4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Авто переброс напряжения
FRAER
сообщение 4.9.2014, 10:01
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Непонятно. Катушка пускателя последовательно с ТЭНом?
Volt380
сообщение 4.9.2014, 10:34
Сообщение #22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
ну да
сообщение 4.9.2014, 10:36
Сообщение #23
Пользователь №: 27849
и катушка сработает ?
"Фаза есть - ума не надо!"
FRAER
сообщение 4.9.2014, 10:56
Сообщение #24
Из: Волгоград
А ТЭН в полную мощность будет работать? А то что контакт шунтируется катушкой нормально?
Volt380
сообщение 4.9.2014, 11:23
Сообщение #25
Из: Волгодонск
странно что такие вопросы задают пользователи со статусами =специалист= и =VIP=..
думаю ничему это не навредит
FRAER
сообщение 4.9.2014, 12:05
Сообщение #26
Из: Волгоград
Самая простейшая схема, имхо
Простейшая и точно рабочая, без всяких допущений
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.9.2014, 12:08
Сообщение #27
Цитата(Volt380 @ 4.9.2014, 11:23) *
...странно что такие вопросы задают пользователи со статусами =специалист= и =VIP=..
Мне тоже странным кажется работа от 220 В двух электроприёмников, каждый из которых рассчитан на работу от 220 В, (катушка пускателя+ТЭН), соединённых последовательно.
Volt380
сообщение 4.9.2014, 12:22
Сообщение #28
Из: Волгодонск
вопросов нет, если найдется подходящий контактор..
а как работает подсветка в выключателе вам не кажется странным?
Сообщение отредактировал Volt380 - 4.9.2014, 12:21
сообщение 4.9.2014, 12:31
Сообщение #29
Ну-ну, флаг Вам в руки! Попробуйте на практике включить катушку пускателя по такой схеме, по которой работает подсветка.
сообщение 4.9.2014, 12:37
Сообщение #30
Здесь подсветка подсоединена последовательно или параллельно?
сообщение 4.9.2014, 14:34
Сообщение #31
Последовательно с нагрузкой (лампой накаливания). При разомкнутом выключателе через нагрузку (лампу накаливания) протекает небольшой ток, что обеспечивает свечение подсветки. При включении выключателя его контакты блокируют подсветку, она гаснет, а лампочка загорается.
FRAER
сообщение 4.9.2014, 14:52
Сообщение #32
Из: Волгоград
Т.е. в отличие от схемы, предложенной Volt380 в выключателе светодиод расчитан не на 220В, а на 220-падение на R1, что существенно ниже, чем 220В
Ну сколько вот выключатель этот потребляет? Ну пусть 1Вт, т.е там резистор примерно 220*220/1=50 кОм и если добавить сопротивление лампочки 500 Ом, то мало что изменится (500 от 50000 - это всего 1%)
Но в нашей схеме, другая ситуация, работать-то скорее всего и будет, но это как-то не правильно...
сообщение 4.9.2014, 15:09
Сообщение #33
Вот именно.
Эта схемка ещё более наглядна
Благодаря высокому сопротивлению лампочки подсветки с сопротивлением (и большому значению падения напряжения на этой группе соответственно) подключенной последовательно с лампой накаливания, напряжение на лампе накаливания очень мало. Поэтому она, лампа накаливания, не светится.
При последовательном подключение катушки пускателя с ТЭНом, будет происходить падение напряжения обусловленное сопротивлением катушки и самого ТЭНа. Этакий делитель напряжения. И на ТЭН и на катушку будет подведено уменьшенное значение напряжения со всеми вытекающими отсюда последствиями, с потерей мощности и т.д
Volt380 не прав
Роман2000
сообщение 4.9.2014, 15:47
Сообщение #34
Пользователь №: 41082
Я если что тут никуда не пропал icon_smile.gif только запутался уже
сообщение 4.9.2014, 16:29
Сообщение #35
я думал , что вы уже все собрали и радуетесь жизни .
давайте считать.
мощность бойлера 2квт ток 9а
мощность катушки пускателя 60ва при соs =0.75 ток 0,4 а
ТЭН с катушкой последовательно
А теперь внимание , вопрос.
Через какое время сгорит катушка пускателя ?
FRAER
сообщение 4.9.2014, 16:58
Сообщение #36
Из: Волгоград
Роман2000, моей последней схемой воспользуйтесь
Надо найти лишь контактор с нормальнозамкнутым контактом на ток не менее 10А
сообщение 4.9.2014, 17:05
Сообщение #37
поэтому поэтому берем реле .Ток контактов до 10 А. Желательно купить РЭК77/4 и запараллелить контакты .Пост № 17
haramamburu
сообщение 4.9.2014, 17:56
Сообщение #38
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ёшкин кот... все уже придумано до нас - реле приоритета!
Бывает, что электрические сети, особеннов старых постройках или загородных домах, не выдерживают одновременного включения нескольких нагрузок — например, нагревательных приборов, электрических чайников, стиральных машин. В этих случаях срабатывают предохранительные устройства и сеть отключается в ожидании волевого решения хозяина, который должен выбрать, какую же задачу следует решить в первую очередь: или вскипятить чайник, или накачать воды из скважины, или протопить сауну, и подключить соответствующую нагрузку.
Но можно воспользоваться более современным способом — автоматическим устройством, которому вы даёте задание: управлять порядком включения и отключения электрических приборов.
http://www.electro-mpo.ru/paper/2009/07/01...tm#.VAh9BHJCbjY
сообщение 4.9.2014, 18:14
Сообщение #39
Реле управления нагрузкой ABB LSS1/2 Цена: 8 651 руб.
РЕЛЕ ПРИОРИТЕТНОЙ НАГРУЗКИ Z-LAR/16-O 248257 1Р 250В 10-16А ЦЕНА 972.8 руб
Роман2000 не сказал , где он живет .
и РЕЛЕ ПРИОРИТЕТНОЙ НАГРУЗКИ продают на каждом углу
РЕЛЕ РЭК 77 4 10А 230В АC ЦЕНА
155.25 P
Разъем РРМ77/4 для реле РЭК77/4 Цена: 71.55 руб.
Сообщение отредактировал moshkarow - 4.9.2014, 18:20
Volt380
сообщение 4.9.2014, 18:51
Сообщение #40
Из: Волгодонск
заработает как милая, вы чё люди! включите мозг, сравните сопротивление ТЭНа 4кВт и катушки пускателя или вообще рэле! по паспорту у иэковского контактора ток срабатывания катушки 30mA. я понимаю что моя схема не совсем по фен-шую, но работать будет 100%..
давайте считать.
что за пускатель с катушкой на 60ва? 5 величины?? и почему она должна сгорать? ерунду не пишите..
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 7:53
