Подключение тройного выключателя , Замена двойного выключателя на тройной + вентилятор
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 12.9.2014, 14:04
Добрый день!
Помогите пжл, разобраться. Имеется блок (отдельный выключатель на две клавиши и отдельно розетка - они как бы разделены, но находятся рядом как будто единый блок) между ванной и туалетом. У многих наверное такие есть. Клавиши выключателя это свет в ванной и свет в туалете, розетка обычная с заземлением.
Хочу - поставить выключатель на три клавиши, чтобы 2-е как и положено отдать под свет, а третью для включения вентилятора в ванной и вентилятор в вытяжку в туалете (2 вентилятора включаются одновременно)
Были две попытки соединить провода:
В первом случае - при выключенных клавишах вентилятор работает, свет в ванной светит на половину. При включении клавиш света, свет горит нормально, вентилятор отключается.
Во втором случае - вышибло пробки в доме. во всем доме.
Можно было бы позвать электриков - но из двух имеющихся - у одного уже пятница, даже говорит слабо, второй слег с болезнью. Других пока не нашел, приходится справляться самому.
Заранее благодарен за ответ.
Костян челябинск...
сообщение 12.9.2014, 14:07
Пользователь №: 14618
А чего, так срочно что ли? Ну подожди до понедельника. Да и на тех двоих свет клином не сошелся, взял газету с объявлениями или залез на местный сайт с объявлениями и за денюжку пригласил.
сообщение 12.9.2014, 14:59
Спасибо. Этим и занимаюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 17:52
