Две фазы на проводе |
Гость_Гость_Геннадий_*_* |
31.8.2014, 1:08
Здравствуйте.
Не могу понять в чем проблема. Две фазы на проводе. Имеем следующее: 1) щиток, от щитка идет кабель в распаячную коробку (коробка к1) 2) в распаячной коробке идут провода на розетки и один кабель идет в другую распаячную коробку (коробка к2) 3) в коробке к2 кабель ни к чему не подсоединен 4) на кабеле, уходящем в к2 две фазы. При проверке одной жилы индикатор светится ярко, другой жилы - тускло 5) в розетках, расключенных в к1, одна фаза 6) при прозвонке кабеля к2 результат положительный, то есть мультиметр не пищит - все ок. Если замкнуть на одном конце провода, то соответственно пищит, тоже все ок. Ни чо не понимаю. |
31.8.2014, 7:11
Цитата При проверке одной жилы индикатор светится ярко, другой жилы - тускло Фаза там, где светится ярко, на другой жиле наведенное напряжение, и скорее всего она никуда не подключена.
31.8.2014, 7:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Почему такая тема в "профессионалах"?
31.8.2014, 8:28
31.8.2014, 8:31
31.8.2014, 10:05
А посему, тема перенесена.
31.8.2014, 14:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Гость_ВВ_* |
1.9.2014, 0:36
Похоже, что в К2 идет двух жильный кабель, одна жила которого подключена в К1 к фазе, а 2-я должна быть подключена к нулю. "Должна", НО... не подключена!. Подключите к нулю и будет Вам счастье
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 3:12 |
