![]() Не работает заземление через розетку (через корпус работает) |
Гость_Гость_Роман_*_* |
Гости ![]() |
Всем добрый вечер.
Столкнулся с проблемой, решить не могу, надеюсь на помощь. Живу в квартире, 2-х этажный дом. Решил сделать заземление в квартире. Под окном приглашённые электрики врыли контур (треугольник), заземляющий кабель подсоединили к каждой розетке. Проблема в том, что заземление через розетки не работает. Измерял тестером электрическое поле - без изменений. Ни на компьютере, ни на утюге, ни на холодильнике - нигде не убирается. Можно было бы подумать на неправильно сделанный контур, большое сопротивление, но дело в том, что при присоединении заземляющего контакта напрямую к корпусу ПК всё начинает работать как надо - поле падает с 700-800 В/м практически до нуля. Может, кто-то сталкивался с таким случаем? В розетках контакт подключён правильно. Собственно, особенности квартиры таковы, что на батареях отопления (оно замкнуто, стоит АОГВ), на газовой плите, на раковине и прочих металлических поверхностях есть наведённое поле. Оно есть даже на воде. Самое интересное, что у соседей по площадке тоже самое, а вот на первом этаже поля уже нет. Также поле пропадает при отключении подъездного автомата, т.е. причина не внешняя. Вокруг дома походил, никаких посторонних полей не обнаружил. Забыл добавить, что измерял тестером напряжение между системой отопления и фазой: 220. Тоже самое между плитой и фазой. Между нулём и батарей ноль, то есть фаза на железно не лезет. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Просто ради справки.
Каким тестером измеряли поле и с какой целью?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гости ![]() |
Напряжение - М-832 Mastech, напряжённость - DT-1180. Китай, конечно, но рабочий.
Мерил, чтобы разобраться с фоном в колонках, протёкшим электрическим бойлером и прочими вещами. Оказалось, что поле очень много там, где его по идеи быть не должно. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
подсоединили к каждой розетке. надеюсь к третьему контакту? подъездного автомата это на весь подъезд или на квартиру? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гости ![]() |
1. Да, конечно к третьему. Собственно, третий контакт в розетках работает. Если с него кинуть провод на корпус системника, то поле исчезает. А вот простым втыканием вилки питания (с заземлением, естественно), не работает. Не работает по всей квартире и на любых приборах.
2. На наш подъезд. При отключении домашнего автомата поле не исчезает. Кстати, если попытаться кинуть землю на батарею с её 800 В/м, то поле не исчезает. Между землёй/нолём и фазой 220 есть стабильно. Возможно, какие-то провода от соседей, мы там на одной скрутке сидим. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
раз тестер есть то проверьте цепь корпус прибора-заземление. Какое сопротивление в этой цепи.
третий контакт в розетках работает. значит нет контакта - усики пробовали подгибать? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гости ![]() |
а Вы со всех пробовали подключать?
кстати не совсем понятно причём здесь утюг и холодильник, комп другое дело -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
В нескольких пробовал. Утюг и холодильника по-идеи, точно также должны меньше фонить.
Корпус - земля в розетках где-то 2,2 Ома много, плохой контакт -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гости ![]() |
А сколько должно быть?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
не более 0,05 Ом на одно соединение.
PS Если память не изменяет. Сообщение отредактировал Sinus - 8.9.2014, 2:26 |
Создаётся ощущение, что "усики" многих дешёвых розеток покрыты неким слабо проводящим защитным лаком для красоты...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Господа, да не в контактах заземления дело! При прямом соединении корпуса и этих контактов (в любой розетке) всё работает, поле исчезает. Проблема в том, что не работает встроенное заземлении, не работает ни на одном приборе и ни на одной розетке. Может наводки какие или где-то есть контакт. Никто не сталкивался?
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Стандартная земляная клемма.
можно фото где она в приборах и розетках
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Нет, нельзя, потому что вместо разговора по теме вы ударились в тупой троллинг, делая вид, что не понимаете, что речь идёт о третьем контакте в розетке.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Нет, нельзя, потому что вместо разговора по теме вы ударились в тупой троллинг, делая вид, что не понимаете, что речь идёт о третьем контакте в розетке. Эт точно!!! Читал правда не совсем внимательно и слова как бы знакомые, но не хрена не понял что человек хочет. Создалось впечатление что очередной умный парень купил прибор начитался теории и щас нам шалбанов надает за незнание элементарных весчей. Создаётся ощущение, что "усики" многих дешёвых розеток покрыты неким слабо проводящим защитным лаком для красоты... ![]() Хотя ему все вроде и сказали. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 16:45 |
