![]() Какую нагрузку (квт) можно подсоединить к счетчику? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Объемов неучтенного потребления ни кем и не производился,.. Но за 4 дня. с 1 июля по 4 июля , выставили 42688 кВт... До судебное урегулирование выглядело так: МРСКа - Сумма такая -то , плати, вот счёт за 42688 кВт. ! Что за документ, кроме счета на оплату, устанавливает это количество кВт.ч? И, если есть возможность, покажите что за акт составлен контролёром. Сообщение отредактировал Valerapol - 30.5.2019, 9:06 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3791 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
ПУ находится на фасаде гаража. Рассчитаем по максимуму количество электроэнергии, которое Вы теоретически могли получить из сети через автомат номиналом 10 А (он ведь опечатан!). Тепловой расцепитель автомата номиналом 10 А может неограниченно долго не срабатывать при токе 1,13 х 10 = 11,3 А. При номинальном линейном напряжении 400 В и cosφ = 1,0 получаем максимальную активную мощность: Р = 1,732 х U x I x cosφ = 1,732 х 400 х 11,3 х 1,0 = 7 828,64 Вт (т.е. 7,82864 кВт в час). Умножаем эту мощность на количество часов за четверо суток: 7,82864 х 4 х 24 = 751,55 кВт*час Это максимум, что Вы теоретически могли взять за это время из сети! Все пломбы целые, и поверочные и поставщика. И на автомате перед ПУ тоже наклейка целая... На столбе ВЛ 0,4 , установлен Шкаф силовой, в нём установлены автоматы от КЗ всех гаражей членов кооператива, Мой автомат в том шкафу10 А. Доступа к шкафу у меня нет... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 ![]() |
Здравствуйте уважаемые любители и профессионалы электрики. что бы не плодить темы, разрешите отписаться тут. Имею прибор учёта , на фасаде здания гаража , номинальный ток 10 А, максимальный пиковый – 100 А , мощность 3х фазной сети 3-5 кВт, по тех условиям автомат от КЗ 10 А. ВЛ 0,4 кВ. Гарантирующий поставщик электроэнергии , утверждает, что за 4 дня поставил мне 42668 кВт электроэнергии, и подал на меня в суд за отказ от оплаты ! Внимание вопрос, у кого то такое уже было ?! У моего клиента было. Счетчик сошел с ума, ежесекундно прибавлял по 1 киловатту при нулевой нагрузке. Клиент рванул в энергосбыт взял за бубенцы первого попавшегося инспектора, привез и составил акт. Все обошлось. В вашем случае мало показание вашего счетчика, они скорее всего взяли показания на ТП (или следующий по направлению к источнику) и отняли потребителей и получили ваши кВт.часы. Скорее всего это долг всех гаражей списаный на вас. Попробуйте это направление. Сообщение отредактировал Dyushes - 3.6.2019, 0:01 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.5.2019 Пользователь №: 55714 ![]() |
Что за документ, кроме счета на оплату, устанавливает это количество кВт.ч? И, если есть возможность, покажите что за акт составлен контролёром. Дня доброго всем. Прошу прощения за отсутствие, но у меня уважительная причина, был болен. Было очередное заседание суда, в итоге судья будет назначать судебную экспертизу прибору учёта. Письмо от сетевой организации не помогло, судья не видит там для себя нужной информации. Но в нашем регионе такую экспертизу проводит только одна организация, и то..... с ней делится заказами на выполнение работ Гарантирующий поставщик. Возможно экспертиза не будет независимой. Прикладываю АКТ составленный контролёром по моему заявлению о разбитом приборе учёта. Сообщение отредактировал Alexey Romeo - 24.6.2019, 14:48 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
То, что вы не написали заявление (даже формально, без их действий) в полицию - промах, но это можно скомпенсировать, вызвав в суд 2-х свидетелей, подтверждающих факт и дату повреждения счётчика.
