термостат теплого пола Энсто |
12.9.2014, 11:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.9.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 41267 |
добрый день, помогите советом.
имеется теплый пол Энсто, лет 8 назад смонтирован терморегулятор стоит ELF-10 3V 10A (обычный, механический, без датчика Т воздуха) перестал греть пол. пол уложен под плиткой, вся проводка в стене, ремонт не проводился,регулятор не вскрывался) сказали, что, скорее всего, "накрылся" сам регулятор. новый точно такой же регулятор ELF-10 3V 10A нигде не продают. вопрос: можно ли установить другой регулятор Энсто без замены датчика температуры пола(чтобы кабели вообще не трогать и из труб ничего не выдергивать)? может, посоветуйте, какой? можно ли установить, например, Терморегулятор ECO10FJ? Его хар-ки: Напряжение питания, В 230 Ток нагрузки, A 10 Класс защиты IP31 Максимальная нагрузка, Вт 2300 спасибо! |
12.9.2014, 13:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Полагаю, можно даже не Энсто, а любой другой. Только проверьте - будет ли новый работать с ВАШИМ датчиком пола.
12.9.2014, 15:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Ну не знаю, этот ваш эльф в интернете с одного поискового запроса ищется где заказать
12.9.2014, 17:44
Костя, в конторе , предлагающей услуги по монтажу и ремонту теплых полов, сказали, что датчик энсто не увидит "чужой" термостат (у меня есть новый devi530, плановал его поставить). извиняюсь за глупый вопрос, но если подключу деви, у меня ничего не вырубится, если пол включу? если термостат не подходит, то пол просто не будет греться, да?
вот в Питере чего то не найти мне такой эльф-10((( FRAER, может ,в личку скините, если не сложно, где увидели такой в продаже (Питер интересует) Сообщение отредактировал пользователь_65 - 12.9.2014, 17:47 |
12.9.2014, 17:55
Гугл "терморегулятор elf-10 санкт-петербург"
Первые пять ссылок откроете, там номера телефонов, звоните, спрашиваете |
12.9.2014, 18:41
12.9.2014, 20:01
Проверить про датчик достаточно просто. Надо в мануале прочитать его тип. Для старого и для нового. И сравнить.
12.9.2014, 22:53
Проверить про датчик достаточно просто. Надо в мануале прочитать его тип. Для старого и для нового. И сравнить. спасибо за советы тип датчика одинаковый (NTC), но вот у старого номинальный ток - 10А, а у нового указана активная нагрузка -15 А. это не помеха для установки нового ? и класс защиты у нового выше (IP31 вместо 20) Сообщение отредактировал пользователь_65 - 12.9.2014, 22:59 |
12.9.2014, 23:09
тип датчика одинаковый (NTC), но вот у старого номинальный ток - 10А, а у нового указана активная нагрузка -15 А. это не помеха для установки нового ? Это не помеха... Это просто "инфа ниочём" если речь о замене тереморегулятора под старый датчик. Надо смотреть параметры датчика, точнее, сопротивление датчика при начальной температуре (как правило +25) Я бы для начала проверил бы сам датчик температуры... ибо при выходе его из строя терморегулятор не выдаст питание на мат. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.9.2014, 8:47
Кстати, а какая проблема поменять датчик? Все равно в комплекте с регулятором, скорее всего, он будет.
13.9.2014, 9:53
Кстати, а какая проблема поменять датчик? Все равно в комплекте с регулятором, скорее всего, он будет. у старого датчика сопротивление 47 кОм, у нового 15кОм не подойдет? хочу пока попробовать поменять регулятор сам. если надо будет менять датчик, то придется кого то вызывать, я в этом деле не спец( благодаря Вашей помощи попробую хотя бы первый шаг сделать |
13.9.2014, 16:39
Если датчик был смонтирован по всем правилам, то его ничего не стоит поменять. По правилам в пол вмуровывается гофра с заглушенным концом. Датчик пихается из места установки регулятора по этой гофре. И если все сделано правильно, то нужно всего лишь выдернуть старый и запихать новый
13.9.2014, 17:40
Если датчик был смонтирован по всем правилам, то его ничего не стоит поменять. По правилам в пол вмуровывается гофра с заглушенным концом. Датчик пихается из места установки регулятора по этой гофре. И если все сделано правильно, то нужно всего лишь выдернуть старый и запихать новый да, пол делал оч хороший профессионал. может, попробую сделать сам, спасибо ну а вообще, на будущее чтообы знать- все таки если у старого датчика сопротивление 47 кОм, а у нового 15кОм, то новый ставить нельзя? |
13.9.2014, 17:48
И еще. Когда вытащите старый датчик, замерьте длину его проводов. Отметьте такую же длину на новом. И заталкивайте до метки. Потому что на повороте трубы датчик может немного застревать, особенно если труба - гофра. И некоторые успокаиваются и оставляют его так. Если где то датчик немного застревает, вращайте кабель вдоль оси и пытайтесь таким образом протолкнуть дальше. -------------------- |
13.9.2014, 21:17
14.9.2014, 9:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 |
если сопротивление старого датчика едентично новомму, можете смело менять регулятор - будет работать
если правильно помню датчики делятся на три вида по сопротивлению. 6ком, 9ком и еще что-то. |
14.9.2014, 9:46
если правильно помню датчики делятся на три вида по сопротивлению. 6ком, 9ком и еще что-то. Не правильно помните... Сопротивление может быть от единиц до десятков кОм и по этому признаку термодатчики никак не классифицируются. Только "родной" или очень близкий номинал терморезистора обеспечит нормальную работу терморегулятора, предусмотренную производителем ... ну "заточили" схему на заводе так В некоторых пределах можно и поиграться с терморегулятором и его настройками (чайникам, наверное, не стоит), например 10 кОм и 15, 47 кОм и 39... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.9.2014, 13:41
получается, что мне лучше менять все скопом-и регулятор и датчик как и рекомендовал Костя
Сообщение отредактировал пользователь_65 - 14.9.2014, 15:37 |
14.9.2014, 14:15
Получается, что сначала нужно взять тестер в руки и померить сопротивление датчика ТП, чтобы зря бабло не выбрасывать.
14.9.2014, 18:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
получается, что мне лучше менять все скопом-и регулятор и датчик как и рекомендовал Костя Ставьте просто регулятор. Любой. Даже тот, что у Вас есть. Работать будет. Цифирки будет показывать другие. Пару дней пройдёт, привыкнете. Да и кто ещё кроме Вас будет смотреть на цифры... Какая t пола без нагрева была ещё помните. На новом регуляторе, на Вашем, будет в три раза больше или меньше. И регулировать будет. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 21:40 |
