Греется двигатель. Помогите новичку подключить правильно , Помогите подключить двигатель асинхронный однофазный |
9.9.2014, 6:59
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.9.2014 Пользователь №: 41199 |
Здравствуйте. Проблема следующая. Есть станок. В нем двигатель однофазный асинхронный 220 в 50 Hz 0.18 кВт с рабочим коденсатором на 12.5 мкф. Двигатель работает практически без нагрузки. Так вот включаю в розетку., не проходит 10 минут, а он горячий, руку не приложить. Я попробовал пусковую обмотку подключить на момент запуска и тут же снял - совсем другое дело...немножко нагрелся только через час....подскажите в чем дело? Спасибо...
10.9.2014, 20:47
Конденсатор неисправен.
11.9.2014, 6:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
правильно подключен ?
двигатель какой ? - с пусковой и рабочей обмотками - 3-фазный переделанный в однофазный http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....020188850707973 Сообщение отредактировал moshkarow - 11.9.2014, 7:04 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
11.9.2014, 7:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
марку двигателя в студию! может он рассчитан на работу с пусковым реле..
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 13:26 |
