Что такое коэффициент использования для квартиры? |
31.8.2014, 22:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.8.2014 Пользователь №: 41042 |
На квартиру выделенная мощность 15 кВт. То при коэффициенте использования по СНиП 0.8 установленная ( рабочая) мощность 18,75 кВт, правильно я понимаю?
31.8.2014, 22:53
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22932 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нет - 15 это с учётом всего
1.9.2014, 0:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Анкл Бенц) правильно я понимаю? Ну уж нет - не правильно! Цитата(с2н5он) 15 это с учётом всего Разве?А я всю жизнь полагал, что выделенная (договорная) 15 кВт - это мощность возможная к использованию. Установочная мощность - это суммарная мощностьь всех установленных электропотребителей. А потребляемая мощность (у автора это рабочая) - это мощность с учётом коэффициента совпадения (использования) установочной мощности. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
1.9.2014, 0:18
1.9.2014, 0:27
Правильно я понял выделенная мощность должна быть равна потребляемой?
1.9.2014, 0:31
потребляемая не более выделенной в любой момент времени
1.9.2014, 10:43
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
1.9.2014, 11:59
А я всю жизнь полагал, что выделенная (договорная) 15 кВт - это мощность возможная к использованию. Может возможная, а может и нет... Если у ТС будут электропиемники (грубо) с cos(f)=0.5 - разве он сможет потребить 15кВт?ИМХО тут уместней было бы говорить о кВА, а не кВт. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
1.9.2014, 12:50
Цитата(haramamburu) Цитата(Rezo @ 1.9.2014, 1:07) * Следует полагать, что ТС обозначил коэффициент 0,8 уже как просчитанный согласно (на основе) имеющегося или средне-предполагаемого бытового оборудования (потребителей).А я всю жизнь полагал, что выделенная (договорная) 15 кВт - это мощность возможная к использованию. Может возможная, а может и нет... Если у ТС будут электропиемники (грубо) с cos(f)=0.5 - разве он сможет потребить 15кВт? Вот там и учитываются cos(f) всего, что имеется. Он (ТС) взял коээфф. по СНиПу, но можно и самостоятельно просчитать (мне приходилось это делать неоднократно) и получим не условно-нормируемый коэффициент, а реальный. Цитата(haramamburu) ИМХО тут уместней было бы говорить о кВА, а не кВт. Совершенно верно!
Гость_Гость_* |
1.9.2014, 13:22
На квартиру выделенная мощность 15 кВт. То при коэффициенте использования по СНиП 0.8 установленная ( рабочая) мощность 18,75 кВт, правильно я понимаю? Коэффициент использования буквально - kи (коэффициент использования активной мощности) - характеризует загруженность оборудования во времени, т.е. показывает какую долю от всего рабочего времени оборудование находится в работе. Для Вас этот коэффициент не имеет значения. Он используется в расчётах. Договорная мощность, которую Вы не имеете право превышать = 15 кВт. Меньше - можно. Больше - нельзя. Платите Вы за потребляемую по факту мощность, но в случае если сбытовая компания зафиксирует и сможет доказать (это если у Вас установлен счётчик имеющий такую функцию контроля) превышение договорной мощности, то может, в зависисмости от того что прописано в условиях договора, применить штрафные санкции или пересмотреть условия договора |
1.9.2014, 15:52
ИМХО тут уместней было бы говорить о кВА, а не кВт. Вот по этому на тр-рах пишут именно в кВА. -------------------- |
1.9.2014, 17:12
Может я не правильно поставил вопрос. Выделенная мощность 15 кВт. Как мне приблизительно определить установленную мощность? Понятно , что все электро оборудование одновременно работать не будет. Коэффициент из таблицы 6.2 СП 31-110-2003 относится для квартир?
Гость_Гость сочувствующий_* |
1.9.2014, 17:27
... А потребляемая мощность (у автора это рабочая) - это мощность с учётом коэффициента совпадения (использования) установочной мощности. Уважаемый Rezo! Поясните, пожалуйста, что Вы подразумеваете под понятием " это мощность с учётом коэффициента совпадения (использования) установочной мощности"? В СП 31-110-2003 "6 РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ. Нагрузки жилых зданий" нашёл только коэффициенты спроса и одновременности. |
1.9.2014, 17:28
Как мне приблизительно определить установленную мощность? а она Вам вообще зачем? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1.9.2014, 17:50
Так надо прикинуть, какое оборудование можно поставить в квартире . И что такое cos ( f) ?
1.9.2014, 18:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Так надо прикинуть, какое оборудование можно поставить в квартире . Да любое. Автоматы как бэ намекнут, если что, что вы превышаете. По первости будет тяжеловато, но через пол годика поймете, что с чем включать не следует И что такое cos ( f) ? Не берите в голову. Оно вам не надо. В квартирной сети этот фактор почти не оказывает влияния. Это местные заумные электрики глумятся. "Во многия знания многия печали есмь" -------------------- |
1.9.2014, 18:27
Так надо прикинуть, какое оборудование можно поставить в квартире . Любое, какое взбредёт в голову. А сумма мощностей приборов и будет установленной мощностью. А если есть желание посчитать расчётную мощность для отдельно взятой квартиры, то как бы ни крутили коэффициентами... она не должна превышать выделенную на квартиру, иначе Цитата Автоматы как бэ намекнут, если что, что вы превышаете.
1.9.2014, 19:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Можно начать с простого - какой у Вас вводной автомат стоит в щитке на лестничной клетке?
1.9.2014, 21:22
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) Уважаемый Rezo! Поясните, пожалуйста, что Вы подразумеваете под понятием " это мощность с учётом коэффициента совпадения (использования) установочной мощности"?....нашёл только коэффициенты спроса и одновременности. А коэффициент использования (Ки) не нашли нигде?Вроде как понятно, что нагрузку можно по-разному использовать - не так ли? Например утюг Вашей жены имеет установочную мощность 2 кВт, а насколько она использует эти самые установочные 2 кВт? - Постоянно? - 1 час ежедневно? - 2 часа в какой-то день недели? Вообще-то нужно ещё понимать к какой мощности будем относить Ки - к установленной или активной мощности нагрузки(ок) приёмника(ов) за единицу времени (час, рабочаая смена, год....). Цитата(savelij®) А если есть желание посчитать расчётную мощность для отдельно взятой квартиры, то как бы ни крутили коэффициентами... она не должна превышать выделенную на квартиру. Точно! По-другому быть и не должено!....
1.9.2014, 21:32
А коэффициент использования (Ки) не нашли нигде? Вроде как понятно, что нагрузку можно по-разному использовать - не так ли? Например утюг Вашей жены имеет установочную мощность 2 кВт, а насколько она использует эти самые установочные 2 кВт? - Постоянно? - 1 час ежедневно? - 2 часа в какой-то день недели? Вообще-то нужно ещё понимать к какой мощности будем относить Ки - к установленной или активной мощности нагрузки(ок) приёмника(ов) за единицу времени (час, рабочаая смена, год....)... Да это-то мне известно и понятно. Но может быть не коэффициент использования, а коэффициент спроса используется в рассчётах? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 3:26 |