Аргумент в вашу пользу, что вы сами вызвали инспекторов эл. сети, что пломбы целые, что доступ к счётчикам был у неограниченного числа лиц, установка места счётчика определена решением собрания. А если экспертиза покажет, что внутренний счётный механизм нормально считает, то, мне кажется, все обвинения к повышенному потреблению с вас должны снять, а вам только оплатить по показаниям или по среднему. |
То, что вы не написали заявление (даже формально, без их действий) в полицию - промах, но это можно скомпенсировать, вызвав в суд 2-х свидетелей, подтверждающих факт и дату повреждения счётчика. Аргумент в вашу пользу, что вы сами вызвали инспекторов эл. сети, что пломбы целые, что доступ к счётчикам был у неограниченного числа лиц, установка места счётчика определена решением собрания. А если экспертиза покажет, что внутренний счётный механизм нормально считает, то, мне кажется, все обвинения к повышенному потреблению с вас должны снять, а вам только оплатить по показаниям или по среднему. Не писал в полицию, так как сама начальник местного участка от гарантирующего поставщика , на словах сказала - что полиция не нужна! достаточно заявление на замену П/У. Свидетели есть, но, судя по тому что судья не приняла во внимание письмо от сетевой организации, в котором написано , что максимальная мощность 15 кВт, лишь подтверждение того , что свидетели в суде не аргумент. Установка П/У н а фасад здания гараж, была по требованию прошлым гарантирующим поставщиком. они мне выставили и по показанию разбитого, (без учётное потребление но без АКТа) и по среднему тоже посчитали. Цифры на разбитом приборе учёта, при тряске вращаются хаотично, показания можно натрясти в любую сторону. |
Не писал в полицию, так как сама начальник местного участка от гарантирующего поставщика , на словах сказала - что полиция не нужна! достаточно заявление на замену П/У. Свидетели есть, но, судя по тому что судья не приняла во внимание письмо от сетевой организации, в котором написано , что максимальная мощность 15 кВт, лишь подтверждение того , что свидетели в суде не аргумент. Установка П/У н а фасад здания гараж, была по требованию прошлым гарантирующим поставщиком. они мне выставили и по показанию разбитого, (без учётное потребление но без АКТа) и по среднему тоже посчитали. Цифры на разбитом приборе учёта, при тряске вращаются хаотично, показания можно натрясти в любую сторону. Ваше право пригласить свидетелей, подтверждающий какой-либо факт и категорично настаивать на их показаниях - в дальнейшем можно обжаловать решение суда, т.к. не приняли во внимание свидетелей с вашей сторны. Судья - человек, может ошибаться. Выстраивайте свою линию независимо от других сторон в суде. В полиции может не хватать времени на вашу "мелкоту". А вот насчёт "натрясти показания" - так это как повернуть: в снятом положении можно изменить показания, а если счётчик был укреплён на стене, то можно было изменить показания? Хорошо бы, если эксперт по счётчикам определил, что во время рабочего состояния "натрясти" не возможно... Сообщение отредактировал -Mike- - 24.6.2019, 17:06 |
Со слов представителей гарантирующего поставщика, я сам повредил свой прибор учёта и сломал циферблат, что бы скрыть хищение эл. энергии. НО как то Очень странно, что я не только не скрыл, но и ещё и накрутил в перёд на несколько десятков лет. На судебное заседание я заявлял ходатайство на вызов свидетелей. В процессе засидания их не вызвали, дело не дошло до них. Причина, юрист истца жёстко тупила и не могла обосновать суду , откуда цифры растут. Сообщение отредактировал Alexey Romeo - 26.6.2019, 13:57 |
Рассчитаем по максимуму количество электроэнергии, которое Вы теоретически могли получить из сети через автомат номиналом 10 А (он ведь опечатан!). Тепловой расцепитель автомата номиналом 10 А может неограниченно долго не срабатывать при токе 1,13 х 10 = 11,3 А. При номинальном линейном напряжении 400 В и cosφ = 1,0 получаем максимальную активную мощность: Р = 1,732 х U x I x cosφ = 1,732 х 400 х 11,3 х 1,0 = 7 828,64 Вт (т.е. 7,82864 кВт в час). Умножаем эту мощность на количество часов за четверо суток: 7,82864 х 4 х 24 = 751,55 кВт*час Это максимум, что Вы теоретически могли взять за это время из сети! Вы имеете ввиду потребление мною - 751,55 кВт за 4 суток, ?? Сообщение отредактировал Alexey Romeo - 25.6.2019, 9:42 |
Насколько я понял, порядок уведомления о неисправном приборе учета вы не соблюли. Поэтому и проблемы у вас. Не хочется вас расстраивать, но проблемы у вас очень серьёзные. Если в суде вы защищаете себя самостоятельно, то шансов устоять перед сбытовой у вас очень мало. Стойте на том, что прибор учета вы не повреждали - доказать обратное сбытовая не сможет, а презумпция невиновности на вашей стороне; о его неисправности вы самостоятельно сообщили в сбытовую или сетевую организации и ваша вина только в том, что вы человек не образованный, всех законов и правил не знаете, поэтому и порядок сообщения не соблюли. Настаивайте на расчете объемов потребления в соответствии с п. 179 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии.
