![]() Система заземления TNS , Где начало? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17822 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
"В зависимости от устройства нейтрального и защитного проводников различают три типа системы TN" Так значит "принципиальная разница в функциональном назначении здания при определении типа заземления" есть? Раз существуют ограничения. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Никакой "разницы в функциональном назначении здания" для способа определения (распознавания, идентификации) нет. В процессе определения используются только сами определения типов. В этих определениях ничего нет про назначения здания.
От назначения здания зависит выбор (применение, использование) типа. |
От назначения здания зависит выбор (применение, использование) типа. Слив засчитан. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Спасибо.
Продолжайте начатую беседу с gomed-ом, не буду мешать. ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Дальнейший спор не имеет смысла.
Нужно изучать требования ГОСТ Р 50571.1 к системам, которые в отличие от МЭК точно и однозначно их характеризуют. PEN в отличие от МЭК запрещен для многих зданий. |
не буду мешать. Так вы не мешаете. ![]() ![]() Открываем IEC 60364-1:2005 и ищем определение для C-S, это конечно не Гост Р, но 50571.1 все таки MOD. ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 9:45 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Лениво самому набрать-перевести ?
TN-S system in which, throughout the system, a separate protective conductor is used Система TN-S, в который, по всей системе, используется отдельный защитный проводник (Translate.ru) TN-C-S system in wich neutral and protective conductor functions are combined in a single conductor in a part of the system Система TN-C-S в которой нейтральная и защитная функции проводника объединены в единственном проводнике в части системы В целом РФ будет жить по ГОСТ, чего бы не написали в IEC. Смысла туда заглядывать (кроме любопытства) нет. |
Лениво самому набрать-перевести ? Так я спрашивал именно об определении С-S, которого в МЭК нет (есть только С и S) в отличии от Гост Р, поэтому и переводить нечего.В целом РФ будет жить по ГОСТ, чего бы не написали в IEC. Смысла туда заглядывать (кроме любопытства) нет. Ну а вот это вы уже обсудите с ТС, желаю успехов. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Так я спрашивал именно об определении С-S, которого в МЭК нет (есть только С и S) в отличии от Гост Р, поэтому и переводить нечего. Вы в сказанном уверены ? на 100 ? Интересно, определение TN-C-S я набрал именно с вашей ссылки ![]() Ну а вот это вы уже обсудите с ТС.. Уж лучше вы, я как-то горячусь ![]() |
Вы в сказанном уверены ? на 100 ? В п. 312.2 отдельного определения C-S нет. 100%. А по определению которое вы привели указано (NOTE For simbols...) см. п. 312.2 То есть TN-C-S это участки из TN-C и TN-S. Поэтому МЭК 60364.1 и 60364.4.44 не вступают в противоречие. Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 12:20 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Вы в сказанном уверены ? на 100 ? Интересно, определение TN-C-S я набрал именно с вашей ссылки ![]() Цитирую МЭЕ 60364-1 312.2 Types of system earthing The following types of system earthing are taken into account in this standard. ... NOTE 4 The codes used have the following meanings: First letter – Relationship of the power system to earth: T = direct connection of one point to earth; I = all live parts isolated from earth, or one point connected to earth through a high impedance. Second letter – Relationship of the exposed-conductive-parts of the installation to earth: T = direct electrical connection of exposed-conductive-parts to earth, independently of the earthing of any point of the power system; N = direct electrical connection of the exposed-conductive-parts to the earthed point of the power system (in a.c. systems, the earthed point of the power system is normally the neutral point or, if a neutral point is not available, a line conductor). Subsequent letter(s) (if any) – Arrangement of neutral and protective conductors: S = protective function provided by a conductor separate from the neutral conductor or from the earthed line (or, in a.c. systems, earthed phase) conductor. C = neutral and protective functions combined in a single conductor (PEN conductor). |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Где это в МЭК 60364-1 указано? (NOTE For simbols...312.2) Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 12:28 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
изучайте ГОСТ Р 50571.1 Гост Р 50571.1 является MOD к МЭК 60364.1. Гост Р 50571.4.44 является MOD к МЭК 60364.4.44. При применении Гост Р 50571.1 и Гост Р 50571.4.44 возникает противоречие. При применении МЭК 60364.1 и Гост Р 50571.4.44 противоречия нет. Ps. Вот так вот намодифицировали, уж лучше пусть занимаются переводами. Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 12:48 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
(NOTE For simbols...312.2) А перевести этот кусманчик, прежде чем ссылаться не понятно на что, не пытались ? "ОТМЕТИТЬ. Для символов посмотрите объяснение, данное в 312.2" Т.е. предлагается посмотреть там только символы. Определения (и рисунки) для TN в 312.2.1. ps Чтоб не подумали, что я вам непонятно откуда текст переводил, приведу скрин: При применении МЭК 60364.1 и Гост Р 50571.4.44 противоречия нет. Так как с противоречиями ? То есть TN-C-S это участки из TN-C и TN-S. Ну, и про этот вывод пару слов. Сообщение отредактировал Олега - 30.7.2014, 13:46 |
"ОТМЕТИТЬ. Для символов посмотрите объяснение, данное в 312.2" предлагается посмотреть объяснение.Т.е. предлагается посмотреть там только символы. ps Чтоб не подумали, что я вам непонятно откуда текст переводил, приведу скрин: Скрин подтверждаю. Так как с противоречиями ? Так это нужно тему сначала читать, либо сравнить п. 312.2 в Гост Р и МЭК.Ну, и про этот вывод пару слов. Так сравните объяснения к символам.тогда становиться очевидным из определения TN-C-S, что она состоит из частей, поэтому в 4.44 указали лишь часть системы: "должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку" и далее указан Рисунок 44.R3A где указана вся СЗ TN-C-S (но может быть и TN-S). Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 14:08 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2025, 5:50 |
