2 страниц V   1 2 >
Диплом насосная станция.
ser3dfun
сообщение 28.5.2014, 17:06
Пользователь №: 39726
Тема диплома модернизация электропривода насосной станции, но материал и расчеты по модернизации электропривода насоса. Вопрос подойдут ли все расчеты и т.д к моей теме, если насоса 3 и идет модернизация за счет установки частотного преобразователя в качестве регулируемого электропривода.
Сообщение отредактировал ser3dfun - 28.5.2014, 18:15
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.5.2014, 17:54
Цитата(ser3dfun @ 28.5.2014, 17:06) *
Тема диплома модернизация электропривода насосной станции,...модернизация за счет установки частного преобразователя в качестве регулируемого электропривода.
Это как "модернизация за счет установки частного преобразователя" за свой счёт приобретать будете, или всё-таки "частотного преобразователя"? Как-то не солидно для дипломника!
ser3dfun
сообщение 28.5.2014, 18:15
Исправил) писал в спешке)
___VITOS___
сообщение 29.5.2014, 9:05
Из: Москва
Пользователь №: 35665
А почему не должно подойти? Какие электроприводы, кроме как в насосах, ещё бывают на насосной станции? Ворота разве что открывать, и то если они есть....
К частотничка ещё можете и фильтры гармоник присобачить, мол вот я какой, ещё и качество ЭЭ не снизил, а даже и улучшил.
P.S. Какие-то неинновационные дипломы пошли чтоль =\ Вон всякие фирмы вило да грундфосы (не реклама) уже давно, в целях показать свое великолепие, до кучи котельных, НС и КНС перелопатили понатыкав частотников везде где можно и не можно, нужно и не нужно.
ser3dfun
сообщение 29.5.2014, 9:19
Идёт установка ACS800-07-0870-7, который является приводом и ЧП.
В дипломе по насосу идет расчет двигателя и выбор преобразователя для 1 насоса т.е, чтобы сделать для насосной станции с 3 насосами надо выбрать другой частотный преобразователь в 3 мощнее?
Сообщение отредактировал ser3dfun - 29.5.2014, 12:55
сообщение 29.5.2014, 13:11
Понял, спасибо!
сообщение 29.5.2014, 15:03
Пользователь №: 27849
НЕТ.
сколько насосов работает одновременно ?
основной рабочий через частотник
резервный по схеме звезда- треугольник или прямой пуск.
нужно автоматический ввод резерва .
при выходе из стоя или останове рабочего насоса включался резервный.
Схему нужно собрать так , что бы к частотнику можно было подключить любой насос
задвижки на взасе и напоре ? Есть ? . нужно тоже включать а автоматику.
Сигнализация ,о работе двигателя
Сообщение отредактировал moshkarow - 29.5.2014, 15:04
"Фаза есть - ума не надо!"
ser3dfun
сообщение 29.5.2014, 16:07
работают 1-2 насоса одновременно... Первый включается через частотник, а потом переключается на байпас и включается 2-й через частотник.
сообщение 29.5.2014, 17:42
ЧП нужен для поддержания стабильного давления в трубопроводе.
Я не вижу смысла переходить на байспас .
То что вы пишете - устройство плавного пуска. оно нужно для того , что бы не было гидроудара в системе.
УПП дешевле ЧП.При помощи УПП не сможете регулировать давление , оно нужно только для разгона двигателя
ser3dfun
сообщение 29.5.2014, 20:03
целью проекта стоит стабильное давление и его регулирование в зависимости от времени суток и сезона.
Цитата(ser3dfun @ 29.5.2014, 19:36) *
целью проекта стоит стабильное давление и его регулирование в зависимости от времени суток и сезона, исключение гидроударов, снижение человеческого фактора, выведение пар-ов на пульте, снижение энергопотребления и именно поэтому стоит частотный преобразователь в качестве регулируемого электропривода.
сообщение 30.5.2014, 8:27
зачем ?
байпас - это управляемый пользователем переключатель (рубильник) который может быть использован при неисправности оборудования или при выполнении диагностических или сервисных работ на ЧП .
целью проекта стоит стабильное давление и его регулирование в зависимости от времени суток и сезона. я с этим согласен.
я и говорю , что Схему нужно собрать так , что бы к частотнику можно было подключить любой насос .
В сетях подобную фунцию выполняет обходной выключатель .
Обходной выключатель служит для подмены основного на время ремонта или повреждения.
uvk2
сообщение 30.5.2014, 9:15
Пользователь №: 24058
Один частотник на два насоса?
сообщение 30.5.2014, 9:26
Примерно так icon_confused.gif:
ser3dfun
сообщение 30.5.2014, 18:28
на 3 насоса. Вначале работает 1 насос, а при недостаточном разборе воды подключается 2 и если нужно, то и 3 насос.
Сообщение отредактировал ser3dfun - 30.5.2014, 18:37
сообщение 30.5.2014, 19:15
Вам нужна схема .Интересно ,как вы будете настраивать ЧП ?
Мощности двигателей одинаковы ? Какая мощность двигателей ?
на 3 насоса. Вначале работает 1 насос, а при недостаточном разборе воды подключается 2 и если нужно, то и 3 насос. - кто вам задал такой алгоритм работы схемы.
ser3dfun
сообщение 30.5.2014, 19:42
Двигатели по 630кВт.
насосный агрегат №1 работает на постоянной основе.
насосные агрегаты № 2, 3 включаются/выключаются по мере необходимости приувеличении/снижении разбора воды.
Помогите пожалуйста разобраться в схеме управления насосом.
https://drive.google.com/file/d/0BxTWzlOX1t...dit?usp=sharing
Сообщение отредактировал ser3dfun - 31.5.2014, 11:16
Сабыр
сообщение 4.6.2014, 13:42
Пользователь №: 39735
третий насос запитан почему то до предохранителей
сообщение 4.6.2014, 18:11
предохранители защищают частотный преобразователь
uvk2
сообщение 4.6.2014, 18:49
Сообщение #19
А что будет защищать участок от Q11 до Q13-Qn3?
сообщение 4.6.2014, 21:28
Сообщение #20
Я думаю , что вся эта аппаратура установлена в одном шкафу.
для защиты двигателей установлены автоматы . А что будет защищать участок от Q11 до Q13-Qn3? - это шины , максимум метра 2
http://www.artmatica.ru/wp-content/uploads...0%B8%D0%B53.jpg
нашел похожую картинку
Сообщение отредактировал moshkarow - 4.6.2014, 21:31
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 18:32
