Возможно ли соединить 3 проводника
Hotch
сообщение 18.9.2014, 23:20
Пользователь №: 36755
Вообще м мощность 480 кВт, ведется до ВРУ под землей проводом АВбвшВ-4*150(мж)- 3:мя проводниками , вопрос такое вообще возможно спаять в один на концах ? help.gif
FRAER
сообщение 19.9.2014, 4:53
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
вы о чем? 3 кабеля в параллель?
на шину их болтами, под каждую жилу отдельный болт
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.9.2014, 5:58
Прошу прощения, ошибся при вводе сообщения.
Первое: "проводом АВбвшВ-4*150(мж)" - нет такого провода, есть кабель.
Второе: "ведется до ВРУ под землей" - это как, в каналлизации, или просто в земле? Согласно имеющегося у меня справочника "АВБбШв — кабель силовой ГОСТ 16442–80. Условия эксплуатации и монтажа:
прокладка — в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С;"
Третье: правильно ли я понял, что три вышеуказанных кабеля объединяются в один, и Вас волнует вопрос как их оконцевать? Вопрос параллельной работы кабеля поднимался на данном форуме неоднократно, "ищите да обрящете"!
Сообщение отредактировал yuoras - 19.9.2014, 10:18
Причина редактирования: Предыдущее сообщение удалено.Можно было просто отредактировать текущее.
Hotch
сообщение 19.9.2014, 19:30
Да точно ) спасибо )) поищу на сайте еще лучше, а то чет не нашел просто )
в земле прокладка в кабель траншеи .
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 20:37
