Подключение тройного выключателя , Замена двойного выключателя на тройной + вентилятор |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
12.9.2014, 14:04
Добрый день!
Помогите пжл, разобраться. Имеется блок (отдельный выключатель на две клавиши и отдельно розетка - они как бы разделены, но находятся рядом как будто единый блок) между ванной и туалетом. У многих наверное такие есть. Клавиши выключателя это свет в ванной и свет в туалете, розетка обычная с заземлением. Хочу - поставить выключатель на три клавиши, чтобы 2-е как и положено отдать под свет, а третью для включения вентилятора в ванной и вентилятор в вытяжку в туалете (2 вентилятора включаются одновременно) Были две попытки соединить провода: В первом случае - при выключенных клавишах вентилятор работает, свет в ванной светит на половину. При включении клавиш света, свет горит нормально, вентилятор отключается. Во втором случае - вышибло пробки в доме. во всем доме. Можно было бы позвать электриков - но из двух имеющихся - у одного уже пятница, даже говорит слабо, второй слег с болезнью. Других пока не нашел, приходится справляться самому. Заранее благодарен за ответ. |
12.9.2014, 14:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9168 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А чего, так срочно что ли? Ну подожди до понедельника. Да и на тех двоих свет клином не сошелся, взял газету с объявлениями или залез на местный сайт с объявлениями и за денюжку пригласил.
12.9.2014, 14:59
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 21:58 |
