Получение 220v из 12v аккумуляторов , Сколько автомобильных аккумуляторов нужно, чтобы получить 220V и там 1
itd
сообщение 16.9.2014, 22:56
Пользователь №: 41342
Здравствуйте.
Подскажите, кто знает)
Сколько автомобильных аккумуляторов нужно, чтобы получить 220V и там 1000ват?
Какой инвектор нужен для преобразования 12v аккумулятовов в 220v.
Это вообще реально?
сообщение 16.9.2014, 23:00
Пользователь №: 5663
Это реально.
Аккумулятора хватит и одного, чтобы запитать нагрузку в 1 кВт, через инвертор DC12/АС220. А вот на сколько времени его родимого (то бишь, аккума) хватит... Это уже вопрос третий и он не прозвучал... icon_wink.gif
haramamburu
сообщение 16.9.2014, 23:05
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Volt380
сообщение 17.9.2014, 10:00
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
автомобильного 55АЧ (разумеется полностью заряженного) при нагрузке 1кВт реально хватит минут на 20..
сообщение 17.9.2014, 10:15
.... 220 : 12 = 18,3 (шт.) При токе нагрузки в 4,54 ампер, как раз будут желаемые 1000 Ват.
Какой инвертор нужен для преобразования 12v аккумулятовов в 220v.
Это вообще реально?
В полне реально, если "загуглите" подчеркнутое.
itd
сообщение 17.9.2014, 12:07
Спасибо всем. Буду в гугле искать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 20:52
