Система заземления TNS , Где начало? |
30.7.2014, 12:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Вы в сказанном уверены ? на 100 ? В п. 312.2 отдельного определения C-S нет. 100%. А по определению которое вы привели указано (NOTE For simbols...) см. п. 312.2 То есть TN-C-S это участки из TN-C и TN-S. Поэтому МЭК 60364.1 и 60364.4.44 не вступают в противоречие. Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 12:20 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Гость_Гость_* |
30.7.2014, 12:23
Вы в сказанном уверены ? на 100 ? Интересно, определение TN-C-S я набрал именно с вашей ссылки Цитирую МЭЕ 60364-1 312.2 Types of system earthing The following types of system earthing are taken into account in this standard. ... NOTE 4 The codes used have the following meanings: First letter – Relationship of the power system to earth: T = direct connection of one point to earth; I = all live parts isolated from earth, or one point connected to earth through a high impedance. Second letter – Relationship of the exposed-conductive-parts of the installation to earth: T = direct electrical connection of exposed-conductive-parts to earth, independently of the earthing of any point of the power system; N = direct electrical connection of the exposed-conductive-parts to the earthed point of the power system (in a.c. systems, the earthed point of the power system is normally the neutral point or, if a neutral point is not available, a line conductor). Subsequent letter(s) (if any) – Arrangement of neutral and protective conductors: S = protective function provided by a conductor separate from the neutral conductor or from the earthed line (or, in a.c. systems, earthed phase) conductor. C = neutral and protective functions combined in a single conductor (PEN conductor). |
Гость_Гость_* |
30.7.2014, 12:26
30.7.2014, 12:28
Где это в МЭК 60364-1 указано? (NOTE For simbols...312.2) Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 12:28 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Гость_Гость_* |
30.7.2014, 12:34
30.7.2014, 12:39
изучайте ГОСТ Р 50571.1 Гост Р 50571.1 является MOD к МЭК 60364.1. Гост Р 50571.4.44 является MOD к МЭК 60364.4.44. При применении Гост Р 50571.1 и Гост Р 50571.4.44 возникает противоречие. При применении МЭК 60364.1 и Гост Р 50571.4.44 противоречия нет. Ps. Вот так вот намодифицировали, уж лучше пусть занимаются переводами. Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 12:48 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
30.7.2014, 13:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
(NOTE For simbols...312.2) А перевести этот кусманчик, прежде чем ссылаться не понятно на что, не пытались ? "ОТМЕТИТЬ. Для символов посмотрите объяснение, данное в 312.2" Т.е. предлагается посмотреть там только символы. Определения (и рисунки) для TN в 312.2.1. ps Чтоб не подумали, что я вам непонятно откуда текст переводил, приведу скрин: При применении МЭК 60364.1 и Гост Р 50571.4.44 противоречия нет. Так как с противоречиями ? То есть TN-C-S это участки из TN-C и TN-S. Ну, и про этот вывод пару слов. Сообщение отредактировал Олега - 30.7.2014, 13:46 |
30.7.2014, 14:08
"ОТМЕТИТЬ. Для символов посмотрите объяснение, данное в 312.2" предлагается посмотреть объяснение.Т.е. предлагается посмотреть там только символы. ps Чтоб не подумали, что я вам непонятно откуда текст переводил, приведу скрин: Скрин подтверждаю. Так как с противоречиями ? Так это нужно тему сначала читать, либо сравнить п. 312.2 в Гост Р и МЭК.Ну, и про этот вывод пару слов. Так сравните объяснения к символам.тогда становиться очевидным из определения TN-C-S, что она состоит из частей, поэтому в 4.44 указали лишь часть системы: "должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку" и далее указан Рисунок 44.R3A где указана вся СЗ TN-C-S (но может быть и TN-S). Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 14:08 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
30.7.2014, 14:18
30.7.2014, 14:19
30.7.2014, 14:20
30.7.2014, 14:21
30.7.2014, 14:22
30.7.2014, 14:24
Это сейчас естественно, а чуть раньше вы искали там определение. Определение для символом на месте и осталось.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
30.7.2014, 14:27
Я ни чего не терял Наверное это Пушкин терял.. Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 10:55) * Так я спрашивал именно об определении С-S, которого в МЭК нет (есть только С и S) в отличии от Гост Р, поэтому и переводить нечего. Так это нужно тему сначала читать, либо сравнить п. 312.2 в Гост Р и МЭК. Раз нужно, читайте.
Сообщение отредактировал Олега - 30.7.2014, 14:28 |
30.7.2014, 14:30
Наверное это Пушкин терял.. Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 10:55) * Так я спрашивал именно об определении С-S, которого в МЭК нет (есть только С и S) в отличии от Гост Р, поэтому и переводить нечего. Наверно вы просто пытаете перековеркать смысл моих слов. В МЭК отдельной группы C-S как в Гост Р нет. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
30.7.2014, 14:31
30.7.2014, 14:36
Разумеется из частей. Одна часть с совмещенным проводником, вторая с раздельными РЕ и N С чего вы взяли про две системы ? С чего вы взяли что речь идет о 2х системах? Речь идет о части расположенной от ввода в ЭУ. "должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку" -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
30.7.2014, 14:49
Наверно вы просто пытаете перековеркать смысл моих слов. В МЭК отдельной группы C-S как в Гост Р нет. Так вы про символы исключительно ? Отсутствие объяснения символа C-S так напрягло? С чего вы взяли что речь идет о 2х системах? Речь идет о части расположенной от ввода в ЭУ. "должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку" Стоп. 1. Вы прочли перевод с определением типа TN-S ? как там указана протяженность ? "Система TN-S, в который, по всей системе, используется отдельный защитный проводник" 2. Все рисунки посмотрели по части рассмотрения системы ? С чего вы взяли что речь идет о 2х системах? Речь идет о части расположенной от ввода в ЭУ. После ".. в 4.44 указали лишь часть системы: "должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку" Часть системы не является системой. Мы это всё уже с gomed-ом проходили. Кстати, появился скрытый пользователь, думаю он. Сообщение отредактировал Олега - 30.7.2014, 14:53 |
30.7.2014, 14:52
Так вы про символы исключительно ? Отсутствие объяснения символа C-S так напрягло? Так в Гост Р все написано на этот счет.Стоп. 1. Вы прочли перевод с определением типа TN-S ? как там указана протяженность ? "Система TN-S, в который, по всей системе, используется отдельный защитный проводник" 2. Все рисунки посмотрели по части рассмотрения системы ? 1. И TN-C-S тоже. Указано начиная от ввода в электроустановку. 2. Продолжайте, о чем еще хотите сказать? После ".. в 4.44 указали лишь часть системы: "должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку" Предъявили требования к части системы. Далее на рисунке систему указали целиком и полностью.
Часть системы не является системой. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 15:02 |
