Замена ввода в дачный домик
drag8
сообщение 19.9.2014, 14:10
Пользователь №: 41373
Ситуация следующая: возникла необходимость поменять ввод в дом до вводного автомата. От воздушной линии идет алюминий (фаза в изоляции, ноль без) к изоляторам, установленным на гусаке, от изоляторов кабель КГ (2х4 или 2х6) заходит в гусак далее к вводному автомату. Заменить нужно кабель идущий от изоляторов, через гусак к автомату. Вопрос: какой кабель можно использовать для ввода в гусак кроме КГ? Протягивают ли таким образом ВВГ? Заранее, спасибо!
Сообщение отредактировал drag8 - 19.9.2014, 14:22
FRAER
сообщение 19.9.2014, 14:21
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Можно и ввг, и аввг
Сообщение отредактировал FRAER - 19.9.2014, 14:21
haramamburu
сообщение 19.9.2014, 14:32
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(FRAER @ 19.9.2014, 14:21) *
Можно и ввг, и аввг
FRAER
сообщение 19.9.2014, 14:43
Из: Волгоград
А у ТС что?
А по факту АВВГ 2х16 стоит столько же, что и ВВГ 2х4
drag8
сообщение 19.9.2014, 14:44
Алюминий в 16 квадратов не вариант - по гусаку замучаюсь протаскивать. А какой кабель прослужит дольше КГ или ВВГ с учетом того, что часть кабеля проходит по улице?
Volt380
сообщение 19.9.2014, 17:53
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
аввг 2*4(6) для дачи вполне сойдет, прослужит долго, можно и лучше ввг, только мотать не на прямую, через зажимы.
а по уму нада заменить все сопли от ВЛ до вводного автомата на цельный кусок СИПа..
Сообщение отредактировал Volt380 - 19.9.2014, 18:02
haramamburu
сообщение 19.9.2014, 17:55
Из: Дмитров
ВВГ
А вам точно через гусак надо прокладывать? Может в этом и необходимости то нет?
Скиньте фото
Цитата(FRAER @ 19.9.2014, 14:43) *
Не путайте с сечением PEN проводника - медяха там любая сойдет... кроме разумного минимума... а люминь нет icon_wink.gif
drag8
сообщение 19.9.2014, 19:52
Скиньте фото
Я сейчас в городе, фото сделать не могу. Нарисовал схематично (родственником Рембрандта не являюсь). Была мысль - под крышей пробить дыру под кабель (примерно где красная точка на рисунке), поставить что-то вроде натяжного зажима и кинуть СИП от столба прям в вводной. Но в этом году нет времени этим заниматься, оставлю до весны, сейчас нужно просто восстановить электроснабжение и закончить дачный сезон (изоляция у кабель из гусака развалилась и замкнуло об этот же гусак).
haramamburu
сообщение 19.9.2014, 20:01
Из: Дмитров
Я имел ввиду - не заталкивать кабель в гусак , а вдоль гусака вниз спустить...
Volt380
сообщение 19.9.2014, 21:18
Из: Волгодонск
если КГ держал, купите кусок ВВГ того же сечения да и всё.. какая вообще там нагрузка у вас?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 22:30
