Электронный переключатель |
12.1.2015, 20:01
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10912 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Пост №11 пройдите по ссылке есть там схема примитивная. Только там радиатор с кулак (мой). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.8.2015, 11:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 46428 |
Если есть опыт работы с микросхемами логики, тогда это вполне реализуемо. В том смысле, что готовую схему (включая блок питания, фильтрацию, цепи начального сброса, антидребезга, буферных ключей для реле...) Вы сможете нарисовать сами. Если нет - обратитесь к любому радиолюбителю средней квалификации, для него это 10-15 минут работы. А идея здесь очень проста. Если нужен только инкрементный счетчик (т.е. переключение только в одну сторону), то достаточно одной микросхемы счетчика-дешифратора К561ИЕ8 (импортный аналог CD4017A). На рисунке приведен аналогичный вариант схемы (сырой!) с какого-то форума. Если нужно переключение в обе стороны, то берём 2 микросхемы: реверсивный счетчик К561ИЕ14 (CD4029A) и дешифратор К561ИД1 (CD4028A). Если всё,что написано, представляется сложным, то соберите последовательную схему из щитовых импульсных реле, это уже будет электротехника, а не электроника (ну, и бюджет соответственно на пару порядков выше), но это никакого радиолюбительского "колхоза". Кажется то что искал. Но мне нужно вместо светодиодов поставить реле на 12 В. Как это сделать? И нужно только 3 режима. 1-й Выкл, 2-й - 1-е реле вкл (2-е выкл), 3-й 2-е реле вкл (1-к выкл). Сообщение отредактировал MR_BRAT - 18.8.2015, 11:19 |
18.8.2015, 15:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Нужно добавить ключи на транзисторе. Только как написали выше схема сырая и работать как надо не будет. Не совсем понятно что вы хотите напишите подробнее.
18.8.2015, 18:40
Нужно добавить ключи на транзисторе. Только как написали выше схема сырая и работать как надо не будет. Не совсем понятно что вы хотите напишите подробнее. Хочу сделать подогрев сидений. Есть не фиксируемые кнопки. Хочу сделать два режима. Нажал-отпустил, включился первый режим. Нажал-отпустил, включился второй режим. Нажал-отпустил, выключился подогрев. Соответственно хочу поставить двухцветный светодиод в кнопке. |
18.8.2015, 20:22
19.8.2015, 9:09
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Может проще поменять нефиксиремые кномпки фиксируемыми, тем более сейчас есть уже сразу с подсветкой?
19.8.2015, 9:45
19.8.2015, 14:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Может тогда кнопки с зависимой фиксацией? По кнопке на режим. Обе отжаты - выкл.
Типа П2К-З-2-20-2-Ч-1 |
20.8.2015, 12:52
20.8.2015, 20:05
Ок. Тогда вот такой вариант.
Работает так. При первом нажатии К1 встает на самоподхват, кнопка подключается к К2. При втором нажатии К2 встает на самоподхват, кнопка подключается к К3. При третьем нажатии К3 отключает питание, схема сбрасывется в исходное состояние. При удержании кнопки будет происходить циклический перебор режимов. Скорость перебора зависит от скорости срабатывания реле. Чтобы снизить скорость переключения, можно ввести задержку в каждое реле. Для этого делается короткозамкнутый виток на обмотке (время подбирается экспериментально, меняя сечение и положение КЗ-витка). Если циклический перебор не нужен, добавим еще одно реле РЗК, которое будет отключать кнопку при ее нажатии, и снова подключать к схеме при отпускании. Причем время срабатывания РЗК нужно подобрать таким образом чтобы оно было больше времени срабатывания каждого из реле по отдельности, но меньше суммарного времени срабатывания двух любых реле. Сообщение отредактировал Lasser - 20.8.2015, 20:14 |
21.8.2015, 12:31
То что надо!!! И просто! Только что такое РЗК? И вроде время срабатывания можно регулировать конденсатором...
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
21.8.2015, 18:06
РЗК - обычное реле. На схеме так обозначил просто потому, что у него другое назначение.
Можно и конденсатором. Тоже пошаманить придется. У нас реле с задержкой именно с короткозакнутым витком, заводские правда. |
26.8.2015, 0:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Ок. Тогда вот такой вариант. Работает так. При первом нажатии К1 встает на самоподхват, кнопка подключается к К2. ................ Тут важно что бы контакт к1.1 срабатывал чуть раньше чем к1.2 А во всех электромеханических реле все группы контактов одновременно на какой-то момент занимают нейтральное положение ни замкнутое, ни разомкнутое. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
26.8.2015, 6:00
РЗК - обычное реле. На схеме так обозначил просто потому, что у него другое назначение. Можно и конденсатором. Тоже пошаманить придется. У нас реле с задержкой именно с короткозакнутым витком, заводские правда. А Вы собирали такую схему или это только просто теоретическая схема. В этой схеме мне видно проблему. Нажимаем кнопку, напряжение приходит на К1 и нормально замкнутый контакт рвёт питание раньше чем нормально открытый успеет стать на самоподхват. В таком случаи реле будет зумирить. И не будет переключаться. Сообщение отредактировал rosck - 26.8.2015, 6:01 |
26.8.2015, 10:10
Согласен, не все гладко. Собирал, только на 3 нагрузки, уж не помню для чего именно. На реле РПН. Там кое-где группы с "проставками" были, да и контакты слегка подгибали, об этом забыл, хорошо, что заметили В тетрадке, откуда перерисовал, в свое время об этом не упомянул.
Я вообще выложил это "изобретение" просто для примера, думал, что автор будет все-таки на микросхемах делать В моей памяти, такие схемы на реле всегда требовали некоторого шаманства |
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 5:06 |