Экспертиза прибора учета вам ничем не поможет - счетчик поврежден и это факт, а при повреждении счетчика есть всего два варианта развития событий - вы уведомляете вторую сторону договора и меняете прибор учета или у вас выявляют факт неисправности прибора учета, составляют акт неучтенного потребления и начисляют задолженность потребленной электрической энергии в "астрономическом" объеме. У вас как раз события развиваются по второму сценарию. Сообщение отредактировал Valerapol - 26.6.2019, 9:06 |
Насколько я понял, порядок уведомления о неисправном приборе учета вы не соблюли. Поэтому и проблемы у вас. Не хочется вас расстраивать, но проблемы у вас очень серьёзные. Если в суде вы защищаете себя самостоятельно, то шансов устоять перед сбытовой у вас очень мало. Стойте на том, что прибор учета вы не повреждали - доказать обратное сбытовая не сможет, а презумпция невиновности на вашей стороне; о его неисправности вы самостоятельно сообщили в сбытовую или сетевую организации и ваша вина только в том, что вы человек не образованный, всех законов и правил не знаете, поэтому и порядок сообщения не соблюли. Настаивайте на расчете объемов потребления в соответствии с п. 179 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии. Экспертиза прибора учета вам ничем не поможет - счетчик поврежден и это факт, а при повреждении счетчика есть всего два варианта развития событий - вы уведомляете вторую сторону договора и меняете прибор учета или у вас выявляют факт неисправности прибора учета, составляют акт неучтенного потребления и начисляют задолженность потребленной электрической энергии в "астрономическом" объеме. У вас как раз события развиваются по второму сценарию. отвечаю на ваше сообщение. Уведомление поставщика я произвёл, согласно договора. В течении суток при обнаружении. В суде , не стоит вопрос , кто повредил прибор учёта ?! Истец ставит вопрос моей задолженности, определяя её из АКТа повреждённого и не исправного П/У ( если конечно вы читали АКТ представленный мною выше ). Экспертизу назначает суд! Я именно так всё и сделал. Обнаружил повреждение и уведомил поставщика. Написал заявление на замену п/у. дождался инженера который составил АКТ, в нём он подтвердил, что п/у не исправен, повреждён , разбит корпус. Дал указание на замену. И раз не составил АКТ о без учтённом потреблении эл. энергии , то значит не было на это оснований. А вот уже через месяц, началась возня. И были предложения всё замять за некую сумму. Скорее всего это вы не грамотный человек и не сталкивались с такой ситуацией. Знаете о ней поверхностно. ничего нового для себя, из вашего выступления, я не подчеркнул. Сообщение отредактировал Alexey Romeo - 26.6.2019, 11:15 |
Скорее всего это вы не грамотный человек и не сталкивались с такой ситуацией. Знаете о ней поверхностно. Это вы не хотите слушать о чем вам говорят и что вам хотят объяснить. По поводу моей компетенции - я работаю в сетевой организации и в силу своих должностных обязанностей участвую в судах как представитель сетевой. О таких ситуациях знаю не по наслышке. Вам сейчас пытаются вменить "безучетное потребление" - потребление электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и настоящим документом порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем) иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности). В этом случае расчет задолженности производится в соответствии с п.194 - "Расчет объема безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии (мощности) осуществляется сетевой организацией в соответствии с пунктами 195 или 196 настоящего документа соответственно в течение 2 рабочих дней со дня составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии на основании материалов проверки (акта о неучтенном потреблении электрической энергии, акта предыдущей проверки приборов учета), а также на основании документов, представленных потребителем, осуществляющим безучетное потребление (обслуживающим его гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией)), или лицом, осуществляющим бездоговорное потребление электрической энергии. Расчет объема безучетного потребления электрической энергии (мощности) направляется сетевой организацией гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), обслуживающему