Конденсатор для подключения маломощных электродвигателей , Размер конденсатора при одинаковой ёмкости
Гость_Гость_Стас+_*_*
сообщение 23.7.2014, 21:02
Доброго всем времени!
В инете попалась такая статья:
Схема подключения электродвигателя 380 на 220 Вольт с конденсатором
Для того что бы подключить маломощные электродвигатели до 1.5 кВт, которые запускаются без нагрузки, понадобится только рабочий конденсатор. Один его конец подключается к нулю, а второй к третьему выходу треугольника. Для изменения направления вращения мотора подключаем конденсатор не от нуля, а от фазы.
________________________________________________________________________
Видел у знакомого конденсатор К 42-19: 16 мкф, высота-11 см, диаметр- 4.5 см., применяемый им для подключения электродвигателя 380 на 220 Вольт.
Вопрос?
Необходимо подключить двигатель промышленной швейной машины - 0,25 квт, 380 в сеть 220. В магазинах есть неполярные, пусковые (они же и рабочие) конденсаторы ёмкостью 16 мкф, но по габаритам почти вдвое меньше, чем К 42-19.
Размер конденсатора при одинаковой ёмкости надо учитывать, или это не важно? Можно использовать меньший, почти в 2 раза по размерам конденсатор?
Посоветуйте пожалуйста нужный конденсатор.
Шильдик двигателя: 0,25 Квт, 2800 об, 380/220. (более не читаем).
Гость_ГостьТоля_*
сообщение 6.11.2014, 22:46
Не знаю читает ли спрашивающий но попробую ответить .У КОНДЕНСАТОРА важным параметром в этом случае будет емкость это 16 мкф и рабочее напряжение 400 вольт габариты или размеры зависят от того из чего сделан конденсатор а современные материалы позволяют делать их малогабаритными. Обратите внимание на рабочее напряжение если это пусковой конденсатор он расчитан на переменное напряжение и в вашем случае должен быть рассчитан на напряжение не ниже 250 вольт.
Гость_ГостьТОЛЯ_*
сообщение 6.11.2014, 22:55
Хочу добавить из собственного опыта.Двигатели разделяются по оборотам на 3 типа условно 1000 об 1500 об и 3000об так вот последние конденсаторами пускаются хуже всех.
Flash
сообщение 7.11.2014, 10:34
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
рабочий конденсатор для переделки 3-х фазника на 1 фазу ёмкость подбирается из расчёта 40-45мкФ на 1 кВт исходной мощности. пусковой в 2-2,5раз больше рабочего.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 8.11.2014, 10:02
Сразу говорю: 250 - мало. 400.
Flash
сообщение 8.11.2014, 10:40
Из: г. Белгород
На т.н. "рабочих" конденсаторах указывают 250VAC - ДЕЙСТВУЮЩЕЕ рабочее напряжение. т.е. на 220В применять можно.
На всех остальных конденсаторах номинал напряжения - АМПЛИТУДНОЕ значение - соотв. 220В надо умножать на 1,41, и под него подбирать кондёр, т.е. не менее 310В, а лучше 400В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 23:35
