2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаОткрыть тему
автомат до розетки
Гость_Гость_Ден_*_*
сообщение 1.9.2014, 22:51
здравствуйте, можно ли поставить автомат на 16А перед розеткой ? если допустим не сработает в самой коробке автомат где расположен счетчик. счеткий стоит еще старого образца черный. в нем патроны-автомат на 16А стоят.
сообщение 1.9.2014, 22:54
ставьте на 10 А
сообщение 1.9.2014, 22:55
Пользователь №: 5663
Можно, только особого смысла в повторном АВ 16А не вижу. Ставьте уж на 10А или на 6А. Толку больше будет.
на 16а нельзя чтоли поставить? просто к этой розетке в основном электроинструмент цепляю..
сообщение 1.9.2014, 22:57
окей. все понятно
FRAER
сообщение 2.9.2014, 4:55
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
да ставьте на 16А, не думаю, что с 10А и даже с 6А будет серьезная селективность, хотя еще зависит от марки "черного" автомата, тот возможно даже и без электромагнитного расцепителя...
просто имейте ввиду, что возможно придется бегать и к "черному" автомату, его срабатывания не исключены...
shpinel
сообщение 2.9.2014, 6:53
Пользователь №: 29963
Тогда под это дело еще есть смысл в щитке ПАРы (патроны) на модульные автоматы поменять.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.9.2014, 10:56
Цитата(shpinel @ 2.9.2014, 6:53) *
... ПАРы (патроны) на модульные автоматы поменять.
Уже несколько раз на форуме встречаю этот совет, поэтому стало интересно, почему их надо менять? Чем они хуже модульных автоматов? В родительском доме, в деревне, они стоят с 70-х годов прошлого века и проблем с ними не было, чётко срабатывают при перегрузке (в основном) и при КЗ (2-3 случая)? Да и в городских сетях, в старом жилфонде они довольно распространены, тоже особых проблем не вызывают. Единственный недостаток тот, что в некоторых этажных щитках габарит не всегда позволяет его установить, т.к. дверца щитка закрывается не полностью. Ну и в качестве справки: " ПАРы (патроны)" - патроны здесь не причём, ПАР расшифровывается как Предохранитель Автоматический Резьбовой.
сообщение 2.9.2014, 11:20
да пусть стоят, если рабочие
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.9.2014, 12:35
Заменить, если есть подозрение на их ненадежное функционирование.
Изделие официально названо автоматическим выключателем ввинчиваемого типа. Такие АВ с "характеристикой" L Сименс выпускал до 2000 г. (приблизительно).
FRAER
сообщение 2.9.2014, 13:42
Из: Волгоград
Да до сих пор они вполне российской компанией выпускаются
https://keaz.ru/catalog/predohraniteli/par
сообщение 2.9.2014, 13:45
сообщение 2.9.2014, 14:54
Цитата(Оптимист @ 2.9.2014, 12:35) *
Изделие официально названо автоматическим выключателем ввинчиваемого типа....
Ссылочкой не поделитесь, где это название прописано, а то я во всех каталогах и сертификатах встречаю только ПАР, не хочется от жизни отставать!
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.9.2014, 15:08
ГОСТ Р 50345-2010 п. 4.4.1.
В рассматриваемом щитке стоят АВ, выпущенные в СССР по образу и подобию импортных. Подобие указано выше.
сообщение 2.9.2014, 15:33
Простите великодушно, но про автоматы то откуда такая конкретная инфа? Почему стоят именно подобные сименсу?
Может я где-то пропустил наименование автоматики или фотку какую от автора?
FRAER
сообщение 2.9.2014, 17:00
Из: Волгоград
Да в госте они хоть к типу "черт лысый" могут относиться, а вот официальное название продукту дает производитель icon_wink.gif исходя из своих соображений
сообщение 2.9.2014, 19:07
Относительно названия ПАР, со слов Гость_Оптимист_*: "ГОСТ Р 50345-2010
4.4 Способ присоединения:
4.4.1 по способу крепления:
- выключатели, электрическое присоединение которых не связано с механическими креплениями;
- выключатели, электрическое присоединение которых связано с механическими креплениями.
Примечание - Примерами последнего типа являются: втычной тип, болтовой тип, ввинчиваемый тип. Некоторые выключатели могут быть втычного или болтового типа только со стороны питания, а выходные выводы обычно пригодны для присоединения проводников." Честно говоря не понял где здесь про "Изделие официально названо автоматическим выключателем ввинчиваемого типа."
сообщение 2.9.2014, 19:41
Сообщение отредактировал с2н5он - 2.9.2014, 22:04
Гость_Оптимист_*
сообщение 2.9.2014, 21:15
Сообщение #19
Производитель называет изделие так же, как оно официально названо в стандарте. В РФ очень много фраеров. От них можно ожидать любого.
сообщение 2.9.2014, 22:04
Сообщение #20
....внимание
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 23:43
