Чем заменить сопротивление в сети автомобиля.
Sparco13
сообщение 21.8.2014, 10:43
Пользователь №: 40888
Всем привет! Нужна помощь. Установил светодиодные стопари в авто, и стала вылазить ошибка "перегоревшая лампочка"! Повешал параллельно стопарям лампочку на 5вт (т10, w5w марка) и ошибка ушла! Вот хочу заменить ее на какой-нибудь резистор чтоб лампочка постоянно не освещала мне пол багажника...
Igor Kolomio
сообщение 21.8.2014, 12:01
Пользователь №: 39281
Так в чем проблема. Сходите в магазин и спросите обманку для светодиодов (он же резистор).
Sparco13
сообщение 21.8.2014, 12:09
Они минимум на 25 вт идут и сильно греются, я думал на 5 купить, может не так сильно будет
Igor Kolomio
сообщение 21.8.2014, 12:21
Резисторы на 5Вт тоже будут не слабо греться.
Как вариант. Купите маленькие лампочки на 12В. Обмотайте изолентой и спрячте где-то в фаре.
Motoblock
сообщение 21.8.2014, 12:46
Пользователь №: 13196
Замерь сопротивление той лампочки накаливания, что ставил дополнительно. Только мерить нужно в горячем состоянии. Намотай такое же сопротивление из, скажем, нихрома. Правда много получится. Прям проволокой на карандаш, я мотал вокруг деревянной линейки. Ну или другой материал поспрашивай, с удельным сопротивлением побольше нихрома.
Sparco13
сообщение 21.8.2014, 13:35
Все же хотелось бы купить готовый вариант в магазине, но я возьму на заметку!
Volt380
сообщение 21.8.2014, 13:48
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
попробуй 47ом 5вт
сообщение 21.8.2014, 18:55
Не бери, если не хочешь сгореть.
uvk2
сообщение 21.8.2014, 23:11
Пользователь №: 24058
Sparco13, а зачем светодиоды в стопари, какой смысл?
Volt380
сообщение 22.8.2014, 7:53
Из: Волгодонск
не хотел учить автора, но все же скажу: замена штатной ЛН в штатной оптике на СД годится разве что в габаритах, в остальном не поддерживаю, ибо рассчитана оптика под конкретный источник света и работать корректно с другим не будет..
Коляныч
сообщение 22.8.2014, 15:28
Из: СССР
Пользователь №: 38269
А если под машиной замутить пару метров сетодиодного шнура под задним бампером?)) Сопротивление нужное расчитать и айда...пусть светит))
Сообщение отредактировал Коляныч - 22.8.2014, 15:30
Volt380
сообщение 23.8.2014, 9:24
Из: Волгодонск
Цитата(Коляныч @ 22.8.2014, 15:28) *
скорее не видать в светлое время суток! владел тазом 99 модели и неоднократно пытался заточить заднюю оптику под светодиоды, скажу точно, простой заменой лампочек результата не добиться..
yuoras
сообщение 23.8.2014, 16:03
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Спасибо .
Взял на заметку
Anatoli
сообщение 23.8.2014, 22:29
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
а чем обычные лампочки не устраивают? я к примеру у себя в задних фонарях лампочки не менял 3 года пробег 150000 км.
Volt380
сообщение 24.8.2014, 1:05
Из: Волгодонск
вот и я считаю, на светодиоды целесообразно поменять только габаритные лампочки и в подсветке номера, там не требуется какая-то особенная направленность света + на габаритах можно очень долго стоять..
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 1:35
