Контактор, пускатель , В чем отличие?
Sinus
сообщение 17.9.2014, 9:28
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Как то не задумывался над этим вопросом.
А вот сегодня возникла дискуссия на работе.
Помогайте господа электрики, по каким признакам можно точно классифицировать контактор и пускатель.
ps Пускателем всю жизнь считал некую совокупность приборов предназначенных для пуска эл. двигателя. (контактор/реле, кнопки, провода, ящик)
pss Коллега выдвинул версию - контактор это "пускатель" с дугогасительными камерами, а просто пускатель без них.
Сообщение отредактировал Sinus - 17.9.2014, 9:28
Pantryk
сообщение 17.9.2014, 9:35
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Меня учили, что контактор это коммутационный аппарат. А пускатель, это устройство запуска двигателя и его защиты. Дугогасительные камеры могут быть на контакторе а могут не быть в зависимости от того, на какие напряжения / токи он расчитан.
Сообщение отредактировал Pantryk - 17.9.2014, 9:39
FRAER
сообщение 17.9.2014, 9:39
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Контактор - это конкретное устройство, а пускатель - это уже совокупность устройств для пуска двигателя
Например есть понятия "схема нереверсивного/реверсивного пускателя"
сообщение 17.9.2014, 9:53
Цитата(Sinus @ 17.9.2014, 9:28) *
... по каким признакам можно точно классифицировать контактор и пускатель...
Да-да! И еще чем отличается двигатель от мотора?
Sinus
сообщение 17.9.2014, 9:54
FRAER а есть "букварь" какой нибудь где это написано. А то тут на кону 5 литров пенного, на слово не поверят.
сообщение 17.9.2014, 10:00
Пускатель - наше родное ... контактор - пришедшее из-за "бугра", слово.
з.ы. Слова мотор и двигатель - тоже самое.
Pantryk
сообщение 17.9.2014, 10:12
Из: Минск, Беларусь
Чухин А.А Электрические аппараты. Глава 8.1 определение контактора, глава 8.4 - Пускатель.
Гость_Оптимист_*
сообщение 17.9.2014, 13:39
Контактор и пускатель есть конкретные устройства, которые производят по конкретным стандартам. Может подскажите по каким?
Гость_Оптимист_*
сообщение 17.9.2014, 14:20
ГОСТ Р 50030.4.1–2012 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4. КОНТАКТОРЫ И ПУСКАТЕЛИ. Раздел 1. Электромеханические контакторы и пускатели
karcus
сообщение 17.9.2014, 17:32
Пользователь №: 40746
Из википедии:
Пускатель электромагнитный (магнитный пускатель) — это низковольтное электромагнитное (электромеханическое) комбинированное устройство распределения и управления, предназначенное для пуска и разгона электродвигателя до номинальной скорости, обеспечения его непрерывной работы, отключения питания и защиты электродвигателя и подключенных цепей от рабочих перегрузок. Пускатель представляет собой контактор, комплектованный дополнительным оборудованием: тепловым реле, дополнительной контактной группой или автоматом для пуска электродвигателя, плавкими предохранителями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 20:32
