Щетки электродвигателя
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 16.8.2014, 16:40
На работе есть козловой кран, так за последние полгода три двигателя в ремонт отвез. Очень быстро изнашиваются щетки, причем на всех кольцах износ разный. Ставлю меднографитовые. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
сообщение 16.8.2014, 20:22
Пользователь №: 27849
двигатель постоянного тока ?
какие щетки стоят в новом двигателе.
не сочтите за рекламу. Я про двигатели постоянного тока .
у нас в цеху стоят Sicme Motori - итальянские двигатели постоянного тока .с российскими щетками не хотят работать cтавим только те что рекомендует завод изготовитель .
как версия . неправильные настройки тиристорного преобразователя .
не качественно отремонтирован двигатель.
кроме быстрого изнашивания щеток , какие еще внешнии причины неисправности ?
я рекомендую щетки графитные и угольно-графитные .
коллектор испортите .
Сообщение отредактировал moshkarow - 16.8.2014, 20:24
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 16.8.2014, 21:44
Внешние причины иногда динамика не работает, но все вроде сделал. Но износ не пропал. И кольца как будто червячки поели). То есть походу искрение.
uvk2
сообщение 16.8.2014, 21:53
Пользователь №: 24058
Кольца медные? Наждачной бумагой не чистили случайно?
сообщение 16.8.2014, 21:58
Медные. Не чистил, растворителем протирал только. И на новом, ни кем не тронутом та же фигня.
сообщение 17.8.2014, 5:54
три разных НОВЫХ двигателя или один и тот же три раза
сообщение 17.8.2014, 16:51
Один новый и два перемотаных.
сергей_абрамов
сообщение 17.8.2014, 17:04
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
1.Прижим щёток проверьте.
2. Мы после ремонта , по необходимости конечно же, протачиваем кольца на токарном станке, до блеска.
Удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
сообщение 17.8.2014, 18:37
То есть дело всетаки в щетках или в кольцах? Других причин не может быть? (я в принципе тоже так думаю). И еще, при подключении двигателя очередность подключения ротора играет роль?
сергей_абрамов
сообщение 17.8.2014, 20:46
Пользователь №: 16
Забыл добавить, сами щётки, угольки, то же должны быть подогнаны и плотно прилегать к кольцу.
Удачи.
сообщение 17.8.2014, 21:10
Очередность это фазы ротора. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 13:27
