Замена ввода в дачный домик |
19.9.2014, 14:10
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.9.2014 Пользователь №: 41373 |
Ситуация следующая: возникла необходимость поменять ввод в дом до вводного автомата. От воздушной линии идет алюминий (фаза в изоляции, ноль без) к изоляторам, установленным на гусаке, от изоляторов кабель КГ (2х4 или 2х6) заходит в гусак далее к вводному автомату. Заменить нужно кабель идущий от изоляторов, через гусак к автомату. Вопрос: какой кабель можно использовать для ввода в гусак кроме КГ? Протягивают ли таким образом ВВГ? Заранее, спасибо!
Сообщение отредактировал drag8 - 19.9.2014, 14:22 |
19.9.2014, 14:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Можно и ввг, и аввг
Сообщение отредактировал FRAER - 19.9.2014, 14:21 |
19.9.2014, 14:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Можно и ввг, и аввг только АВВГ в "жилье" необходим не менее 16ти квадрат -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.9.2014, 14:43
Ну так и медь должна быть не менее 10
А у ТС что? А по факту АВВГ 2х16 стоит столько же, что и ВВГ 2х4 |
19.9.2014, 14:44
Алюминий в 16 квадратов не вариант - по гусаку замучаюсь протаскивать. А какой кабель прослужит дольше КГ или ВВГ с учетом того, что часть кабеля проходит по улице?
19.9.2014, 17:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
аввг 2*4(6) для дачи вполне сойдет, прослужит долго, можно и лучше ввг, только мотать не на прямую, через зажимы.
а по уму нада заменить все сопли от ВЛ до вводного автомата на цельный кусок СИПа.. Сообщение отредактировал Volt380 - 19.9.2014, 18:02 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
19.9.2014, 17:55
Алюминий в 16 квадратов не вариант - по гусаку замучаюсь протаскивать. А какой кабель прослужит дольше КГ или ВВГ с учетом того, что часть кабеля проходит по улице? ВВГА вам точно через гусак надо прокладывать? Может в этом и необходимости то нет? Скиньте фото Ну так и медь должна быть не менее 10 Не путайте с сечением PEN проводника - медяха там любая сойдет... кроме разумного минимума... а люминь нет -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.9.2014, 19:52
А вам точно через гусак надо прокладывать? Может в этом и необходимости то нет? Скиньте фото Я сейчас в городе, фото сделать не могу. Нарисовал схематично (родственником Рембрандта не являюсь). Была мысль - под крышей пробить дыру под кабель (примерно где красная точка на рисунке), поставить что-то вроде натяжного зажима и кинуть СИП от столба прям в вводной. Но в этом году нет времени этим заниматься, оставлю до весны, сейчас нужно просто восстановить электроснабжение и закончить дачный сезон (изоляция у кабель из гусака развалилась и замкнуло об этот же гусак). |
19.9.2014, 20:01
Я имел ввиду - не заталкивать кабель в гусак , а вдоль гусака вниз спустить...
19.9.2014, 21:18
если КГ держал, купите кусок ВВГ того же сечения да и всё.. какая вообще там нагрузка у вас?
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 19:46 |
