6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Ремонт сварочного инвертора Gysmi 161
OFATUM
сообщение 16.8.2018, 22:56
Сообщение #81
Пользователь №: 13372
Опробована технология 80ebu02. В принципе все нормально, даже штатные снаберы работают, если уцелели. Из всех подопытных проблема только в одном Gysmi 165, во время работы мог погаснуть индикатор (табло), но аппарат уверенно продолжал работать и регулироваться ток хоть и вслепую. С этим не боролся, а оставил как есть. Подопытных 6 штук, все в работе с момента окончания дебатов в этой теме. Действительно проще ремонта уж нет. Не нужно больше греть радиатор, немного слесарем с 165, и немного фрезеровки с 161, имея свой фрезер делаю это легко и непринужденно.
Сообщение отредактировал OFATUM - 16.8.2018, 23:07
толян
сообщение 17.8.2018, 10:14
Сообщение #82
Пользователь №: 13490
Попустило, видать. Таперича, ежели вы буити ставить диодеры прямо на верхнюю плоскость радиатора, то проблем станет ишшо меньша. И желательно через изолятор, гы.
OFATUM
сообщение 17.8.2018, 13:45
Сообщение #83
Не совсем отпустило. Паять диоды на радик оказалась плохая идея, я таки перегрел комплект (ну или пару). Теперь мысль ушла ближе к идее сменного модуля на пластине 14...20мм алюминия через изолятор к фрезерованой площадке. Я когда обкатаю на нескольких аппаратах выложу стесняюсь показать.
sergey777.68
сообщение 20.8.2018, 6:58
Сообщение #84
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
зачем так мудрить icon_eek.gif тем более при такой рацухе сбоит проц.Делаем как я icon_biggrin.gif .кусачками сносим пластиковый корпус с дохлого элемента(легко определить прибором)и ровняем медную подложку . ставим новый элемент (на старую подложку)и все(проверил сам icon_cool.gif icon_cool.gif с 5 лет в работе)тем самым не портим подложку.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 20.8.2018, 7:01
толян
сообщение 20.8.2018, 10:44
Сообщение #85
Цитата(sergey777.68 @ 20.8.2018, 6:58) *
зачем так мудрить icon_eek.gif тем более при такой рацухе сбоит проц.Делаем как я icon_biggrin.gif .кусачками сносим пластиковый корпус с дохлого элемента(легко определить прибором)и ровняем медную подложку . ставим новый элемент (на старую подложку)и все(проверил сам 8) 8) с 5 лет в работе)тем самым не портим подложку.
Для этого надо разобрать аппарат и снять гибридку.
Я делаю проще.
Приносят аппарат, если у него проблемы с выходом - пробой диодов или обрыв стойки, то -
Снимаю болты со стойками на сварочные клеммы, откручиваю нижний крепёжный винт на передней морде.
Откручиваю три болтика после транса.
Смотрю состояние - ежели верхние диоды целы и стойка не отпала - оставляю как есть.
Стойку на нижних диодах, если не отпала просто изолирую посредством пинцета и кусочка тонкого изолятора просто отгибая немного саму силовую плату, если отпала - то просто её вытаскиваю. Это просто.
На верхнем плато радиатора сверлю пару - тройку отверстий, предусмотрев защиту от попадания стружки на гибридку.
Устанавливаю изолятор - каптон или слюду и диоды какие есть, обычно 6003. Потом просто обычными гибкими проводами подключаю нижний диод прямо к выходным клеммам, если аппарат не совсем старый и нет дросселя, ежели ещё и верхний диод нашахнулся - то добавляю ещё диод и провод от транса. Всё. Диоды лучше ставить при помощи крепёжных элементов от всяких
САИ200 и прочих - центральный винт и крепёжная пластина, только на центры диодов ложу кусочки текстолита, что бы прижим шёл только через центральную точку. и навесным монтажём снаббера.
Всё, полчаса работы, аппарат не разбирается, гибридка не снимается, апосля энтого варит до тех пор пока уже остальные стойки не оборвут или сила не шарахнет.
Чуть выше было сказано - типа я ща снимаю сгоревший диёд и ставлю на иго место новый - подумайте головой - там два диёда верхних и четыре нижних и все диёды по 20 ампер. Спросите у местных - поставили бы оне на свои аппараты такие диоды и такое
количество?
Вы же сами на свои самоделки ставите диоды заведомо с запасом. А тут почему не хотите довести сей узел до нормы?
Вся серия данных аппаратов - бытовушка для двойки электрода, хотя сама силовая часть вполне нормальная, а вот выходной выпрямитель - уродство и хитроэкономия не знамо на чём. Итог здесь обсуждаиццо. ГЫ. Так почему же не поставить заведомо более мощные диоды и не закрыть тему ремонта этого узла? Вы отремонтировали один и рассказываете про результат, а их у меня десятки и сотни. Статистика есть, выбран наиболее оптимальный и быстрый вариант, и описан здесь.
