Двигатель AGM112 M4. |
20.9.2014, 18:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.2.2013 Пользователь №: 30779 |
Добрый вечер. Есть сгоревший электродвигатель Gamak AGM112 M4. 380V. 8.6A. 4кВт, cosf-0.83. 1425 об/мин. Подскажите ожалуйста на какие максимальные параметры можно его перемотать для работы в однофазной сети, Можно ли увеличить обороты после перемотки? Какова получится мощность двигателя после перемотки? Спасибо
Сообщение отредактировал viktor25 - 20.9.2014, 18:08 |
20.9.2014, 18:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Скорость АД зависит отчисла пар полюсов
20.9.2014, 19:01
21.9.2014, 6:48
4, т.е. 2 пары
3000/2=1500 - скорость вращения поля статора, с учетом скольжения как раз и получится скорость ротора 1425 об/мин |
21.9.2014, 8:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Так он в однофазной сети нагрузку даст большую, в сети будет перегруз. Если у Вас проводка рассчитана на подключение 4-х кВт -ого двигателя тогда можно, но ведь ещё конденсаторы нужны будут, несколько килограмм. если МБГМ или МБГО. Насчёт увеличения оборотов? Теоретически я читал ,что можно, Практически не разу не видел. Используйте частотник .
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
21.9.2014, 13:22
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Теоретически я читал ,что можно, Практически не разу не видел. Используйте частотник . Я тоже ни разу не видел. С частотником ,согласен. -------------------- |
21.9.2014, 16:42
Ну скорость вращения ротора зависит от трех параметров: напряжение, частота сети, число пар полюсов
Первый вариант влияет на скольжение, т.е. больше скорости вращения поля статора ротор вращаться не сможет, да и неизвестно как двигатель на повышенное напряжение отреагирует Второй возможен при использовании частотника, как выше и писали Третий - если есть способ изменить количество полюсов с 4 до 2, то скорость увеличится в 2 раза, но практически я не уверен, что это возможно, в эл.машинах не силен Возможно если обмотки полюсов переключить в другой последовательности... |
21.9.2014, 17:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9169 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Возможно если обмотки полюсов переключить в другой последовательности... И кто это будет делать? Тупо перемотать как было - это одно, это стоит как треть нового двигателя. А вот пересчитать и запроектировать фактически заново двигатель? Думаю, дешевле будет купить новый с требуемыми параметрами. -------------------- |
21.9.2014, 18:06
Думаю, дешевле будет купить новый с требуемыми параметрами. Логично!! -------------------- |
21.9.2014, 20:02
21.9.2014, 21:46
А если перемотать по тем параметрам что есть, при подключении в сеть 220 в какую мощность он выдаст ? Если можно дайте схему подключения и количество конденсаторов. Спасибо
22.9.2014, 3:17
Мощность - от 50 до 70% от номинала - как повезет. Схема - http://g.zeos.in/?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%...%B2%20220%D0%B2
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 7:33 |
