
6.6.2014, 12:05
А какие требования к клею? Высокая теплопроводность и диэлектрическая прочность? Адгезия к стеклотекстолиту и металлам? Из самодельных "наколенных" решений в таких случаях пользую пасту на основе эпоксидного клея ЭДП (малые дозы компонентов отмеряем шприцами - думаю в курсе) с применением заполнителя - тонкодисперсного порошка окиси алюминия Аl2O3. Покупал в магазине химреактивов. Это не яд и не прекурсор - продается свободно. Если надо чуть-чуть, то можно поспрашивать в химлабораториях, хоть в школьных/институтских, если на производство доступа нет. Идея взята с форума Володина. Мысль нормальная. А требования простые. Хорошая адгезия к металлам и, желательно, хорошая теплопроводность. Полагаю, эпоксидка с наполнителем в виде "серебрянки" подойдет. Да, шприцем будет лучше, чем на электронных весах. Только нужно купить шприц. Я, где-то раз в 2 недели покупаю в аптеке бутылочку спирта для промывки плат. И продавщица уже начинает коситься. А тут еще шприц попрошу. Что человек подумает... Типа, для внутривенного вживання. Слушай, а шо такэ "прекурсор"? Сообщение отредактировал DANTIST - 6.6.2014, 12:07 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.6.2014, 12:52
Слушай, а шо такэ "прекурсор"? В нашей действительности это вещества, из которых кустарным способом делают наркотики.Прекурсор Да, шприцем будет лучше, чем на электронных весах. Только нужно купить шприц. Шприцев нужно два - для смолы на 5-10 кубиков и для отвердителя - на 2 кубика или вообще инсулиновый, если объёмы мизерные.Одним шприцем можно испортить запас смолы или отвердителя - что будет "вторым" на очереди. |
6.6.2014, 13:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Вопрос ко всем... Я так думаю, здесь нужен клей с катализатором. Клеи, полимеризующиеся от контакта с кислородом воздуха, типа селикон, наверно не подойдут. Будут сохнуть до второго пришествия. А сам то все мозги прокурил,иногда извилинами шивилить надо что бы процес не застаивался. В обшим думаю, что попробовать надо сваркой ясно холодной,ей можно любые дыры и трещины заклеить или замазать прочности будет достаточной. Но тут надо такую, что бы электрически непроводная была. Сообщение отредактировал Pavel.I - 6.6.2014, 14:15 |
6.6.2014, 15:00
...Но тут надо такую, что бы электрически непроводная была. Pavel, похоже ты никогда не ремонтировал силовые модули от Gysmi или IMS, к примеру. Зачем глупости всякие писать? Какие дыры, какие трещины? Не, ты явно что-то куришь...Не прекурсор ли, часом? Не стоит мудрить.Отпаиваем плату и прикручиваем к радиатору через пасту(предварительно убираем клей)Все примочки не прокатывают. Как-то в ремонт принесли аппарат с силовым модулем отрезанным ножевкой. Вот тогда пришлось в разъемом повоевать. А здесь пока все целое. Однажды самому пришлось по одному штырьку перекусить разъем, чтобы снять плату. Потом сделал новый. Боюсь, быстро весь разъем сразу не прогреешь. И если металлизация в отверстиях хреновая, могут порваться дорожки. А почему примочки не прокатывают? Пытался клеить? И чем? Или это теоретическое предположение? Цитата Перед отпаиванием разъёма разряжаем банки.Самым удачным способом распайки это заливка всего разъёма припоем и плату без усилий снимаем. Банки уже давным давно разрядились. Не думаю, что это очень удачное решение. Лучше откусить разъем. Сообщение отредактировал DANTIST - 6.6.2014, 15:02 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.6.2014, 15:03
6.6.2014, 15:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Имеется опыт выпаивания очень сложных многоконтаткных модулей из буржуйских плат. Нужен хороший паяльник и...компрессор с "пистолетом". Подлежащий отпаиванию контакт хорошо прогревается и резко подается плевок воздуха из пистолета (т.е. типа антиотсоса). Обычно с 1 раза прочищает до полного отделения впаянного контакта, даже с двусторонней запайкой. Правда, нужно быть готовым к тому, что снизу платы все окажется заплеванным брызгами олова (но они легко счищаются).
Сообщение отредактировал ingener99 - 6.6.2014, 15:15 |
6.6.2014, 15:58
13.6.2014, 9:25
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Попал и ко мне очередной такой гусь, но похоже на этот раз придётся менять выходные диоды, экономия на дросселе вылазит. Вопрос, какую температуру выдержит их клей, хочу менять диоды не снимая платы, может уже пробовал кто такое на ик-станции?
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 4:44 |
