![]() Цветовая маркировка ПЕН шины |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
А в стандарте есть намек о возможном несоответствии ? В Гост нет, в инструкции указано о N и ПЕ. Более правильное - сначала подключение РЕ, затем N ? Н удовлетворяет ПЕН всегда, ПЕ нет. Значит Н=ПЕН>=ПЕ. Если первой рассматривать Н, то рис 51.4а не уместен, так как условия для этого не выполнимы. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17685 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В Гост нет, в инструкции указано о N и ПЕ. ГОСТ не должен быть полноценным документом ? М.б. инструкция - бесплатное Приложение №зю к ГОСТ ? Н удовлетворяет ПЕН всегда, ПЕ нет. ink, вопрос был не вам. И совсем не о том. Я спросил о расположении проводников на PEN-шине в журнальном варианте. Если первой рассматривать Н, то рис 51.4а не уместен, так как условия для этого не выполнимы. Возможно и так. Однако из текста самого Гост это понять затруднительно. |
ГОСТ не должен быть полноценным документом ? Почему? Он полноценный, однако каких либо разъяснений почему сделано именно так а не иначе он не обязан содержать.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Что бы вы делали, коль инструкция об этом не рассказала ? Искали бы самостоятельно обоснование.Для ТТ в ПУЭ тоже разъяснений не много. Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2014, 9:10 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
не понял. ГОСТ Р 1.5-202 п.4.1.2 Текст стандарта должен быть кратким (по возможности), точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для использования стандарта в соответствии с его областью применения. Т.е. напиши однозначно. Или поясни, как использовать. Для ПУЭ такого требования по-моему не прописано. Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2014, 10:54 |
Т.е. напиши однозначно. Или поясни, как использовать. В данном случае о идентичном МЭК стандарту идет речь. А если он не понятный, то нужно модифицированный принимать.
Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2014, 11:31 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Да, при любом "происхождении".
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Пять лет назад gomed12 интенсивно читал. Выдержку не приведете, или ссылку ? Более правильное - сначала подключение РЕ, затем N ? Харечко В.Н. и Ю.В. Вводно-распределительные устройства для электроустановок индивидуальных жилых домов. Третий номер журнала Вестник Главгосэнергонадзора России за 1998 г. PEN разделен на PE и N перед вводным АВ ВРУ. Далее PE идет на PE шину. N идет на АВ (размыкается им), счетчик и затем N шину. PE и N шины не имеют перемычки. Аналогично показано их книгах об АВ и УЗО. Например, изданной АББ в 2008 г. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Конечно, в PEN функции "совмещены в одном проводнике на всем протяжении". А на рис. 1.7.1 нарисованы два раздельных - РЕ и N. Ага, конечно, на всем протяжении ![]() Особо когда эту протяженность в голове искажена, когда всякое раздельное появление PE и N воспринимается как TNS. Ниже учебный материал для начинающего ![]() И протяженность PEN на месте со свойствами присущими для TN и все существующие системы заземления. Сообщение отредактировал gomed12 - 29.7.2014, 23:14 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Ага, конечно, на всем протяжении.. Что-то имеете против, г-н пенолог ? ПУЭ: "TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1)" Как рисунок 1.7.1 выглядит в ГОСТ50571.1-2009 уж сами посмотрите ![]() Ниже учебный материал для начинающего Люди добрые, независимо от Вашего уровня подготовки, никогда не пользуйтесь картинками от gomed12-го !!! "TN-C для смеш.нагрузки" не соответствует основополагающему ГОСТ50571.1 "TNS" - вызовет смех даже у начинающих. Самому-то как не стыдно.. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Она имеет уровень рекомендаций, как любая статья или мнение на этом форуме. И кого станет слушать Ростехнадзор? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
И кого станет слушать Ростехнадзор? Ростехнадзор нужно ткнуть в Закон РФ О техническом регулировании, которым установлен исчерпывающий список нормативной документации. Если сотрудники Ростехнадзора начинают выпендриваться, нужно инициировать процедуру их увольнения. Однако для этого нужно знать нормы лучше, чем эти сотрудники. |
Ростехнадзор нужно ткнуть в Закон РФ О техническом регулировании... И как это может способствовать решению наличия/отсутствия ошибки в НТД?-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
И как это может способствовать решению наличия/отсутствия ошибки в НТД? Это означает лишь то, что Вам не следует использовать в дискуссии аргументы типа "И кого станет слушать Ростехнадзор". Квалификация Ростехнадзора в области электроустановок зданий очень низкая. Попыток ее повысить не видно. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 3:33 |
