Перегорают лампы , Невозиожно найти причину |
Гость_Станислав Игоревич_* |
23.8.2014, 20:35
Вечер добрый! Очень хотелось бы решить один вопрос. Летом подрабатывал электриком в садовом товариществе, в обязаности входило и обслуживание линии освещения.
После замены обычных ламп на ртутные, стали происходить неприятные вещи: эти лампочки, перегорали слишком часто, бывало за ночь по нескольку штук! Напряжение в сети вроде бы пониженное, ЛН работали до меня подолгу. Жду помощи! |
Гость_ВВ_* |
23.8.2014, 20:59
Что такое "ртутные лампы"? Их много типов. Впрочем, насколько приходилось сталкиваться, такие лампы очень не любят пониженное (более10%) и повышенное (то же) напряжение. А, если оно не стабильно, то жизнь и вовсе коротка.
23.8.2014, 21:15
Что такое "ртутные лампы"? ДРЛ если быть точнее такие лампы очень не любят пониженное (более10%) и повышенное (то же) напряжение. А, если оно не стабильно, то жизнь и вовсе коротка. Ну, вечером в моем доме обычно бывает не более 180 вт ночью около 200. Так они в ночное время сгорают почти все! В 10-11 часов светят а к часу уже дохнут. |
23.8.2014, 22:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
а баласт соответсвует лампе?
24.8.2014, 0:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
при пониженном напряжении ДРЛ работают достаточно долго, хоть и не в режиме, точно мощность ламп соответствует мощности светильников/балластов?
24.8.2014, 13:10
24.8.2014, 13:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
раньше 200 стояли, а теперь 125 и вы думаете что они подходят. Расскажите почему вы так думаете? И может есть возможность марку ПРА выложить.
Сообщение отредактировал Donh - 24.8.2014, 13:29 |
24.8.2014, 13:42
открой светильник и посмотри что написано на дросселе
24.8.2014, 13:55
Расскажите почему вы так думаете? И может есть возможность марку ПРА выложить. У них цоколя одинаковые все должно быть хоршо всегда меньшой мощности лампу вкручивать можно. Не заглядывал внутрь их кажеться они просто устроены патрон и провода замечал только открой светильник и посмотри что написано на дросселе Сечас я уже уехал оттуда до следущих выхоных не получится. и незамечал чтобы там было что то |
24.8.2014, 14:21
а вы вообше электрик? образование хоть ПТУ есть? принцып работы лампы ДРЛ знаете?
24.8.2014, 14:25
что-то мысль мелькнула в голове - а вообще, есть ли дроссель?
24.8.2014, 15:57
а вы вообше электрик? образование хоть ПТУ есть? принцып работы лампы ДРЛ знаете? Есть опыт работы дежурным электромонтером более 5 лет и калым регулярно в нашей месности напряг со специалистам. ПТУ конечно заканчивал только там непомню чтобы по свето технике много чего учили есть ли дроссель? Знаю можно ртутные лампы без всяких дополнительных устройств выключать так и делали в цехе где работал. Дома тоже стабилизатора нет техника не сгорает |
24.8.2014, 16:18
Знаю можно ртутные лампы без всяких дополнительных устройств выключать так и делали в цехе где работал. ВАУ! Стапэ парниша! Маркировочку этих ламп пожалуйста!-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
24.8.2014, 16:38
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22954 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ЛН обсыпанные ртутью
сори за офтоп -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
24.8.2014, 17:19
24.8.2014, 17:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Есть опыт работы дежурным электромонтером более 5 лет и калым регулярно в нашей месности напряг со специалистам... Жесть конечно... учите матчасть, настоятельно рекомендую Стопудово - несоответствие мощности дросселя и лампы. Сообщение отредактировал Ixtim - 24.8.2014, 17:33 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
24.8.2014, 17:41
24.8.2014, 17:48
на них было написано ДРЛ 250М, вообще стабилизация необязательно так работают при любых условиях Эти лампы работают ТОЛЬКО с дросселем! При непосредственном включении в сеть - делают ПШИК!Цитата Подключение ДРЛ лампы к электросети осуществляется с помощью пускорегулирующих аппаратов. Единственные дуговые ртутные которые непосредственно можно вотнуть в сеть (без дросселя) - это ДРВ (В - вольфрамовая спираль) Цитата Основной отличительной особенностью дуговых ртутно-вольфрамовых ламп (ламп ДРВ)является возможность прямой замены данными лампами ламп накаливания. Т.е. для работы ламп ДРВ пускорегулирующий аппарат не требуется. Запуск лампы осуществляется посредством имеющейся в ней вольфрамовой спирали. Ферштейн? А как у вас там запускались ДРЛ без дросселя... видимо одному всевышнему известно -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
24.8.2014, 18:04
Цитата Знаю можно ртутные лампы без всяких дополнительных устройств выключать так и делали в цехе где работал шштаааа??? у мня просто нет слов.. А как у вас там запускались ДРЛ без дросселя... видимо одному всевышнему известно думается тонкие длинные провода и плохие контакты играли роль некого балласта -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_Гость_ы_*_* |
24.8.2014, 18:14
[quote name='Volt380' date='24.8.2014, 18:04' post='352051
думается тонкие длинные провода и плохие контакты играли роль некого балласта [/quote] Не прокатит, там еще и самоиндукция дросселя нужна для пробоя дуги. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 7:29 |
