6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Цветовая маркировка ПЕН шины
сообщение 25.7.2014, 10:34
Сообщение #61
Пользователь №: 9143
Цитата(Гость @ 25.7.2014, 0:35) *
1. Выделенная Вами текстовая часть 543.4.3 противоречит указанным в ней рисункам.
Абсолютно никакого противоречия.
если нет специального зажима или шины предназначенной для присоединения PEN, PEL или РЕМ- проводника (примеры даны на рисунках 54.1b и 54.1c).
На рисунках "b" и "c" PEN-проводник подключается к шине PEN (от которой могут отходить N неограниченно по количеству)
Если Вы этого не понимаете, у Вас серьезные пробелы в знании нормативных основ.
Да я и не скрываю, потому и решил заглянуть в грядущее - свеженький ГОСТ.
Нужно учить нормы и читать серьезных авторов, разъясняющих нормы.
Ну конечно. Только нормативы периодически изменяются, при этом многие принимают непривычное за ошибку.
Форум в этом не поможет.
От вас уж точно ничего не узнаешь. Только "грубая ошибка" да "противоречит", а пояснить сказанное что-то не получается.
сообщение 25.7.2014, 12:03
Сообщение #62
1. На рисунках 54.1b и 54.1c показаны специальный зажим и шина, предназначенные для присоединения PEN-проводника, а в тексте сказано, что они не предназначены для присоединения PEN-проводника.
Это грубая ошибка, которую Вы пытаетесь оспорить. Вывод: или Вы не способны анализировать текст и рисунок, или "Ваньку ломаете".
2. Свеженький ГОСТ можно понять только освоив всю совокупность не очень свеженьких. Однако желания делать это у Вас не наблюдается.
3. На то они и нормативы. Их нужно изучать ежедневно.
4. Лиц которые не хотят учиться или неспособны учиться обучать не имеет смысла. Это Вам скажет любой преподаватель.
сообщение 25.7.2014, 12:09
Сообщение #63
В ГОСТ Р 50462 нужно оставить только один вариант маркировки PEN-проводника: ж-з по всей длине + синие метки на концах и в местах соединений.
Из ГОСТ Р 50571.5.54 следует убрать рис. 54.1b, а также исправить текст 543.4.3.
сообщение 25.7.2014, 12:49
Сообщение #64
В тексте не сказано "не предназначены ". Предположение "если нет специального.." влечет необходимость исполнения по рис. 54.1а. Когда предположение не верно (если есть специальный.., "предназначенный") - тогда исполнять по рис. 54.1b и 54.1c.
Возникает конечно вопрос, кто решает, что именно этот зажим (шина) "предназначен". Видимо проектировщик.
Сообщение отредактировал Олега - 25.7.2014, 13:16
сообщение 25.7.2014, 13:29
Сообщение #65
1. Вот и появилась слабая надежда на анализ Вами текста ГОСТ Р 50571.5.54. Теперь нужно проанализировать, что сказано в МЭК 60364-5-54. Затем - сотни стандартов.
2. К чему этот выпендрёж? Так ведут себя дилетанты.
сообщение 25.7.2014, 13:59
Сообщение #66
Это ленивый препод. Лиц, которым лениво учить или неспособных обучать с учетом изменений (в науках) допускать к процессу не следует.
Анализ показал, что в тексте не сказано "не предназначены". Т.е. сказанное вами не есть истина.
.. текста ГОСТ Р 50571.5.54. Теперь нужно проанализировать, что сказано в МЭК 60364-5-54.
В МЭК 2011 года, который вами приводился, сказано то же самое, что и в ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Один к одному. Или ваш анализ выявил различия ?
Не стоит размазывать. Укажите наконец на "грубейшие ошибки".
ink_elec
Сообщение #67
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
На каком основании? В целях защиты человека есть Гост Р 50571.3, от помех 50571.4-44.
Так же попрошу ответить на вопрос п. 60.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
сообщение 25.7.2014, 14:17
Сообщение #68
А к чему написали "свеженький ГОСТ можно понять только освоив всю совокупность не очень свеженьких" ? Вся совокупность прежних нормативов кроме единственного варианта (в месте разделения PEN) других не предусматривала. Никакого выпендрёжа в моем ответе нет.
Дилетанты вытаскивают тезис, а потом его объяснить не могут.
icon_biggrin.gif На основании ПУЭ, в целях приведения ГОСТ в соответствие с ПУЭ (ПУЭ - наше всё).
сообщение 25.7.2014, 14:46
Сообщение #69
ПУЭ в части требований к электроустановкам зданий безнадежно устарели. Это знают все специалисты, но не знают дилетанты.
сообщение 25.7.2014, 14:55
Сообщение #70
1. Чтобы исключить ошибки при соединении защитных проводников. .3 и .4-44 не решают этот вопрос.
