![]() повторное заземление , нейтрали, на вводе |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Нашел интересный пункт: но это только для животных.
1.7.172. PEN-проводник на вводе в помещение должен быть повторно заземлен. Значение сопротивления повторного заземления должно соответствовать 1.7.103.* А для людей только рекомендуют. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
В качестве юмора сойдет.
ну почему же юмор... 1.7.61 так понимаю - при кабельном вводе + с использованием естественных заземлителей, таких как ХВС и ГВС + СУП
... при вводе с ВЛ - там несколько жесче получается.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17699 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Все по причине особой чувствительности животных к эл.току.
Коровы после удара могут не давать молока "Лошади более чувствительны, чем крупный рогатый скот, собаки погибают быстрее, чем кошки. Очень чувствительны к току овцы." К тому же многие животные содержатся в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - навоз на бетоне. Для животных и время отключения 220В 0,2с, как в медицине для людей. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 13.6.2014, 23:57 |
Все по причине особой чувствительности животных к эл.току. Ент как сказать.. ну да.. им галоши не выдают )))а нам/людям - в особо хреновых местах ваще 12-36В предписано ))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Ну да, "Человек не блоха, ко всему привыкнет" Зощенко.
Гость_Гость_Надежда_*_* |
Гости ![]() |
Путь тока при поражении любых животных, кроме прямоходящих, в любом случае протекает через сердце и жизненно-важные органы. Именно с этим связаны особые требования в отношении помещений, в которых содержится скот.
Может назовете прямоходящих животных?
Про шаговое понятно. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 14:51 |
