![]() Какую нагрузку (квт) можно подсоединить к счетчику? |
Гость_Гость_Геннадий_*_* |
Гости ![]() |
Такое счастье как ограничитель на 6А в Украине. Есть такая практика у энергосбытов отключать дома от снабжения при смене владельцев. Платить на карман начальнику за подключение не захотел. Добился по закону. Получил перед счетчиком опломбированный предохранитель в 6А. Платить за новый ограничитель в 10А $200 не хочу. Подключал соседскую пилу в 2,2 кВт. ограничитель выбило и одна пробка сгорела. Считал обороты счетчика электровентилятор + лампочка реально "жрут" 1650 Вт. Электропилу кто-нибудь пробовал подключить в сеть 220В 6А? Прошу не надо демонстрировать математику и физику. Здесь требуется электротехник (я сам учитель математики и физики) или тот Кто имеет подобную пилу и может включить её в подобную сеть.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
(я сам учитель математики и физики) Вам описали ситуацию Множим ток на напряжение , получаем мощность. Если мне не изменяет память ,ДБН в Украине рассчитан на 5 кВт. Как Вам дали 1.3 кВт , вот это уже математика P.S.Типа , поедет машина на одном колесе ?.Я автослесарь и гонщик , нужен человек , который реально пробовал ) ![]() -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Здесь требуется электротехник (я сам учитель математики и физики) или тот Кто имеет подобную пилу и может включить её в подобную сеть. Ответ электротехника: Электропила, дрель и другие электроустановки имеют пусковой ток. Если номинальный ток пилы 5 А, то пусковой будет уже 15 А, вот предохранитель и срабатывает... Чтобы избежать этого надо смотреть в сторону устройств плавного пуска двигателя. |
Цитата Подключал соседскую пилу в 2,2 кВт. Электропилу кто-нибудь пробовал подключить в сеть 220В 6А? Рома , прочитай внимательно ,что написал автор. Как ты будешь использовать девайс с плавным пуском двигателя при изначальном (номинальном) потреблении 2.2 кВт ? Кто нибудь ,пробовал нести ведро воды (10 литров) в трехлитровой банке?. Требуется реальный водовоз ))))))))) -------------------- |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
может и не по теме. Поставили в доме общедомовой счетчик электроэнергии,платить стали больше; а вот потери электроэнергии от общедомого счетчика до квартир крайних подъездов как то влияют на разницу показания общедомоаого счетчика и суммарных показаний счетчиков квартир? ( как говорит старший по дому разница приличная) ,дом 8 подъездный, везде люминий.советской постройки
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22999 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не только потери, но и состояние счётчиков и воруютсс
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
это ясно что воруют; счетчики все меняли ,каж 5-6 лет тому назад; все таки как можно обсчитать потери в внутридомовой разводке и отклонения за счет погрешностей счетчиков ,траснформаторов тока общедомового счетчика?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
это ясно что воруют; счетчики все меняли ,каж 5-6 лет тому назад; все таки как можно обсчитать потери в внутридомовой разводке и отклонения за счет погрешностей счетчиков ,траснформаторов тока общедомового счетчика? Из практики. Потери плавают в зависмости от нагрузки, у нас не превышают 1-3% от потребленной. Это потери, так как счетчик на МОП стоит. Потребление дома большое, до 25 000 кВт*ч в зимний месяц, а внутридомовые сети маленькие и выполнены медью, с запасом, никто не ворует, все счетчики исправны, показания снимаются одновременно, в течении 10 минут. При маленьком потреблении, летом, потери близки к 0. Если у вас потери до 5%, то нормально, если больше ищите неисправный счетчик, кто приворовывает. ... а вот потери электроэнергии от общедомого счетчика до квартир крайних подъездов как то влияют на разницу показания общедомоаого счетчика и суммарных показаний счетчиков квартир? ( как говорит старший по дому разница приличная) ,дом 8 подъездный, везде люминий.советской постройки Да влияют. Простое(совсем простое) размышление на тему мощности(кол энергии), ток в цепи одинаковый, а напряжение в начале линии больше в конце меньше. Мощность это произведение тока на напряжение. Счетчик(считает кол энергии, мощность умноженное на время) в начале линии считает больше, чем считают все остальные после него. То есть если поставить последовательно два счетчика, на некотором расстоянии, и подключить нагрузку, то второй буде считать меньше. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 22.10.2016, 18:23 |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
как я понял, замерив в часы пик напряжение в ВРУ дома и на в щитах на площадках ,можно прикинуть потери в проводах,т.е по разности напряжений,ну примерно ? а есть какие то нормативные требования по потерям в внутридомовой разводке?
по потерям ЭЭ нет, напряжения - вроде 4 % было
это что за дом такой? Да , это посёлок целый можно запитать !!!. Явно чел, не правильно указал мощность -------------------- |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
25 МВтч= 25 000 кВтч. Обычная 6 подъездная пятиэтажка.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.5.2019 Пользователь №: 55714 ![]() |
Здравствуйте уважаемые любители и профессионалы электрики. что бы не плодить темы, разрешите отписаться тут.
Имею прибор учёта , на фасаде здания гаража , номинальный ток 10 А, максимальный пиковый – 100 А , мощность 3х фазной сети 3-5 кВт, по тех условиям автомат от КЗ 10 А. ВЛ 0,4 кВ. Гарантирующий поставщик электроэнергии , утверждает, что за 4 дня поставил мне 42668 кВт электроэнергии, и подал на меня в суд за отказ от оплаты ! Внимание вопрос, у кого то такое уже было ?! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17799 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да чего только не было.. Вам собственно чего надо, посчитать или с гарантирующим поставщиком переговорить за вас ?
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
... Имею прибор учёта , на фасаде здания гаража , номинальный ток 10 А, максимальный пиковый – 100 А , мощность 3х фазной сети 3-5 кВт, по тех условиям автомат от КЗ 10 А. ВЛ 0,4 кВ. ... А марку электросчётчика здесь нельзя написать? Ну, и для расширения кругозора, - расход электроэнергии считается в килоВаттах умноженных на часы (кВт*час), а не "... поставил мне 42668 кВт электроэнергии ...". |
Цитата Гарантирующий поставщик электроэнергии , утверждает, что за 4 дня поставил мне 42668 кВт электроэнергии При Автомате в 10А , ну никак нельзя взять 42668 кВт за четыре дня. Это нужно брать по 10000 кВт в сутку , это приблизно в шесть раз больше , чем Ваш счётчик может выдержать -------------------- |
Да чего только не было.. Вам собственно чего надо, посчитать или с гарантирующим поставщиком переговорить за вас ? рассказываю курьёз, ПУ на фасаде здания гаража, был разбит хулиганами или доброжелателям, Так же повредили, возможно целенаправленно, цифры на ПУ, я не сверил показания, (так как дня 4-5 назад их сверял и передавал) и не обратил внимание на это, как только обнаружил, сразу вызвал поставщика электроэнергии, тот составил АКТ о не исправности ПУ. Но позже, путём арифметики отняли предыдущие показания от тех что на разбитом и получили цифру , за которую хотят не малую сумму денег. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
42668кВт*ч, четверо суток.
АВ 10А на вводе. P= 1,73*380*10*cos(возьмем 1)=6574Вт=6,574кВт 6,574*24*4=631,104кВт*ч Кажется, придётся счетчик в независимую экспертизу везти. |
Если счётчик Энергомера , сразу на экспертизу
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2025, 7:24 |