2. Вопрос сформулирован некорректно. Мы говорим о разделении, а Вы - о сечении. Улавливаете различия в темах?
Кстати сечение защитной шины, к которой присоединен PEN-проводник, не может быть меньше его сечения.
ink_elec
сообщение 25.7.2014, 15:24
Сообщение #71
Из: г. Павлодар
3. Кстати сечение защитной шины, к которой присоединен PEN-проводник, не может быть меньше его сечения.
1. В целях защиты человека исполняем 3-2009, касательно влияния шины к которой присоединен ПЕН не указано, значит на защиту это не влияет. Аналогично и с 4-44.
2. Так я и спрашиваю, на каком основании делите на меньшем ПЕ.
3. Где это сказано?
сообщение 25.7.2014, 16:21
Сообщение #72
... и по этой причине требуют причесать новинки под ПУЭ (убрать рисунок b)
Если посмотреть в п.1, то можно уловить, что там (в частности в прил.3 к Инструкции) затронуты оба вопроса.
сообщение 26.7.2014, 9:38
Сообщение #73
3. Где это сказано?
Что Вам не понятно моем ответе "Кстати сечение защитной шины, к которой присоединен PEN-проводник, не может быть меньше его сечения", который Вы процитировали?
ink_elec
сообщение 26.7.2014, 9:46
Сообщение #74
Из: г. Павлодар
Источник.
сообщение 28.7.2014, 8:50
Сообщение #75
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Олега @ 21.7.2014, 14:57) *
Обратитесь к gomed12 - он в этом деле (малярном) гуру.
Я то думал с бочкой голубой краски бегает Олега правит свои "косяки", наделанные за известные мне 5 последних лет.
Великий тролль никак не успокоится, видимо понял дальнейшее продолжение в этом духе себе во вред.
Как всегда красочна недавняя дискуссия по этой теме http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...7994&st=240.
Давно понятны элементарные ошибки субъекта, обсуждаемая норма действовала с 2003 г. достаточно взглянуть на рис. 1.7.1 ПУЭ.
К сожалению, есть такие "коллеги", которых постоянно приходится елозить мордой об "истину", чтобы до них дошла эта самая истина через различные органы чувств.
Жаль.
Скальпель Оккама
сообщение 28.7.2014, 11:38
Сообщение #76
Напомню: рис. 1.7.1 не соответствует определению в самом же ПУЭ7. В части "совмещены в одном проводнике на всем протяжении". Казус исправлен в основополагающем ГОСТ Р 50571.1-2009.
На рис. 1.7.1 не представлены ни шины, ни тем более участки шин. (видимо gomed12 пялится по особому icon_wink.gif )
От коллег, занимающихся обслуживанием РУ, покуда не поступало сообщений о требовании к боевой раскраске участка от точки подключения PEN до перемычки. Так что нужда такая только у gomedа12, пусть её и справляет. icon_biggrin.gif
Ну да, тыкаешь gomedа в рис.ГОСТа тыкаешь, возишь его по определению TN-C возишь, а он всё в рис. ПУЭ упрямо смотрит. Да еще и участки шин там усматривает icon_lol.gif Полосок разноцветных там не видать, г-н живописец ?
сообщение 28.7.2014, 12:51
Сообщение #77
Дискуссия превратилась в ругань, от которой нет проку. Ее нужно прекратить.
Выскажу некоторые соображения.
Требования к системам в ПУЭ были переписаны из ГОСТ Р 50571.2–94. Они устарели после выхода ГОСТ Р 50571.1–2009.
Требования к защитным проводникам в ПУЭ были переписаны из ГОСТ Р 50571.10–96. Они устарели после выхода ГОСТ Р 50571.5.54–2011.
Вывод: ПУЭ устарели в части требований к электроустановкам зданий. Их нужно переделать в свод правил по электроэнергетическим установкам, изъяв из них требования к электроустановкам зданий, так как их содержит ГОСТ Р 50571.
Рисунок 54.1b предписал подключать PEN к N. Это чревато появлением "уточнений" и "дополнений" от наших "умельцев", из-за которых на PE окажется напряжение. В целом, рисунки 54.1а и 54.1b надуманы, так как перемкнутые шины PE и N по сути есть шина PEN. Поэтому единственный правильный рисунок 54.1с.
ink_elec
сообщение 28.7.2014, 13:00
Сообщение #78
Из: г. Павлодар
Но приоритет указали для 54.1а.
сообщение 28.7.2014, 14:32
Сообщение #79
В предложенном изложении - сомнительно. 54.1а в случае "если..".
сообщение 28.7.2014, 16:30
Сообщение #80
Это так, если между шинами PE и N нет перемычки. При ее наличии это фактически одна шина PEN.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 3:41
