Механизмы подачи сварочной проволоки , Конструкции фирменных,самодельных механизмов подачи |
19.3.2016, 1:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.3.2016 Пользователь №: 48662 |
Вы извеняйте меня , эта подача сделана для 1-кг проволоки = 0,6мм , 0,8мм , не более . Механизм подачи проволоки не промышленный ,сам сделал , от O, и до- как на фото . а можно по подробней, на счет вашей самоделки? по фото довольно таки не плохо, как для компьютерного системника. |
19.3.2016, 2:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 |
19.3.2016, 3:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17042 |
22.3.2016, 0:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
22.3.2016, 11:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
22.3.2016, 13:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Я чейто тоже не вкурил, где тут разгрузка, обычно два подшипника диаметрально противоположно от ведущего ролика , а тут один?
22.3.2016, 13:39
Для разгрузки оси редуктора . Не думаю, что при таком диаметре проволоки будет хоть сколь значительная нагрузка на вал редуктора. Если он, конечно, не пластмассовый. Правильно прижим нужно выставлять. Цитата Для сварки алюминиевой проволоки . А для сварки алюминиевой проволокой есть вот такие штуковины. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.3.2016, 17:05
Нагрузку на ось создает прижимной ролик, а установленный второй противоположно и прижимающий с такой же силой, компенсирует нагрузку на вал. Сообщение отредактировал DANTIST - 23.3.2016, 9:11
Прикрепленные файлы
22.3.2016, 22:42
Не думаю, что при таком диаметре проволоки будет хоть сколь значительная нагрузка на вал редуктора. Если он, конечно, не пластмассовый. Правильно прижим нужно выставлять. А для сварки алюминиевой проволокой есть вот такие штуковины. Объясните, что я не правильно сделал ? Yurybka подумал что разгрузка это эксцентрик который ролик поднимает, у него на фото . Я себе тоже сделал эксцентрик который поднимает прижимной балансир , удобно проволоку обратно сматывать на катушку с рукава когда часто меняешь тип проволоки .Нерж. и алюминь жаба давит выбрасывать каждый раз по три метра . Четырех роликовые у меня на всех трех подачах стоят , мне нравятся , сам делаю , станок токарный (детский) есть . Штуковина для алюминия хорошая , но цена сгрызет и кошелек вместе с содержимым . |
24.3.2016, 2:00
Yurybka подумал что разгрузка это эксцентрик который ролик поднимает, у него на фото... Вы неправильно подумали, что я подумал. Разгрузка аналогична вашему варианту. Приводной ролик-подшипник 180104, на котором сделана канавка под проволоку. и результат испытаний этого механизма... Сообщение отредактировал Yurybka - 24.3.2016, 2:11 |
24.3.2016, 9:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
Какую глубину канавки резать на ролике под разные диаметры проволки?
24.3.2016, 9:52
[quote name='Yurybka' date='24.3.2016, 2:00' post='422835']
Вы неправильно подумали, что я подумал. Разгрузка аналогична вашему варианту. Приводной ролик-подшипник 180104, на котором сделана канавка под проволоку. Согласен , что все варианты разгрузки вала двигателя работают , главное чтобы не давило на вал двигателя в одну сторону . |
24.3.2016, 10:28
24.3.2016, 11:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
По моему дело не в эстетике, канечно у кого есть такая возможность это ещё лучше. И всё же по фото не очень понятно каким образом происходит разгрузка вала. Если берём механиз от дворников, то там зачастую стоят втулки, подшибник скольжения. При постоянной нагрузке на вал редуктора эти втулки изнашиваются появляется люфт. Для этого люди и мудрят с разгрузкой.
Можно конечно заменить подшибник скольжения на качения. Тогда всё упрощается и выходит как у Вас. Для эстетики как я пологаю необходимы токарные работы, и фрезерные не помешают. |
24.3.2016, 13:50
... главное чтобы не давило на вал двигателя в одну сторону . Если прижимной ролик придавить как следует, так, по-взрослому, тогда конечно. Может рукав поставить новый, чтобы проволока легче просовывалась? Рукав тоже расходный материал. Сообщение отредактировал DANTIST - 24.3.2016, 13:53 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.3.2016, 0:49
И всё же по фото не очень понятно каким образом происходит разгрузка вала. К пластине приварен полый шип, на который внутренней обоймой посажен подшипник. На внешней обойме сделана канавка под проволоку. Внешняя обойма подшипника приводится в движение поводком, который виден на фото в виде грибка, верхняя деталь на предпоследнем фото. Поводок походит через отверстие в шипе, на который посажен ролик-подшипник. Грибок-поводок накручен на выходной вал мотор-редуктора. |
25.3.2016, 1:08
Неплохая реализация, как грибок передает сцепление на наружную обойму подшипника?
25.3.2016, 1:44
25.3.2016, 7:25
К пластине приварен полый шип... Внешняя обойма подшипника приводится в движение поводком.. Понятно. Какой применяется потшипник? Как понял на внешнюю обойму действует осевое смещение. Предпологаю для таких целей подходит, радиально упорные-двухрядные или конусный. По моему с последним, будет удобно работать, в случае если канавка, проточка не подходит можно быстро снять внешнюю обойму и поменять на другую. |
25.3.2016, 9:10
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 16:22 |
