![]() электрощиток, мать его.. |
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Еще в качестве рекомендации - поставьте диммеры. Это приведет к тому, что лампочки будут перегорать на порядок, а то и на два реже. Ну и экономия ЭЭ.
Как противоположный вариант - отказаться от ламп накаливания. -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
А может автор именно фанат ламп накаливания?
![]() Тогда предложу поставить диод, лампочку помощнее и забыть об этой проблеме и о замене этих ламп. Противникам мерцания отвечу, что если не присматриваться, то и не заметишь. А по поводу замены автомата на тип "В", то оказывается это такая редкость, что устанешь искать (сам сейчас этим занимаюсь). |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Только этот диод уменьшит мощность, а соответственно и световой поток, более чем в 2 раза, к чему эти рекомендации...
Гость_Оптимист_* |
Гости ![]() |
ABB S750 DR - стоит 25000 рублей! Подешевле аналога нет? 1 С ценой нужно поработать. 2 Посмотрите у Хагера, он раньше селективные АВ предлагал на рынке, когда АВВ на поставляло серию S700. 3 Можно попробовать заменить АВ в ЭРЩ плавким предохранителем. При КЗ его плавкая вставка перегорает не так быстро. Однако селективности можно не получить. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Гораздо бюджетнее покупки АВ за 25 косарей, поставить блоки плавного пуска (типа "Гранита") на линии освещения. Минус тут один - блоки места требуют.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Еще в качестве рекомендации - поставьте диммеры. Это приведет к тому, что лампочки будут перегорать на порядок, а то и на два реже. Ну и экономия ЭЭ. ... да Гораздо бюджетнее покупки АВ за 25 косарей, поставить блоки плавного пуска (типа "Гранита") на линии освещения. Минус тут один - блоки места требуют. да иногда лучше бороться с причиной а не со следствием, я уже предлагал попробовать другие лампочки, но и отличным вариантом будет использовать вышеупомянутые средства.. ps: сам я почти полностью перешел на светодиоды, исключение там где стоят димеры, кстати лампы там меняю оочень редко.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Потому что чаще всего ЛН перегорает в момент включения или отключения на ней напруги, а с диммером напряжение до номинала нарастает плавно
Вот именно! И никто, главное, бедолаге не подскажет, что выключатель то нажимать надо пла-а-авненько. )))
Сообщение отредактировал просто Гоша - 20.9.2014, 17:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 18:48 |
