![]() Какую нагрузку (квт) можно подсоединить к счетчику? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
yuoras, Врятли я для них особенный, слышал что, по области много случаев похожих, в том числе и с повреждёнными п/у, но их судьбой не интересовался, своих дел достаточно. Отправили п/у на суд. экспертизу. Судья ни на чью сторону не склоняется, она как и положено судье , держит нейтралитет. Требует все факты документально. Если принесёте в суд информацию о подобных случаях (внешнее повреждение эл. счётчиков) у вас будут доп. выигрышные баллы. Хорошо, что будет экспертиза. Но имейте ввиду для вашего дела важно какие вопросы поставлены перед ней. Как я понимаю, судья, держащий нейтралитет, наблюдающий ваши аргументы и "кушащий попкорн" - лучший судья. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.5.2019 Пользователь №: 55714 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Весь этот расчет - филькина грамота. Если счетчик признается неисправным, его показания не могут применяться для определения объемов потребления ЭЭ. Только на основании этого ваш юрист может, ссылаясь на пункты из 442 ПП, представить свой расчет судье (по среднему) и судья должен будет принять этот расчет к сведению. Пойти вопреки правилам судья не сможет.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Valerapol Файл расчёта
Читаем пару абзацев с низу вверх "Так как вновь установленный ПУ не принят в эксплуатацию " Судя с этой писюльки , Счётчик вообще не расчётный )). -------------------- |
Весь этот расчет - филькина грамота. Если счетчик признается неисправным, его показания не могут применяться для определения объемов потребления ЭЭ. Только на основании этого ваш юрист может, ссылаясь на пункты из 442 ПП, представить свой расчет судье (по среднему) и судья должен будет принять этот расчет к сведению. Пойти вопреки правилам судья не сможет. Всё верно, Если есть подозрения у контролирующего инженера , то составляется акт без учётного потребления, прибор на анализы. Всё сделано именно так, как ВЫ все, мне подсказываете, уважаемые форумчане. Судья, в данном случае, не принимает во внимание данные пункты из 422 пп. Заявлена судебная экспертиза Истец склонялся , провезти экспертизу вверенной ему организации Энергоучёт, НО - тогда экспертиза была бы уже НЕ не зависимой, что могло бы повлиять на её результат. Но на прошлом заседании представитель истца не явился и судья приняла решение направить в другую независимую. Valerapol Файл расчёта Читаем пару абзацев с низу вверх "Так как вновь установленный ПУ не принят в эксплуатацию " Судя с этой писюльки , Счётчик вообще не расчётный )). Гарантирующий поставщик целенаправленно затягивал и нарушал установленные ПП сроки, введения ПУ в эксплуатацию, Забраковал второй ПУ, который я купил на смену разбитому, пришлось купить и установить третий ПУ. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.9.2019 Пользователь №: 56167 ![]() |
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, нужно ли менять счётчик если пиковая нагрузка в квартире будет 10 киловатт? Очень не хочется его менять, т. к. много мороки с документами и разрешениями. Фото счётчика в прикреплённом файле!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23001 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
скорее всего нужно, тем более если на пломбах не другая информация, то у вас истёк/истекает межповерочный интервал 2003 + 16 лет
примерно 10/0,22=45,45 А.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Менять я думаю будет управляющая компания, меня интересует выдержит ли этот счётчик пиковую нагрузку в 10 киловатт? Спокойно выдержит и более мощную кратковременную перегрузку... кратность и длительность может подсказать производитель. Максимальный ток 40А - ток, при котором счётчик сохраняет заявленные параметры, в т.ч., точность измерения. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2025, 7:02 |
