Электричество (нужна помощь) , Несколько вопросов
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 11.9.2014, 19:15
Всем привет, я в электрике не шарю, ответьте на пару вопросов
1. Для чего нужна полоса лоскута7
2. Почему при скрытой проводке, мощность кабеля понижается7
3. Для чего нужны стартеры одиночного и последовательного включения7
4. Нужна розетки с отходящими и приходящими, хз как сказать, "чтобы подключить фазу и ноль и потом продолжить от этой розетки дальше проводку" фирма Лезард подходит для этого7
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.9.2014, 19:57
1. - Не понял о чём речь.
2. Ухудшаются условия отвода тепла, будь то кабель или провод он нагревается при прохождении электрического тока.
3. Стартёры отличаются напряжением (127 или 220 В), ну и мощностью зажигаемой люминисцентной лампы. В светильниках с электронными балластами (дросселями) стартёров, как таковых нет.
4. Питание на розетки лучше тянуть от распредкоробки, особенно если розетки с заземляющими контактами. Да и в эксплуатации удобнее: вышла из строя первая, остальные тоже будут бездействовать.
Ну и если "я в электрике не шарю", почему бы не пригласить специалиста? На месте ему лучше видно, что к чему!
Сообщение отредактировал savelij® - 11.9.2014, 21:35
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
сообщение 12.9.2014, 7:30
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
По п.4. все розетки, кроме некоторых турецких, предназначены для подключения двух проводов в каждую клемму, розетки ф. Лезард тоже это позволяют.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.9.2014, 7:30
Volt380
сообщение 12.9.2014, 7:53
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
столкнулся: двухместные керамические розетки el-bi не позволяют в одну клемму подключить две жилы 2,5, да вообще их конструкция убогая.. хотя остальное у этого производителя довольно сносного качества..
сообщение 12.9.2014, 8:30
Ну я же сказал, что кроме турецких.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 22:21
