![]() УЗО или диф автомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 31.8.2014 Пользователь №: 41032 ![]() |
Доброго времени суток, не успел задать вопрос в соответствующей тема до ее закрытия в связи с поднявшейся полемикой. Прежде всего спасибо за ответы, наверное, точно буду ставить УЗО.
Хотел сначала для себя разобраться с вопросом немного, чтобы знать о чем речь. Позвонил двум электрикам, оба не умеют ставить УЗО ![]() Сейчас просматривал каталог продукции одной компании, есть и УЗО (дифференциальный выключатель нагрузки) и есть Дифференциальные автоматические выключатели (дифавтоматы). Что лучше ставить? В плане лучшего обеспечения эл безопасности. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Позвонил двум электрикам, оба не умеют ставить УЗО А точно электрикам звонили?... ![]() Чтобы попроще и на пальцах... УЗО + автоматический выключатель = Дифавтомат (то есть, два в одном) При применении УЗО автоматические выключатели ставить всё равно надо. Если под УЗО будет один автомат, то тут вполне возможно установить дифавтомат. Ни функционал ни безопасность не пострадают. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 31.8.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 41038 ![]() |
Да к сожалению не бред
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.8.2014 Пользователь №: 41042 ![]() |
Стоит одно УЗО на входе в квартиру. На розетки, плиту ставить УЗО и автомат или дифференциальный автомат? Говорят что УЗО более "чувствительно" чем дифференциальный автомат?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
чувствительность определяется характеристикой "ток утечки", чем меньше, тем чувствительнее, так что диф или УЗО - без разницы
можно поставить УЗО или диф на всю квартиру. можно на отдельные группы - как хотите стоящее УЗО на сколько мА -10,30.....? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Я ставлю на группу (Кухня и ванная)
Гость_Гость_Анкл Бенц_*_* |
Гости ![]() |
А какие характеристики должны быть у дифавтомата?
для примера
смотрите три первые строчки -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Всем.
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 21:31 |
