Применимость реле контроля фаз , Необходимо ли в загородном доме |
7.9.2014, 19:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.9.2014 Пользователь №: 41182 |
Добрый день!
Имеем: деревня с сипом. Ящик - 32А автомат ввод -счетчик, трехфазным питанием и землей у опоры столба. Далее зарыт (был уже) кабель 4 жилы ввод в пристройку дома. В пристройке необходим развод на всякие потребители (санузел, плита, свет, конвекторы и т.д.), т.к. В этом году основная постройка (сруб), пока не вводится в эксплуатацию. Необходимо на зиму обеспечить хозяев теплом и всем остальным в пристройке, пока не построится основной. Постройка должна быть сдана в эксплуатацию в этом году. Вопросы. 1. Хочу поставить на ввод автоматическое реле контроля фаз (не знаю кто как в деревне подключился). 2. Как его лучше подключить. Естественно, что трехфазные потребители до него запитаются. 3. По практике как лучше развести группы потребителей в данной ситуации? Я исполнитель и хочется все сделать по уму. Заранее благодарю за здравую критику и советы по существу. Если есть у кого то готовые схемы, приближенные к моим хотелкам, отдельное спасибо. |
7.9.2014, 20:50
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22933 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
7.9.2014, 21:03
Реле контроля фаз и напряжения.
Автоматическое, чтобы предугадать стебунов от установки трех автоматов вкл и выкл руками. |
7.9.2014, 21:20
Цитата Вопросы. Ответы1. всё же, не очень понятна цель установки трёхфазного РКН на вводе. 2. подключить лучше в соответствии с инструкцией на него 3. Совсем не конкретный вопрос, а посему и не имеет ответа -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
7.9.2014, 21:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
1) реле контроля фаз нужно только для 3х фазных потребителей.
2) по-логике подключатся к нему нужно приведя кабель от потребителя и подключить к контактору которым управляет это реле. |
7.9.2014, 21:55
Требуется, чтобы напряжение не проседало и автоматически переключалось на фазу с напряжением, приближенным к 220В.
7.9.2014, 21:58
интересно как вы обеспечите момент переключения
по мне так вам не реле контроля фаз надо а стабилизатор |
7.9.2014, 22:01
Реле выбора фаз (РВФ), если необходимо питать однофазную нагрузку, критичную к параметрам питания.
7.9.2014, 22:41
Реле выбора фаз (РВФ), если необходимо питать однофазную нагрузку, критичную к параметрам питания. Да, спасибо. Запитаю свет через него. Следующий вопрос. Есть ли хитрый прибор, который автоматически перекидывает фазы в зависимости от нагрузки потребителей в доме и величины напряжения входящих фаз? |
7.9.2014, 23:08
про величину напряжения Вам уже посоветовали, по нагрузке можно сделать, но это будет не дёшево
8.9.2014, 9:04
Есть ли хитрый прибор, который автоматически перекидывает фазы в зависимости от нагрузки потребителей в доме и величины напряжения входящих фаз? Первую часть задачи поможет выполнить реле максимального тока (реле приоритета), а вторую... опять таки РВФ. А чтобы это всё работало... надо сесть и поколдовать над схемой. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 15:49 |
