Возушка проводом АВТ , Как правильно крепить |
Гость_Неэлектрик_* |
5.9.2014, 9:01
Уважаемые господа электрики! Помогите разобраться. Нужно протянуть воздушку от гаража до хозблока. Расстояние 17 метров. Предпологаемая нагрузка не более 3 квт. Хотел использовать СИП, но продавец в авторитетном магазине сказал, что достаточно будет АВТ 2х6мм. Стал искать в интернете как правильно протянуть АВТ и нашел три совершенно разных способа.
1вариант. Использовать комплектующие от СИП, и соответственно протягивать по инструкции у СИП. Но на других рессурсах написано, что ни в коем случае не использовать комплектующие от СИП, потому, что у АВТ не несущие жилы и изоляция значительно хуже. Поэтому предлагают. 2 вариант. С одним изолятором с каждой стороны. Трос АВТ натягивать между крюками с изоляторами. Жилы просто висят на тросе. 3 вариант. С двумя изоляторами с каждой стороны. Трос натягивать между неизолированными крюками. Жилы с обеих сторон прикручены к изоляторам. Так как все-таки правильно? |
5.9.2014, 10:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Продавца нах, берите СИП-4 2х16 и вешайте
С системой заземления определились? |
5.9.2014, 12:23
Продавца послать конечно можно , но мне от этого легче не станет, поскольку провод уже куплен. Так что вопрос как правильно его теперь протянуть.
5.9.2014, 13:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
используйте такие штуки с каждой стороны http://www.daniladom.ru/files/images/slova...a_vintovaya.jpg.
За них цепляете трос и натягиваете его вращением втулки. Довели до строения и переходим на кабель обычный (без троса) |
5.9.2014, 13:40
Это все понятно. Вопрос больше в изоляторах - нужны или нет? Один или два?
5.9.2014, 13:53
Надеюсь будет понятно
Как то странно поломалось название файла, это отрывок - Макаров Е.Ф. - Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ. (т. 2) - 2003 Сообщение отредактировал haramamburu - 5.9.2014, 13:55
Прикрепленные файлы
_________._._____________________________________0_4_35______110_1150___.___._2____2003.pdf ( 702.17 килобайт )
5.9.2014, 14:14
Большое спасибо! Что понял: трос на крюки с изоляторами, по одному изолятору с каждой стороны.
Что не понял - переход на медь делать на улице, или внутри? В гараже медь. В хозблоке хотел тоже медь. |
5.9.2014, 14:27
Большое спасибо! Что понял: трос на крюки с изоляторами, по одному изолятору с каждой стороны. ИМХО там и изоляторы не нужны... столько кидал кабелей на тросах - ни разу не использовал изоляторы. Цитата Что не понял - переход на медь делать на улице, или внутри? В гараже медь. В хозблоке хотел тоже медь. В хозблоке есть щиток с автоматами? Вот туда и заводите.А вот со стороны дома, переход по правилам нужно делать на улице... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
5.9.2014, 14:50
Спасибо, понял.
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 2:59 |
