блоки защиты галогеновых ламп
Po_OLI
сообщение 9.9.2014, 12:21
Пользователь №: 41208
Здравствуйте!
Возникла проблема с блоками защиты для галогенок! Использовали блоки Feron и после подключения, выяснилось что они довольно плохого качества. Лампочки мигают и при резком выключении-включении загораются так , будто блока и не стоит. Так же стоят выключатели Legrand с неоновой (или светодиодной, не разбираюсь) подсветкой ( где отдельные лампочки с проводками запитываются от ноль-фазы самого выключателя). Так вот, при подключении этой подсветки блок защиты перестает плавно включать галогенки, т.е не работает.
Отсюда возникает вопрос: есть ли на свете такой блок защиты, который будет должным образом работать вместе с подсветкой выключателей и вообще будет хорошего качества?
Уважаемые специалисты!Нужно Ваше мнение и советы!
Заранее спасибо)
haramamburu
сообщение 9.9.2014, 15:43
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Po_OLI @ 9.9.2014, 12:21) *
Здравствуйте!
Они все так будут реагировать.
все верно, так и будет.
Нет, но решение есть - либо отказаться от подсветки (выкусить), либо для питания подсветки использовать третью жилу.
ЗЫ про ферон на слуху как то не очень хорошие отзывы
Po_OLI
сообщение 9.9.2014, 15:59
Пробовала использовать вместо нуля третью жилу, но ,увы, подсветка еле еле пашет. начиталась про резисторы что можно подключить параллельно с блоком защиты. но не особо уверена в надежности данной схемы. что можете сказать про блоки навигатор? и следует брать с запасом мощности в 50-100 вт или строго под суммарную мощность ламп?
haramamburu
сообщение 9.9.2014, 16:05
Из: Дмитров
Значит это был не ноль - а висящий в воздухе провод - поверьте.
не то
ничего не скажу, на гранит посмотрите
с запасом в процентов 30
Po_OLI
сообщение 9.9.2014, 16:10
про ноль вы правы- третий провод не использовался и подключали на авось прокатит не прокатит. лампочка светилась но тускло. а куда подключать кроме как фаза-ноль подсветку некуда (может вы знаете куда?). а в этом варианте симптомы неработающего блока я уже описала.
про навигатор не скажете потому что не пользовались?
а гранит хорошие блоки? вы имели с ними дело?
haramamburu
сообщение 9.9.2014, 16:23
Из: Дмитров
У вас сейчас такая схема
а нужно так
FRAER
сообщение 9.9.2014, 16:24
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Только тогда подсветка не будет гаснуть при включении света
haramamburu
сообщение 9.9.2014, 16:27
Из: Дмитров
Po_OLI
сообщение 9.9.2014, 16:35
Спасибо большое за схемы! покажу электрику надеюсь разберется а то он не смог решить проблему с индикацией.
еще не сказала что выключатель двойной и чтобы фурычила вторая клавиша ему пришлось кидать перемычку на фазный провод.
а я честно говоря от электрики далеко и схемку вашу не особо поняла. может где есть документы обьясняющие что где на ней, а то неудобно уже просить вас на пальцах объяснять icon_redface.gif
FRAER
сообщение 9.9.2014, 16:44
Из: Волгоград
Электрик, если он электрик, разберется
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 4:15
