![]() Какую нагрузку (квт) можно подсоединить к счетчику? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Ваш счётчик ,свободно будет себя чувствовать при 6кВ. Все же 6 килоВатт, а не килоВольт. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Спасибо,уже исправил.
Чистая грамматическая ошибка. -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
У нас вообще принято (по умолчанию) всем 5,3 кВт. Впринцыпе 6 кВт это не так уж и много: чайник, утюг и СВЧ-печь включенные одновременно. Со счетчиком проблем точно не должно быть, а вот по проводке: 1 мм2 на 10 А, тоесть 30 кВт/220 В = 27 А, тоесть хватит сечения 2,5 мм2, так и есть в большинстве случаев. Еще следует учесть, что 6 кВт - это максимальная мощность, тоесть не постоянная. Думаю, проблем недолжно быть.
1.Да, но не будем забывать , что у многих 1.5 мм2.
2.Медь уже совсем не та, что была 20 лет назад, а физику не обманешь (производство кабеля не контролируется, медь разводят разными материалами для уменьшения стоимости) Роман ,Сколько у Вас в области за 1кВт мощности надо заплатить (я имею введу увеличение лимита)У нас 1800грн. Сообщение отредактировал yuoras - 18.2.2014, 15:21 -------------------- |
Спасибо, значит не отличается.
Гость_Гость_Геннадий_*_* |
Гости ![]() |
Помогите, кто знает. Счетчик однофазный на 5 А, перед счетчиком энергосбытовский ограничитель на 6 А. Выдерживает 1500 Вт-ый электровентилятор + 150 Вт-ая лампочка. Сможет ли выдержать электропилу Тайга ПЦ-1500 мощностью 1500 Вт? А если мощностью 1800 Вт?
выбьет автомат при такой нагрузке
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22999 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
6Ах220В=1320 Вт.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Помогите, кто знает. Счетчик однофазный на 5 А, перед счетчиком энергосбытовский ограничитель на 6 А. ... Кто вас ограничил такой мощностью? Для России имеет место 15 кВт нагрузки для физического лица за 550 рублей. Естественно при этом подлежит замене электросчётчик, скорее всего за ваш счёт. Больше информации с Вашей стороны, точнее ответы с данного форума. |
Гости ![]() |
Такое счастье как ограничитель на 6А в Украине. Есть такая практика у энергосбытов отключать дома от снабжения при смене владельцев. Платить на карман начальнику за подключение не захотел. Добился по закону. Получил перед счетчиком опломбированный предохранитель в 6А. Платить за новый ограничитель в 10А $200 не хочу. Подключал соседскую пилу в 2,2 кВт. ограничитель выбило и одна пробка сгорела. Считал обороты счетчика электровентилятор + лампочка реально "жрут" 1650 Вт. Электропилу кто-нибудь пробовал подключить в сеть 220В 6А? Прошу не надо демонстрировать математику и физику. Здесь требуется электротехник (я сам учитель математики и физики) или тот Кто имеет подобную пилу и может включить её в подобную сеть.
(я сам учитель математики и физики) Вам описали ситуацию Множим ток на напряжение , получаем мощность. Если мне не изменяет память ,ДБН в Украине рассчитан на 5 кВт. Как Вам дали 1.3 кВт , вот это уже математика P.S.Типа , поедет машина на одном колесе ?.Я автослесарь и гонщик , нужен человек , который реально пробовал ) ![]() -------------------- |
Здесь требуется электротехник (я сам учитель математики и физики) или тот Кто имеет подобную пилу и может включить её в подобную сеть. Ответ электротехника: Электропила, дрель и другие электроустановки имеют пусковой ток. Если номинальный ток пилы 5 А, то пусковой будет уже 15 А, вот предохранитель и срабатывает... Чтобы избежать этого надо смотреть в сторону устройств плавного пуска двигателя. |
Цитата Подключал соседскую пилу в 2,2 кВт. Электропилу кто-нибудь пробовал подключить в сеть 220В 6А? Рома , прочитай внимательно ,что написал автор. Как ты будешь использовать девайс с плавным пуском двигателя при изначальном (номинальном) потреблении 2.2 кВт ? Кто нибудь ,пробовал нести ведро воды (10 литров) в трехлитровой банке?. Требуется реальный водовоз ))))))))) -------------------- |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
может и не по теме. Поставили в доме общедомовой счетчик электроэнергии,платить стали больше; а вот потери электроэнергии от общедомого счетчика до квартир крайних подъездов как то влияют на разницу показания общедомоаого счетчика и суммарных показаний счетчиков квартир? ( как говорит старший по дому разница приличная) ,дом 8 подъездный, везде люминий.советской постройки
не только потери, но и состояние счётчиков и воруютсс
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
это ясно что воруют; счетчики все меняли ,каж 5-6 лет тому назад; все таки как можно обсчитать потери в внутридомовой разводке и отклонения за счет погрешностей счетчиков ,траснформаторов тока общедомового счетчика?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
это ясно что воруют; счетчики все меняли ,каж 5-6 лет тому назад; все таки как можно обсчитать потери в внутридомовой разводке и отклонения за счет погрешностей счетчиков ,траснформаторов тока общедомового счетчика? Из практики. Потери плавают в зависмости от нагрузки, у нас не превышают 1-3% от потребленной. Это потери, так как счетчик на МОП стоит. Потребление дома большое, до 25 000 кВт*ч в зимний месяц, а внутридомовые сети маленькие и выполнены медью, с запасом, никто не ворует, все счетчики исправны, показания снимаются одновременно, в течении 10 минут. При маленьком потреблении, летом, потери близки к 0. Если у вас потери до 5%, то нормально, если больше ищите неисправный счетчик, кто приворовывает. ... а вот потери электроэнергии от общедомого счетчика до квартир крайних подъездов как то влияют на разницу показания общедомоаого счетчика и суммарных показаний счетчиков квартир? ( как говорит старший по дому разница приличная) ,дом 8 подъездный, везде люминий.советской постройки Да влияют. Простое(совсем простое) размышление на тему мощности(кол энергии), ток в цепи одинаковый, а напряжение в начале линии больше в конце меньше. Мощность это произведение тока на напряжение. Счетчик(считает кол энергии, мощность умноженное на время) в начале линии считает больше, чем считают все остальные после него. То есть если поставить последовательно два счетчика, на некотором расстоянии, и подключить нагрузку, то второй буде считать меньше. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 22.10.2016, 18:23 |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
как я понял, замерив в часы пик напряжение в ВРУ дома и на в щитах на площадках ,можно прикинуть потери в проводах,т.е по разности напряжений,ну примерно ? а есть какие то нормативные требования по потерям в внутридомовой разводке?
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2025, 12:13 |
