фрезерный станок вм 127. периодически включается быстрый ход. |
Гость_Гость_Нуль_*_* |
4.7.2014, 9:45
доброго дня.
есть фрезерный станок вм 127. во время работы, периодически включается быстрая подача(быстрый ход стола). причем происходит это только утром или после обеда, то есть после длительного отключения станка. в чем может быть причина? |
4.7.2014, 11:10
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22933 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
что именно отключается?
4.7.2014, 11:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
А, может он должен так работать
Вопрос ни о чем. Какой вопрос, такой ответ. Вы сами изучали инструкции к данному станку?Схема есть, что вы проверили? |
4.7.2014, 13:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Пытался установить ментальную связь с этим станком, но у него мощные психоблоки. Предполагаю, что там некая фигня типа механического реле времени, может пускатель какой. В общем, когда постоит, залипает немного. А во время работы разрабатывается и все путем. На месте смотреть схему надо.
-------------------- Счастливо тебе.
Гость_Гость Нуль._* |
4.7.2014, 17:38
спасибо всем за участие.
проблема решилась. оказалась механика, хотя уверяли проблема в электрике. зато поближе "познакомился" со станком. |
2.12.2014, 2:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.8.2014 Пользователь №: 40985 |
Интересная проблема. А можете поподробнее рассказать в чем было дело, и как именно вы решили эту проблему? У меня есть мысли что нужно было заменить конус морзе , но насчет этого я не уверен
Причина редактирования: ссылка удалена
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 12:56 |
