Авто переброс напряжения |
4.9.2014, 6:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 4.9.2014 Пользователь №: 41082 |
Привет Всем !
Название темы придумал как смог раздел ведь для чайников В общем есть в доме своем электро отопление тэн 4квт и 1,5 отдельное Нужно такое устройство чтобы когда основной тен выключается по температуре ,он это делаем сам, на этот промежуток напряжение переключалось на вспомогательный 1,5квт делее как только реле 4квт по температуре сработало на вкл основной завелся заработал а маленький отключился Вроде как обьяснил верно, как такое организавать ? Сразу скажу что нужно это чтобы не было постоянно 5,5квт в сети ибо лампочки тухнут напруга плохая Сообщение отредактировал Роман2000 - 4.9.2014, 6:37 |
4.9.2014, 7:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Какое реле? Какой контактор? Какой датчик? Марки + фото покажите
Ну и схему существующую надо показать |
4.9.2014, 7:13
Пока что есть два бойлера один на кухне другой в гараже у каждого в щитке есть узо
я как раз и спрашиваю как мне организовать работу Бойлера2 в гараже, пока отдыхает Бойлер1 автоматически |
4.9.2014, 7:16
Узо не интересует.
Без разборки бойлера видимо - никак, ибо нужно получить управление вторым бойлером от цепи управления первым... |
4.9.2014, 7:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
комплектующии - ИЭК
реле с перекидным контактом и два пускателя с блок контактами. В схему включил второй датчик температуры , если температура поднимится выше T max схема отключиться Сообщение отредактировал moshkarow - 4.9.2014, 7:43 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
4.9.2014, 7:20
Бойлер это аристоновский тэн 4квт с крутилкой по температуре и второй такой же только 1,5 квт
4.9.2014, 7:21
4.9.2014, 7:21
пока рисовал схему ,выяснилось , что это бойлеры .
4.9.2014, 7:29
Как пример Силовой контакт КМ1:1 должен быть расчитан на ток не менее 20А, лучше 25А Контакт КМ1:4 - можно использовать вспомогательный, но на ток не менее 10А Подойдет, например, иековский КМИ-22511, либо аналогичные других производителей Можно найти и модульный, условия те же Ого сколько сразу рисунков Про датчик понял по температуре а как эти КМ будут узнавать что им делать ? или это от датчика Тмакс ? когда температура Бойлера1 будет максимальной ? Сообщение отредактировал Роман2000 - 4.9.2014, 7:36 |
4.9.2014, 7:37
выложите пожалуйста фото терморегулятора
4.9.2014, 7:55
4.9.2014, 8:09
Без разборки бойлера видимо - никак, ибо нужно получить управление вторым бойлером от цепи управления первым... без разборки термостата Сообщение отредактировал moshkarow - 4.9.2014, 8:09 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
4.9.2014, 8:20
Я правильно понял что большой бойлер будет отключаться, и из за того что нет нагрузки в его цепи сразу же включается маленький ?
4.9.2014, 8:30
один вопрос .
Сигнальная лампа подключается к термостату ( её на фото нет ) ? На термостате есть клеммы для подключения сигнальной лампы ( неонки ). Неонку убираем , вместо неё подключаем реле РЭК иэк .Вот вам сигнал о работе бойлера. Как только в первом бойлере вода нагрелась реле отпадает и подает фазу на бойлер 2 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
4.9.2014, 8:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
я бы взял самый простой дин-реечный однополюсный контактор, его катушку подключил бы параллельно силовым контактам термостата мощного котла, а через НО контакт маленький бойлер..
4.9.2014, 8:58
ОО вот так уже яснее спасибо большое moshkarow
А когда вода остынет и главный бойлер включиться это самое, реле РЭК, сработает и отключит питание на Б1 и главный опять начнет работать ? я бы взял самый простой дин-реечный однополюсный контактор, его катушку подключил бы параллельно силовым контактам термостата мощного котла, а через НО контакт маленький бойлер.. И как все будет происходить ? я же чайник извините мне бы подробнее |
4.9.2014, 9:18
да
нам нужны контакты НЗ у пускателя они слабые , поэтому берем реле .Ток контактов до 10 А. Желательно купить РЭК77/4 и запараллелить контакты можно установить и контактор , который будет вкл от контактов реле Сообщение отредактировал moshkarow - 4.9.2014, 9:47 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
4.9.2014, 9:42
И как все будет происходить ? я же чайник извините мне бы подробнее щас изображу, но придется вскрывать большой бойлер и цепляться к контактам термостата.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
4.9.2014, 9:54
Сигнальная лампа подключена цилиндрическими клеммами. Взявшись за клеммы, вытаскиваем их из гнёзд -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
4.9.2014, 10:01
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 19:54 |