потребителя, осуществляющего безучетное потребление, вместе с актом о неучтенном потреблении электрической энергии в срок, установленный пунктом 192 настоящего документа." Но еще раз повторю, что это только при "Безучетном потреблении". Но если, как вы утверждаете, вы выполнили свои обязательства в соответствии с п. 180 "Лицо, являющееся собственником расчетного прибора учета или энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики), в границах которых установлен расчетный прибор учета, принадлежащий другому лицу, при выявлении фактов его неисправности или утраты, истечения межповерочного интервала обязано немедленно сообщить об этом другой стороне по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии).", то ни о каком "безучетном потреблении" речи быть не может и расчет производится в соответствии с п.179 "В случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой определение объема потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии осуществляется в порядке, установленном пунктом 166 настоящего документа для случая непредоставления показаний прибора учета в установленные сроки..." Читаем п.166 "В случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета в сроки, установленные в настоящем разделе или в договоре (далее - непредставление показаний расчетного прибора учета в установленные сроки), для целей определения объема потребления электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии за расчетный период... и при отсутствии контрольного прибора учета: для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии, а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, - также и почасовые объемы потребления электрической энергии, определяются исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены; для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии определяется расчетным способом в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 приложения N 3 к настоящему документу, а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, почасовые объемы потребления электрической энергии определяются расчетным способом в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 приложения N 3 к настоящему документу." 1-м расчетным периодом считается тот расчетный период, за который нельзя определить объем потребленной электрической энергии в связи с выходом из строя прибора учета. |
Valerapol,
странный вы человек, хотите что то объяснить, и не объясняете. сетевая гарантирующей рознь. приводить цитаты из постановления нет необходимости, я с ними ознакомился уже давно. В исковом требовании стоит конкретная сумма за 4 дня поставки . Это 43 200 кВт. остальные 27 дней насчитаны по среднему, согласно п. 166 , (прошлый год) это из расчёта 508 кВт. В своём первом сообщении , я обратился к форумчанам. возможно у кого-то в практике такое встречалось. Вполне вероятно кто то с этим сталкивался и как то их победил. Может поделятся секретом. По ходу судебных заседаний рассказываю положение дел. В свою очередь мой пост, другим предостережение, что в практике такое ещё встречается. И что бы другие были осторожны. п.с. И самое главное, у меня была переплата в 25 000 руб. в старый Энергосбыт, до того как он сбежал с деньгами населения и был лишён статуса гарантирующего поставщика. На его место пришёл новый Гарант. поставщик и вот беда случилась. Сообщение отредактировал Alexey Romeo - 26.6.2019, 13:51 |
В исковом требовании стоит конкретная сумма за 4 дня поставки . Это 43 200 кВт. остальные 27 дней насчитаны по среднему, согласно п. 166 , (прошлый год) это из расчёта 508 кВт. Мне бы очень хотелось бы увидеть по какой методике производился расчет. Т.к. если производить расчет по 442 ПП, то для ваших условий допустимая токовая нагрузка вводного кабеля получается 182 кА. Это что за сечение и материал жил использовались при расчете? Но это всё лирика. Если по делу, то вас хотят просто "поиметь", а вы им это позволяете ввиду не знаний своих прав и обязанностей как потребителя ЭЭ. |
