ремонт аккумуляторной лампы дневного света |
1.9.2014, 20:56
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.9.2014 Пользователь №: 41057 |
Всем привет.
Собственно сабж, есть лампа с 6 вольтовой батареей (4 АЧ) на ней 2 лампы дневного света, еще радио и касетный магнитофон. Этой железяке лет 10 наверное. нашел недавно в шкафу ее. Акб мертв, на нем 4 В. Зарядка ему помогает как мертвому припарки. Но схема заряда работает. Тестировалось мультиметром, напряжение заряда около 9 вольт. Это много или нормально? Как там устроенно питание ламп дневного света? они ведь не от 6 вольт работают? Там я так понимаю некий дросель розжига стоит? Можно ли их переделать например под светодиодную лампу, или под светодиодную ленту? |
2.9.2014, 14:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
лампы зажигаются с помощью специальной повышающей схемы. схема эта ломается в принципе редко. ленту вколхозить туда не получится, ибо на 6В ленты не бывает. варианта два: либо менять аккум на 12В, но придется дорабатывать радио чтоб не сгорело, либо брать светодиоды и резисторы рассыпухой и паять самому на 6В..
2.9.2014, 14:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
есть преобразователи повышающие.
называются DC-DC step up выдергиваете схему для ЛДС, если она отдельно стоит и ставите преобразователь 6 > 12 в инете по "DC-DC step up" почитайте. -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.9.2014, 14:48
Овчинка выделки не стоит!
2.9.2014, 14:55
Овчинка выделки не стоит! человек может творчески подошел к делу, а вы с меркантильной стороны только смотрите -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
2.9.2014, 15:02
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
net_man, Человек выразил своё мнение , на что имел полное право.
DC-DC step up в районе 2-5$ -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 14:33 |
