![]() Какую нагрузку (квт) можно подсоединить к счетчику? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.12.2006 Пользователь №: 7970 ![]() |
Помогите, пожалуйста, неучу. Мне нужно поставить как можно более мощный электро котел. Как я понимаю самым узким местом при подключении у меня будет счетчик. У меня установлен 3-х фазный счетчик, 50 ампер. Какой мощности котел (квт/ч) к такому счетчику можно подключать? или при какой нагрузке в квт/ч мой счетчик сгорит а какую выдержит. Заранее спасибо за ответ.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Максимум - 33кВт, по 11 кВт на фазу.
Конечно при условии, что кроме котла ничего не будет подключено. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Огромное спасибо!!!
Дело в том, что я опросил порядка 6 продавцов этих самых котлов. Один сказал, что не знает, а остальные стучали по счетным машинкам и выдавали результаты от 9 до 18 квт. На вопрос "А как, извините, Вы получили 9 квт?" - Важный голос отвечал пренебрежительно " Ну так, закон Ампера".... |
Закон Ампера!!!???
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 24.7.2007 Из: Приморье Пользователь №: 9070 ![]() |
Считай так:
P=U*I*1.73*cos cos=1 для котла U=380 V (напряжение сети, у тебя 380 В) I=50 A (ток счетчика) 1,73 - это корень из трех. (только для трехфазной сети, для однофазной не надо) P=380*50*1,73=32870 Вт Получится, что тебе уже посоветовали. Сообщение отредактировал Vladimir_G - 22.6.2008, 13:45 |
Гость_Гость_Геннадий_*_* |
Гости ![]() |
Подскажите пожалуйста какую нагрузку может выдерживать обычный однофазный электронный счетчик 6400....?
Мы просто хотим увеличь мощность в частном доме до 6 Квт,т.к. дом в негазифицированном селе,так нам электрики говорят что мол надо менять счетчик и тд. и тп...ну и соответственно сумму денег хотят немалую((( |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Тип точнее скажите. А так на счетчике написано на сколько он Ампер. Например 5А. Так же может быть указанно 10(50) А - что означает номинальный ток 10 А, максимальный пиковый 50 А.
Для 6 кВт нужен счетчик с током не менее 30 А. Кроме этого возможно нужно менять электропроводку от ВЛ до счетчика. В зависимости от ее допустимого тока и состояния. Согласно утвержденного и принятого порядка, увеличение мощности начинается с получения технических условий от энергоснабжающей организации. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
обычный однофазный электронный счетчик 6400....? Догадываюсь , что данное значение , это передаточное число. Вам уже выше описали , где написанно. Если вообще с поиском трудно, можно сфоткать счётчик и ут выложить. -------------------- |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Там пишется 5-60А
50Герц |
Там пишется 5-60А 50Герц Ваш счётчик ,свободно будет себя чувствовать при 6кВт Предполагаю, возможно хотят тарифный или другой счётчик (свой) , а Вам просто рассказывают. Так же, как выше уже писали, может быть проблема с проводкой (вводом к счётчику) Сообщение отредактировал yuoras - 17.2.2014, 10:16 -------------------- |
Цитата Ваш счётчик ,свободно будет себя чувствовать при 6кВ. Все же 6 килоВатт, а не килоВольт. |
Спасибо,уже исправил.
Чистая грамматическая ошибка. -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
У нас вообще принято (по умолчанию) всем 5,3 кВт. Впринцыпе 6 кВт это не так уж и много: чайник, утюг и СВЧ-печь включенные одновременно. Со счетчиком проблем точно не должно быть, а вот по проводке: 1 мм2 на 10 А, тоесть 30 кВт/220 В = 27 А, тоесть хватит сечения 2,5 мм2, так и есть в большинстве случаев. Еще следует учесть, что 6 кВт - это максимальная мощность, тоесть не постоянная. Думаю, проблем недолжно быть.
1.Да, но не будем забывать , что у многих 1.5 мм2.
2.Медь уже совсем не та, что была 20 лет назад, а физику не обманешь (производство кабеля не контролируется, медь разводят разными материалами для уменьшения стоимости) Роман ,Сколько у Вас в области за 1кВт мощности надо заплатить (я имею введу увеличение лимита)У нас 1800грн. Сообщение отредактировал yuoras - 18.2.2014, 15:21 -------------------- |
Спасибо, значит не отличается.
Гости ![]() |
Помогите, кто знает. Счетчик однофазный на 5 А, перед счетчиком энергосбытовский ограничитель на 6 А. Выдерживает 1500 Вт-ый электровентилятор + 150 Вт-ая лампочка. Сможет ли выдержать электропилу Тайга ПЦ-1500 мощностью 1500 Вт? А если мощностью 1800 Вт?
выбьет автомат при такой нагрузке
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22999 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
6Ах220В=1320 Вт.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Помогите, кто знает. Счетчик однофазный на 5 А, перед счетчиком энергосбытовский ограничитель на 6 А. ... Кто вас ограничил такой мощностью? Для России имеет место 15 кВт нагрузки для физического лица за 550 рублей. Естественно при этом подлежит замене электросчётчик, скорее всего за ваш счёт. Больше информации с Вашей стороны, точнее ответы с данного форума. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2025, 12:11 |
