![]() Система заземления TNS , Где начало? |
Мда... очередная "флудная" темка.. страниц на 200... если Гомед объявится... а как банально все начиналось... с TN-C!
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
И я о том же Мы немного о разном. по п. 444.4.3.2 TN-S указана для обеспечения раздельных Н и ПЕ в здании, так как Гост 50571 распространяется на здания.![]() Тип заземления укажет и сколько проводов и как там с ЗУ (у ИП и у потребителя) При TN-C-S распред сеть в здании из скольких проводов будет?Переделывать не стали из-за чьего статуса IDT ? ![]() 50571-4-44. Который начали делать мне неведом. Зы. Все перекур. ![]() темка.. страниц на 200... если Гомед объявится... а как банально все начиналось... с TN-C! Отдуваться все равно Олегу. ![]() ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2014, 14:34 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17836 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Мы немного о разном. по п. 444.4.3.2 TN-S указана для обеспечения раздельных Н и ПЕ в здании, так как Гост 50571 распространяется на здания. Об этом же самом. 50571-е они все "про здания". А система рассматривается полностью. При TN-C-S распред сеть в здании из скольких проводов будет? А вам это не известно ? Ну пусть (если жилье) пять. Что дальше хотите сказать ? Распред сеть здания это уже вся система ? 50571-4-44. Который начали делать мне неведом. Про 4-44 и речь. "переделывать ни чего не стали, возможно для этого есть весомые аргументы, например статус IDT документа. Отдуваться все равно Олегу. ![]() Нашли рыжего на арене.. Первый ответил ink, пусть и беседует. Я Гомеду здесь не отвечал ни разу ![]() Мда... очередная "флудная" темка.. страниц на 200... если Гомед объявится... а как банально все начиналось... с TN-C! Нет, начиналось все с TN-S от ввода. Гомед обнаружил старую свою зацепочку, перекочевавшую из почившего ГОСТ20 в ГОСТ 4-44. По моему в этой теме ink и gomed12 сойдутся во взглядах. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2014, 15:18 |
А вам это не известно ? Ну пусть (если жилье) пять. Что дальше хотите сказать ? Распред сеть здания это уже вся система ? При TN-C-S возможно и 4, а требуется 5.В статьях от шнайдер, абб и т.п. частенько для TN-C-S встречаются разделения участков на TN-C и TN-S. может для них это обычное дело, либо в гост р 50571.1 (MOD) что то убрали или изменили. По моему в этой теме ink и gomed12 сойдутся во взглядах. icon_smile.gif Я же не говорю, что вы не правы. Просто должно быть этому какое то объяснение, так как стандарт заимствован.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
При TN-C-S возможно и 4, а требуется 5. В статьях от шнайдер, абб и т.п. частенько для TN-C-S встречаются разделения участков на TN-C и TN-S. может для них это обычное дело, либо в гост р 50571.1 (MOD) что то убрали или изменили. Убрали ошибки МЭКовцев, которые очень любят тиражировать разные аббешники и шнайдеровцы, перенося их на системы переменного тока. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
из поста 1 444.4.3.2. В существующих зданиях, питающихся от распределительных электрических сетей низкого напряжения, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку (см. рисунок 44.R3А). Во вновь сооружаемых зданиях, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в установку (см. рисунок 44.R3А). В тексте 444.4.3.2 ГОСТ Р 50571.4-44 воспроизведена ошибка из МЭК, а в названии рисунка 44.R3A ГОСТ Р 50571.4-44 ошибку из МЭК исправили. Здесь однозначно система TN-C-S. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Кстати, о птичках, точнее о числе проводников.
По ГОСТ Р 50571.1 и по всем МЭКовским документам защитный проводник не считают. Поэтому трехфазные системы трех- или четырехпроводне. |
Убрали ошибки МЭКовцев... В тексте 444.4.3.2 ГОСТ Р 50571.4-44 воспроизведена ошибка из МЭК... Ссылаться постоянно на ошибки просто. По ГОСТ Р 50571.1 и по всем МЭКовским документам защитный проводник не считают. Поэтому трехфазные системы трех- или четырехпроводне. Да, есть такое. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Ссылаться постоянно на ошибки просто. Вам указали на факт наличия ошибки тексте 444.4.3.2 ГОСТ Р 50571.4-44. Анализируйте его текст с учетом этого факта и работайте без ошибок. Кстати, в тексте ГОСТ Р 50571.4-44 исправлены более существенные ошибки, которые потом были исправлены в МЭК. Это тоже факт, но очень приятный. |
.. о числе проводников... Блин ! даже не обращал внимания. ![]() Сразу вспомнил про "пи" в Индиане. В статьях от шнайдер, абб и т.п. частенько для TN-C-S встречаются разделения участков на TN-C и TN-S. В теме по ссылке из п.18 фигурировали не только эти проспекты. При TN-C-S возможно и 4, После ВРУ? в пределах жилого здания ? (я же конкретизировал) |
Кстати, в тексте ГОСТ Р 50571.4-44 исправлены более существенные ошибки, которые потом были исправлены в МЭК. Это тоже факт, но очень приятный. А про это ошибку забыли?После ВРУ? в пределах жилого здания ? (я же конкретизировал) так пункт не про жилые здания.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
так пункт не про жилые здания. п. 7.1.20 очень даже про жилые, вами доставался, и ничего ![]() Может в 4-44 указано, что не для жилья ? Нынче и там IT навалом. И потом, какая принципиальная разница в функциональном назначении здания при определении типа заземления ? А про это ошибку забыли? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2014, 18:58 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Любая система начинается с ИП. Поэтому система не может начинаться с ввода в электроустановку, не может быть суммой нескольких систем. Об этом указано в ГОСТ Р 50571.1. А откуда начинается ТТ ? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Так ведь это не от ИП. Угу.. TN-C-S тоже не от ИП ![]() А почему не "от фонаря"? А схемы систем посмотреть?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
И потом, какая принципиальная разница в функциональном назначении здания при определении типа заземления ? Лишь в некоторых случаях ПЕН запрещен в здании.Угу.. TN-C-S тоже не от ИП Если в ЭУ заземлен один из проводников от ИП этого уже достаточно. ![]() ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
"какая принципиальная разница ..при определении типа заземления ?" TN-C/S/C-S это ведь разные типы? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2025, 5:05 |