Мне бы очень хотелось бы увидеть по какой методике производился расчет. Т.к. если производить расчет по 442 ПП, то для ваших условий допустимая токовая нагрузка вводного кабеля получается 182 кА. Это что за сечение и материал жил использовались при расчете? Но это всё лирика. Если по делу, то вас хотят просто "поиметь", а вы им это позволяете ввиду не знаний своих прав и обязанностей как потребителя ЭЭ. расчёты это, отдельная тема. Судья три судебных заседания заворачивала их расчёты, потому что в них ничего не понятно как и сам иск. при расчётах начисления производились по показаниям п/у, а в его отсутствие п 179. То что хотят, это мне понятно. А я и не обязан это знать, Область моей проф. деятельности не связана с электричеством. Это равносильно, что бы все граждане знали УК РФ, Административный , Гражданский и т.д. в нашей стране права каждого гражданина постоянно нарушаются. Свои обязанности и должностные инструкции должны знать и выполнять работники структур и различных сфер обслуживания населения. А мы, как граждане нашей великой России, должны быть спокойны, что наши права ни кем не нарушены. не получается вставить фото расчёта, позже ещё попробую Сообщение отредактировал Alexey Romeo - 27.6.2019, 17:09 |
...А я и не обязан это знать, Область моей проф. деятельности не связана с электричеством... Главное заблуждение обычных пользователей. При капитализме это не работает. Незнание своих прав и обязанностей приводит к потерям времени и денег на судебные издержки. Чтобы понимать, что ваши права никем не нарушаются, надо знать хотя бы условия договора, заключенного с гарантирующим поставщиком. |
Главное заблуждение обычных пользователей. При капитализме это не работает. Незнание своих прав и обязанностей приводит к потерям времени и денег на судебные издержки. Чтобы понимать, что ваши права никем не нарушаются, надо знать хотя бы условия договора, заключенного с гарантирующим поставщиком. я действовал в рамках договора и приложений к данному договору. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
неизвестна мощность остальных электроприёмников, поэтому сказать что-то определённое- какой мощности котёл можно подключить к этому эл. счётчику- не представляется возможным. И неизвестна также марка и ток этого счётчика.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Главное заблуждение обычных пользователей. При капитализме это не работает. Незнание своих прав и обязанностей приводит к потерям времени и денег на судебные издержки. Чтобы понимать, что ваши права никем не нарушаются. Согласен полностью. Цитата расчёты это, отдельная тема. Судья три судебных заседания заворачивала их расчёты, потому что в них ничего не понятно как и сам иск )). Это как , отдельная тема ?Уважаемый , это цель впарить свою методику и так как судья с Ваших слов не нашла себе там ничего интересного , они ее удачно продвигают! Меня очень удивляет, такое рвение Исца , если бы они за всех так брались , у нас бы точно не крали никогда ))). Вы для них особенный (очень пристальное внимание), а почему ?, известно только Вам. Как правило , судьи встают на сторону потребителя в большинстве случаев . Это сетевой организации, предстоит доказать вину потребителя, а тут как то наоборот . Причем , Вы первый протрезвонили , что есть проблема с повреждением прибора учета и вы расписали ,что физически такое количество энергии б ,не потребили за такой промежуток времени да й доступ к Вашему прибору , был не только у Вас! P.S. Я выразил ,сугубо свое мнение ,не обращайте внимания на мой статус на форуме. Я желаю Вам, только справедливого решения суда. Удачи и надеюсь , Вы нам напишите , про результат -------------------- |
yuoras,
У нас в гаражах, кто подключён к линии, у всех п/у на фасаде здания. Предыдущая Горсеть отключила всех, и заставила, под угрозой не подключения, протянуть СИП и вынести П/У на фасад. К ним также имеет доступ любой желающий. Мыслю, что повреждение было целенаправленное. Но не исключаю, что чья то шалость. Врятли я для них особенный, слышал что, по области много случаев похожих, в том числе и с повреждёнными п/у, но их судьбой не интересовался, своих дел достаточно. Отправили п/у на суд. экспертизу. Судья ни на чью сторону не склоняется, она как и положено судье , держит нейтралитет. Требует все факты документально. Может уже на пенсию собралась Посмотрим , что по итогу будет. Желаю и Вам всем добра и благополучия. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2025, 14:51 |
