Выгорел провод |
Выгорел провод |
13.9.2014, 22:53
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.9.2014 Пользователь №: 41290 |
Добрый день.
Ситуация такая. Кое что подключал у приятеля в доме, не отключая напругу. Отцепил нейтраль и выгорела проводка в одной из комнат. К дому подходит 380, и комнаты распределены по фазам. Что может быть. Когда нолик был подключен всё работало. Спасибо. Евгений. |
13.9.2014, 23:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
А как это выгорела проводка? Что прямо все поплавилось? В основном в таких ситуациях выгорают включенные приборы. Почитайте про отгорание нуля.
13.9.2014, 23:07
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22954 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Отцепил нейтраль позвольте узнать - зачем? не отключая напругу. а нагрузку? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
13.9.2014, 23:19
1. Сначала запахло изоляцией после воссоединения ноля до коробки в комнате идёт, до разеток и выключателей не доходит. При этом в соседней комнате, которая висит на том же автомате и питается из
той же коробки всё нормально. 2. Ковырялся не отключая полностью напряжение, так как параллельно с домом запитаны теплицы мидорно-огуречные, там какой-то хитрый процесс непрерывный. 3. потребители все были отключены. Откуда навелось это напряжение, а я думаю, что присоединённом ноле эта наводка уходила в землю Сообщение отредактировал korg11 - 13.9.2014, 23:21 |
14.9.2014, 13:32
Ноль где-то заземлен, и помидорно-огуречная нагрузка, вероятно нехилая прошла через квартирный нулевой провод в землю. Предположительно.
14.9.2014, 14:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Отцепил нейтраль .... К дому подходит 380,... ай яй яй! теперь вы знаете к каким последствиям проводит потеря нуля в трехфазных сетях при несимметричной нагрузке.. посмотрите ну например вот это (не реклама, суть в первой части видео), если интересно, загуглите отгорание нуля.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 7:28 |
