Безопасный монтаж деревянной люстры в доме
Polost
сообщение 19.5.2014, 14:28
Пользователь №: 39545
Здравствуйте. Посоветуйте как сделать правильно: потолок и люстра деревянные, до люстры кабель проложен по коробу, а между люстрой и потолком он находится без всякой противопожарной оболочки (на случай замыкания). Посоветуйте как лучше мне обезопасить этот монтаж.
Igor Kolomio
сообщение 19.5.2014, 14:37
Пользователь №: 39281
Надеюсь короб металлический.
Кабель желательно проложить так, чтобы он не касался деревяных конструкций
сообщение 19.5.2014, 16:49
Пользователь №: 5663
Нет требований к обязательности металлического короба при открытой прокладке, допускается непосредственная прокладка кабеля по дереву сечением до 6 мм2 в оболочке нераспространяющей горение.
Polost
сообщение 19.5.2014, 23:15
Можно как-то определить тип оболочки? На кабеле нет никаких маркировок. Пробовал поджигать зажигалкой, под воздействием огня горит, плавится, коптит. Убираю зажигалку, через секунду тухнет.
uvk2
сообщение 20.5.2014, 5:48
Пользователь №: 24058
А по деревянным конструкциям за подвесным потолком из пластика можно проложить -НГ?
сообщение 20.5.2014, 10:45
Это разве открытая?
сообщение 20.5.2014, 11:00
За подвесными потолками из горючих материалов придётся прокладывать в металле...
Igor Kolomio
сообщение 20.5.2014, 11:41
Согласно украинских норм (думаю что в России есть аналогичная норма) НПАОП 40.1-1.32-01. (Электрооборудование специальных установок). п.2.5.11. Прокладка проводов и кабелей по горючим основаниям (конструкциям, деталям) должна выполняться защищенной (в трубах, коробах). Допускается открытая прокладка на расстоянии от горючих оснований не менее чем 10 мм.При невозможности обеспечения указанных расстояний необходимо отделять кабель или провод от горючей поверхности слоем негорючего материала, выступающего с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
Подскажите пожалуйста ссылку на норму, которая допускает непосредственную прокладку кабеля по дереву. Буду очень признателен.
Polost
сообщение 20.5.2014, 19:49
Костян челябинск...
сообщение 20.5.2014, 20:25
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Если на кабеле нет маркировки, значит он сделан с отступлением от ГОСТ. Значит, его применять нельзя.
сообщение 20.5.2014, 21:20
Например, СП31-110-2003 Таблица 14.2.
(Здания)
Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести Г3 по СНиП 21-01
(Способ выполнения групповых сетей - Открыто)
Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки
Igor Kolomio
сообщение 21.5.2014, 21:44
Спасибо. Очень помогли. Надеюсь в украинских нормах есть аналог.
icon_sad.gif Ничего не нашел.
И почему у нас все не так, как у людей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 3:09