ПЫ.СЫ. И ещё одно - фактор распределения токов по длинной линии - там линия не совсем длинная, но всё же тонкая и это фактор имеет там место быть. Уж явно он проявляется у авелок, технология такая же, только идиот разводил гибридку и поэтому там диоды горят тоже часто, не взирая на их количество, а их там с запасом. А вот разводка по полосковой линии подводит на всю катушку, там у них, у авелок и сила разведена так же, через одно место.
А по схеме на бумажке всё в ажуре, да и симулятор покажет прекрасную картинку, тока в железе буит полное г.....
Сообщение отредактировал толян - 20.8.2018, 11:04
OFATUM
сообщение 20.8.2018, 23:44
Сообщение #86
В новой реинкарнации 161 гусь с диодами 150ebu02 после 3-х электродов ОК53 на токе 130 по пирометру нагрелся до 75С, ПН прям не очень.
sergey777.68
сообщение 21.8.2018, 6:44
Сообщение #87
Из: Челябинск
данный вариант был давно проверен и не дал положительного результата(150ебу)горят как спички. pain18.gif статистика.Как правило горят обратные диоды.Диоды 300в 20а и 30ns(150EBU-60nc stth6003-55nc).Welding machine 4000 top dc это оригинальный модуль и с него все копируют.Снять модуль с разьема дело 5мин .
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.8.2018, 6:47
OFATUM
сообщение 21.8.2018, 6:53
Сообщение #88
Дико извиняюсь, 80ebu02, потому как 150ebu не пхнули, были вылеты на старте, и даже без нагрузки, зато нормально работали в ресантоподобных взамен 6-ти , немного ноги подрезать и в путь
СерёгаS
сообщение 19.1.2019, 20:54
Сообщение #89
Из: Харьков-Украина
Пользователь №: 52812
У меня есть плата этого аппарата. НЕт оконечной платы. Хочу оконечную сам прицепить, выкинуть процессор и по простому типа "бармалея" сделать. Кто что скажет. Уже дроссель сделал.Корпус подобрал радиаторы. Стоит ли заморачиваться? Предлагают EdonMMa-250 за 1000гр.Кто что скажет.Если убирать проц в "гусе". Оставить управление, реле, вообщем работы там много.
Сообщение отредактировал СерёгаS - 20.1.2019, 9:55
Nesport
сообщение 23.1.2019, 5:40
Сообщение #90
Пользователь №: 55202
Привет всем людям на этом форуме, это извините за мой язык, потому что это не легко использовать Google Translate.
У меня есть сварочный аппарат с инвертором GYS 3200, и проблема в защите напряжения трансформатора на главной плате, которую мне нужно заменить, но я не знаю, где взять замену, есть кто-нибудь, кто хочет продать мне один, пожалуйста.
С наилучшими пожеланиями
oleg1ma
сообщение 23.1.2019, 12:55
Сообщение #91
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вам нужен трансформатор дежурного питания? Такой есть.
sergey777.68
сообщение 24.1.2019, 11:07
Сообщение #92
Из: Челябинск
Этот транс сделан хорошо и проблем не должно быть. icon_cool.gif а мс дохнет на ура.(по каким дефектам меняем) smoke.gif
СерёгаS
сообщение 27.1.2019, 22:04
Сообщение #93
Из: Харьков-Украина
На какой частоте работает транс в Gysmy161. У меня остался от него транс конденсаторы радиатор. Управа вся сгорела. Там трансик 55 частота должна быть высокая, но какая ,кто знает. И схемы оконечной нет. Что там за транзюки стояли, диоды.Вообщем под простого "бармалея" он не годится наверно.Судя по обвязке шима там 80килогерц
Сообщение отредактировал СерёгаS - 27.1.2019, 22:10
Lemm
сообщение 28.1.2019, 1:43
Сообщение #94
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Всё отлично находится . СТ там 12:4 . Тема ещё есть на тут .
Сообщение отредактировал Lemm - 28.1.2019, 1:45
sergey777.68
сообщение 28.1.2019, 14:22
Сообщение #95
Из: Челябинск
транс 80кгц.ищем второй и бармолей на 40кг уже готов.с.тр 24\8
Shaman 74
сообщение 11.4.2019, 19:30
Сообщение #96
Из: Россия
Пользователь №: 46330
Добрый вечер!
Подскажите кто как ремонтирует силовой модуль? У меня вариант такой.Отпали стойки на силовых диодах и на 10N60 стойка отпала, повторитель, транзисторы без крыши.
Душман 83
сообщение 12.4.2019, 2:38
Сообщение #97
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
См: http://valvol.ru/topic815.html и подобные темы.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
sergey777.68
сообщение 12.4.2019, 7:32
Сообщение #98
Из: Челябинск
Shaman 74
сообщение 12.4.2019, 19:05
Сообщение #99
Из: Россия
Плату поставил,работает. Спасибо!
Сообщение отредактировал Shaman 74 - 15.4.2019, 9:33
Nesport
сообщение 13.3.2020, 15:34
Сообщение #100
да, пожалуйста, много? Я могу заплатить Paypal
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 9:20
