Подключение трех фазового двигателя СССР 4.7в 0.4/0.7А
Ивантрод
сообщение 18.5.2014, 22:07
Пользователь №: 39575
В подарок достался двигатель, не знаю к чему подключить, может можно где-то достать трансформатор из 220в в нужное? Или пожалуйста объясните что сделать для того , чтобы заработал.
сергей_абрамов
сообщение 19.5.2014, 18:00
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Дело в том, что двигатель на рабочее напряжение 4,7 вольт. Хотя, судя по обозначениям и трёх фазный. Вообще трудно представить где можно его применить. Кроме как пособие в школе
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
uvk2
сообщение 19.5.2014, 18:40
Пользователь №: 24058
сообщение 19.5.2014, 19:35
Костян челябинск...
сообщение 19.5.2014, 19:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
это учебный двигатель. Толку от него как от разрезанного пополам двигателя ГАЗ-51, который стоял в моем учебном центре, в котором я учился на права. Мощность его около 7 Вт, при этом он весит наверное килограмм. Он с трудом проворачивает себя. Поэтому, кроме как по прямому назначению - только в цветмет. Но жалко. Поэтому берите, играйтесь, изучайте на нем теорию.
haramamburu
сообщение 19.5.2014, 20:51
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Именно!
Ивантрод
сообщение 20.5.2014, 10:57
Дело не в том как использовать, как сделать так чтобы он крутился?к чему его подключить ? , не считая того что можно просто рукой его крутануть + вся обмотка целая не спаленная
сергей_абрамов
сообщение 20.5.2014, 15:24
Пользователь №: 16
Соединён он у Вас в звезду. Так что берите напряжение равное напряжению питания электродвигателя ли трёхфазный 380/ 5 или однофазный 220/5 Вольт, во втором случае придётся использовать конденсатор.
Удачи.
haramamburu
сообщение 20.5.2014, 16:19
Из: Дмитров
сергей_абрамов
сообщение 20.5.2014, 20:10
Пользователь №: 16
Цитата(haramamburu @ 20.5.2014, 13:19) *
Я дико извиняюсь aaa.gif Конечно же в треугольник.
Ивантрод
сообщение 20.5.2014, 21:53
Удачи.
Почему именно 220/5 если написано 4.7 Вольта, получается 44, можно ли посто от батарейки или от нескольких батареек запустить его? Если да, то какие выводы надо соединить и какой конденсатор нужен ? Есть конвертер китайский из 220 вольт в 5, правда там максимально 0.5 Ампера
сообщение 20.5.2014, 23:04
Вообще то батарейки это постоянка
сергей_абрамов
сообщение 21.5.2014, 17:23
Пользователь №: 16
Pantryk
сообщение 26.5.2014, 10:58
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Вообще-то способ есть. Посмотрите регулятор хода для бесколлекторных электродвигателей в любом магазине радиоуправляемых игрушек. Это штука по сути маломощный 3ф инвертер с питанием от батарйки. 1-2 литиевых аккумулятора и вот вам то, что надо. Только к этому регулятору еще нужна будет управлялка продается в том же магазине.
___VITOS___
сообщение 26.5.2014, 11:30
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Цитата(сергей_абрамов @ 21.5.2014, 17:23) *
Может человек далёкт от электротехники. И подзабыл школьный курс (оно ему надо?).
220/5 - это значит не разделить, а значит, что трансформатор 220 Вольт превратит в 5 Вольт.
Батарейки напряму не подойдут (подойдут только через преобразователь - инвертор, как уже писали)
Батарейки дают постоянный ток (величина которого не изменяется во времени с какой либо частотой)
Ваш электродвигатель питается от переменного тока (Его величина изменяется во времени согласно синусоидального закона с частотой 50 Герц). Такой же род тока у Вас в розетке (переменный), только с напряжением в 220 Вольт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 12:58
